pipin85
  1. Jesli chodzi o temat postu to tez uwazam ze sprzedac i kupic jakis 2.5, ale jesli komus nie potrzeba niewiadomo ile mocy to do zwyklej kulturalnej jazdy wystarczy 1.6 i 1.8 wcale nie chce krytykowac tych silnikow bo uwazam ze sa calkiem dobre ale troche za slabe do tej masy. Sam jezdze 2.4 td i rewelacji nie ma. A jesli chodzi o reszte dyskusji to ja takze uwazam ze pewne grupy ludzi psuja wizerunek tak wspanialej marki jaka jest BMW. No bo z czym sie kojarzy wiekszosci ludzi BMW ze szpanerstwem, dresiarstwem albo z dzianymi tatusiami. A szkoda bo rzeczywistość jest zupełnie inna.
  2. pipin85 odpowiedział(a) na DISCRED temat w E30
    A ja radze skozystać z opcji szukaj bo zaraz ktoś sie wkurzy ze znowu kolejy post o tym samym. Naprawde mozna znalezc wiele ton informacji na ten temat. Pozdrawiam.
  3. Poszukaj troche na forum. Bylo o tym mnustwo. to juz jest taka drobna przypadlosc 2.4td i 2.5tds, a dokladnie chodzi tu o pompe wtryskowa. Po prostu konczy sie a ze jest to elektronicznie sterowana pompa to naprawa tedo troche kosztuje. Jak kolega chce sie troche podratowac to na allegro jest pelno takich magicznych urzaden ktore pomagaja 2.4td i 2.5tds w odpalaniu ale ja tego nie polecam bo regeneracja pompy jest i tak nie unikniona. Moze niech ktos inny jeszcze sie wypowie bo moze to wcale nie pompa a ja tu strasze.
  4. pipin85 odpowiedział(a) na lilo temat w E36
    Ja ostatnio wymienialem amorki i stwierdzilem ze jak wymieniac to na cos lepszego i firmowego,zadnych tanich zamiennikow bo to strata pieniedzy i czsu. U siebie w basi zalozylem Sachs`y i jestem bardzo zadowolony. Autko trzyma sie znakomicie i w zakretach i w naszych cudownych koleinach. Zakupu dokonalem na allegro i placilem 175 zl za sztuke.
  5. pipin85 odpowiedział(a) na szpeges temat w E36
    Sprawdz czy Ci sie uklad paliwowy nie zapowietrza, potem czy swiece zarowe sa ok. A filtr paliwa masz jakis swiezy czy raczej taki juz troche stary?
  6. Witaj. Jesli chcesz sobie poszalec BMW to raczej bezynka i ja osobiscie nie kupowalbym mniej niz 2.5, zwolennikiem gazu tez nie jestem wiec raczej bym nie wkadal tego swinstwa do swojego autka. Ale to jest moje prywatne zdanie i nie musi sie nikt z tym zgadzac. Natomiast jesli chodzi o 2.4td to napweno nie wolno katowac tego silnika.jak dla mnie to jest to bardzo fajny silniczek, jak narazie bezawaryjny i bardzo kultularny tylko ze trzeba go szanowac.Moje 2.4 przy spokojnej jezdzie w trasie wedlog ekonomizera potrafi zejsc do 5l/100km,w miescie troche gorzej :| . Przyspieszenire jak na diesla calkiem przyzwoite i jak sie depnie to mozna jeszcze troche zamieszania pod swiatlami zrobic :wink:. Ostatno na trasie lecilem 180km/h i jeszcze bylo gdzie cisnac wiec ogolnie nie jest to taki kiepski silnik. ja osobiscie jestem bardzo zadowolony.Z 2.4 bez turbo osiagi nieco gorsze ale napewno jest to silnik mniej awryjny.
  7. pipin85 odpowiedział(a) na sqnix temat w E36
    Warto zajrzec do tego zamka i troche go wyczyscic i nasmarowac. Ale jak juz bedziesz dobieral sie do zamka to moze warto pomyslec o zalozeniu centralki na pilota. Wydatek 100 zl, zabawy przy tym jedno popoludnie, montarz bardzo prosty a ile zabawy i pociech no i kluczyka nie meczysz. Ja taki zamek zakupilem,sam sobie zalozylem i jestem bardzo zadowolony. :lol:
  8. Niestet moje BMW tez nie ma masazu i zostaje mi reczna robota z tymi nogami.
  9. Wymien swiece. To jest czesta przyczyna ciezkiego palenia diesli. Swiece nie wiwlki wydatek i proponuje od tego szukac przyczyny klopotu.
  10. pipin85 odpowiedział(a) na adam1 temat w Ogólnie o BMW serii 3
    Swiete slowa. ja zawsze wymieniam w swierzych autkach olej, filtry i jak to jest mozliwe rozrzad(pasek,napinacze itp.)Polecam tak robic.Naprawde warto.
  11. pipin85 odpowiedział(a) na adam1 temat w Ogólnie o BMW serii 3
    A ja radze upuscic. Roboty raptem z 5 minut, a jak sie nie spusci i cos sie przez to stanie to wydatek moze byc konkretny, a tak wogole to producent z jakiegos powodu okreslil poziom oleju od min do max na bagnecie.
  12. Dobre, dobre z tym masazem :D . Szkoda ze samocho mojej dziewczyny nie ma masazu nog, mialbym jede problem z glowy i juz bym nie musial jej masowac nog :mrgreen:
  13. pipin85 odpowiedział(a) na sono12 temat w E30
    Proponuje jakies szroty. Tylko konkretne.
  14. Rozpedzasz swoja dorozke i potem mocno w hamulec. powinien wibrowac,enrgicznie podnosic sie i opadac o kilka milimetrow. Nie wiem jak to mozna jeszcze opisac ale bedziesz czul czy dziala czy nie jak deniesz w hamulce.
  15. Planowanie jest to szlifowanie, zbieranie drobnej warstwy materialu z powierzchni glowicy w miejscu gzie sie loczy z blokiem silnika czyli tam gzie zaklada sie uszczelke glowicy. To tak mowiac w uproszczeniu. Planuje sie w celu wyrownanai powieszchni, usuniecia drobnych rys, wgniecen itp. Niestety sa takie gloeice ktorych nie wolno planowac. Tak jak pisalem lepiej kup druga glowice i nie baw sie w spawanie. pospawasz bedzie dobrze jakis czas a potem znowu peknie.
