Czy jest jakis sposob na piski przy hamowaniu?
Witam. taka sprawa okutnie mi piszcza hamul;ce przy hamowaniu. Ale to tylko przy hamowaniu takim normalnym (przy bardzo mocnym lub bardzo leciutkim jest cisza) a tak to okrutny pisk. Klocki mam w miare nowe tylko firma BRP niby zagaraniczne ale nie wiem czy to od tego. Jest jakis sposob co mozna by zrobic bym nei robil takiej wiochy jak stary jelcz mzk przy hamowaniu?
czasami właśnie zdarza się, że badziewiaste tanie klocki piszczą. Miałem tak w którymś moim aucie nie pamiętam w którym. pokusiłem się na tańsze i piszczały, wyrzuciłem i kupiłem z raczej droższych. Z dwojga złego wolę, żeby nawet trochę pyliły na felgach niż mają piszczec.
montrealblau metallic
http://images32.fotosik.pl/159/5915b878132dde91.jpg
W "Sam Naprawiam" przeczytałem niedawno żeby posmarować środkiem Plastilube lub Liqui Moly LM 508 ASC (pasta odporna na wysokie temperatury) następujące miejsca:
-grzbiety wkładek ciernych;
-czoło tłoczka hamulcowego;
-powierzchnię przyłożenia uchwytu zacisku hamulca;
-prowadnice wkładek w korpusie zacisku
Jednak trzeba uważać, żeby smaru nie nałożyć na powierzchnie robocze tarczy i klocka.
Freude am fahren...
No bo wtedy katastrofa gwarantowana :wink:
http://images.spritmonitor.de/575756.png
Klocki do wyrzucenia kolego,dlaczego piszcza otoz mieszanka z jakiej sa zrobione zawiera za duzo czastek metalowych(podroby)
Niekoniecznie, w poprzednim aucie miałem piszczenie na klockach. Co prawda nie pamiętam marki tamtego produktu, ale hamulce były "brzytwa", pomimo pisku.
I tak jak napisałeś, hamulce piszczą, gdyż na wskutek tej mieszanki powstają mikro wibracje i to wszystko zaczyna drżeć ("latać" ale tylko tak minimalnie) i piszczy.
Ja jeszcze mogę dodać, że czasami pomaga przeczyszczenie zacisków i reszty z pyłu i tego osadu - czasami pomaga.
MaatOhewetBi napisał (zacytował) pastę a ja gdzieś słyszałem o jakimś spray-u, trzeba popsikać na klocki. Procedurę powtarza się co jakiś czas.
Ale najskuteczniejszym sposobem pozbycia się pisku, to wymiana klocków na nowe. ;) :)
Ten spray nazywa sie "bremsenreinigung"-i jest to nic innego jak odtluszczacz w sprayu pomaga ale raczej na krotko,czesto jest tez ze przy montazu nowych tarcz nie czyszcza jak nalezy tarcz i przez to tez sa jaja z klockami i tarczami
Klocki kolego. One moga piszczeć ze względu na drgania, ale również ze względu na materiał z jakiego są wykonane! Tanie klocki= tanie materiały. Przerabiałem to w swojej e34. Tylko wymiana pomogła.
Żółw się rusza...
Nie sprzedam mojego is-a (a na pewno nie tanio) :D
Fotki http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=96849
Tzn jesli chodzi o skutecznosc klockow to tez sa brzytwy hamuje naprawde dobrze tylko ze kicha z tym piskiem. Pzdr
Witam, odkopię temat bo mam podobny problemik..
Otóż tarcze nowe ATE POWER DISC + FERODO DS PERFORMANCE = pisk :/. Wymiana dokonana w sobotę. Niby na początku było cacy, ale później zaczęło piszczeć. Przy lekkim hamowianiu jest ok. Kiedy wcisnę pedał głębiej zaczyna piszczeć, kiedy do oporu wcisnę - tak samo - piszczy.
Wymieniłem też płyn hamulcowy na FERODO FBZ1000 DOT 5.1. Wszystko odpowietrzone jak należy.
Podczas wymiany klocków/tarcz oczywiście wszystko zostało dobrze przeczyszczone i nasmarowane.
Czy to kwestia ułożenia się?
Rozebrać raz jeszcze zacisk i .. no właśnie? Co robić??? :/
Wcześniej miałem klocki ATE + tarcze Ori i nic nie piszczało :/
Pozdrawiam.
W swojej BUNI posiadam ATE i nie ma prawa nic piszczec niezależnie od pogody oraz prędkości z której się hamuje. Polecam także TEXTAR.
Piszczy Ci zawsze?
Mi sie zdazylo tylko raz, ale wywnioskowalem ze to przez kaluze i wilgotnosc powietrza - wtedy to normalne
No piszczy :(. Dzisiaj wsiadłem do auta, przejechałem parę km, po czym znowu zaczęło piszczeć (przy mocniejszym depnięciu na pedał hamulca)
Klocki za twarde? Czy co? Hamowanie jest extra. Tylko piszczy :(
u mnie też piszczały, nic nie robiłem z tym a po pewnym czasie piszczenie ustało, może trzeba poczekać aż się zetrą trochę?
Ewentualnie jeszcze istnieje taka możliwość: tarcze są pokryte jakimś środkiem i w instrukcji jest napisane, żeby ich nie odtłuszczać. I tak właśnie postąpiłem zgodnie z instrukcją. Tylko... no właśnie może trzebabyło je odtłuścić. Bo klocek "złapał" ten specyfik z tarczy?
Albo faktycznie pojeżdżę jeszczę trochę i zobaczymy co dalej będzie.
W innym aucie miałem Power Disc i klocki ATE i takiego problemu nie było :/
Masz za twarde albo badziewne klocki. Sprawdz czy czasem nie sa polskiej produkcji. Ja tez tak mialem w swojej is i to byla definitywnie wina klockow bo zaczelo piszczec jak zmienilem i to wlasnie na polskie
Badziewne to raczej nie są, polskiej produkcji też nie.
To chyba klocki Ferrodo mają taką przypadłość. U mnie w E36 było tak samo, nowe tarcze Brembo i nowe klocki i po paru tyś km. zaczeły piszczeć. Pojeździłem kolejnych pare kkm i przestały :)
OK. Także po prostu jeździć i ścierać. Zobaczymy co będzie?
nie wiem co to za instrukcja-nie odtluszczac tarcz?sprobuj przetrzec klocki papierem sciernym jezeli tarcze nie poszly juz w cholere
Witam znowu ja ;)
Przetarłem, odtłuściłem i dalej piszczą... Piszczą tak jak na początku.. ale co tam, będę jeździł dalej. Zobaczymy. Grunt, że hamule jak żyleta :) a że piszczy.. :D
Jak nie przestaną to spróbuj na klocki EBC zamienić ja miałem jakieś zamienniki i jak tylko się nagrzały to piszczało, a po wymianie po około 4000km na EBC jest błoga cisza. Ceny do e36 to 120zł tył 170zł przód więc tanie nie są.
BMW forever!!!
A ja dopisze tu taka ciekawostke. Swego czasu jak pracowalem na szrocie a jednoczesnie byly to auto czesci(z tym tylko malym faktem ze byly tam tylko dobre fury,zadnych stazyw)to zdazyl sie taki pewien klijent, ktory wolal przyjechac na ten szrot i kupic urzywane, orginalne lkocki niz nowe zamienniki ze sklepu. Mowil ze porownania nie ma zarowno w hamowaniu jak i w dzwiekach jakie wydaja podczas hamowaniw,bo te urzywki nie wydawaly zadnych dzwiekow.Klocki byly do toyoty i dodam jeszcze ze nie chodzilo tu o kase, bo gosci caly interes z dojazdem do tego szrotu wynosil wiecej niz dobre zamienniki. Ciekawe no nie... :?: :?: :?:
Dokładnie to samo bym proponował. Samochód to nie fortepian - jeśli hamują w porządku to na razie się nie przejmuj, podkręć radio i czuwaj czy Ci się nie wydłuża droga hamowania, wtedy możesz zacząć się przejmować...
U mnie podobne efekty akustyczne minęły wraz z poprzednią zimą
A słuchajcie czy np. zestaw montażowy klocków (czyli te sprężynki-blaszki) mają wpływ na piszczenie? Może je warto wymienić?
Pzdr.
