INPA
witam. wybaczcie ze sie wtrące ale kupiłem fejs na allegro i zainstalowałem inpe na win7 i nie moge sie połączyć z autem mam obdII do e61 . robiłem wszystko według instrukcjii nadpisałem dwa pliki zmieniłem na port com1 i nic batery jest punkt na czarno on i ignition tez na czarno on. możecie os poradzic co mam jeszcze zrobic i mowie ze co do tego to jestem zielony
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
Witam.Zainstalowałem INPĘ według http://moteo.pl/forum/Instalacja-programu-diagnostycznego-INPA-pod-Windows-7-interfejs-USB-317
i wszystko jest prawie OK! , jedynie po ponownym uruchomieniu komputera następuje ponowna próba instalacji Inpy. Jak się tego pozbyć?
może pomoże... ściągnij i uruchom autoruns.exe http://download.sysinternals.com/Files/Autoruns.zip
w zakładce everything poszukaj linijki z instalką INPY i odptaszkuj
a co może być problemem,że wywala błąd -nie można odnalezć pliku c/inpa/bin /inpaload.exe,zmienne środowiskowe wpisane jak w instrukcji?
Odpal INPA z katalogu gdzie jest zainstalowany. Zmienna środowiskowa wskazuje do EDIABAS tylko.
Ja wiem :cry: możesz tylko płakać :D
Ściągacie jakieś cuda z netu ,ciągle szukacie nowości , a tu dla każdego wystarcza Inpa 5.2 do tego jakiś dis i Ok to ciagle ktoś podaje jakieś dziwne porypane i poprzerabiane softy przez ruskich jak tam nie ma nic innego .
Inpa 5.2 jest nailepsza , w konfiguracji są jedy nie powyłączane niektóre funkcie wystarczy wymazać (; przed i masz wszystko).
ąż głowa boli :mad2: Sory jak ktoś się obra.......
Sprawdź czy masz zmienna środowiskowa dobrze ustawiona. Podpowiem ze chodzi o wpis C:\EDIABAS\BIN
Pamiętaj ze to co wstawiam nie zawsze jest dla zwykłego zjadacza chleba.
Ja nie moge jakie wpisy itd. to się robiło w inpa zabytek , teraz klikasz i instalujesz .
Kupiłeś interfejs niech sprzedawca podeśle ci pożądny soft i bez problemu .
1. Instalację rozpoczynamy od skopiowania z CD na dysk C:\ katalogu BMW ( tylko ten katalog nie całą zawartość CD) .
2. Następnie z CD -setup XP wybieramy angielski jak ma być w tym języku , nic nie zmieniając klikamy dalej aż do wyboru interfejsu ,interfejs USB instalujemy jako OBD lub ADS zależy jaki mamy iterfejs , w wyborze portu wybieramy COM 1 i dalej aż zostanie zainstalowany ediabas i poprosi restart.
3. Gdy komputer zostanie uruchomiony po restarcie Uwaga -nie uruchamiamy programu z ikony na pulpicie ponieważ nie zainstalowaliśmy jeszcze programu a jedynie serwer ediabas.ini .
4. Teraz wchodzimy do skopiowanego wcześniej katalogu BMW C:\ BMW \Instal. tu zaczniemy instalacje programu . klikamy: Instprog_ohne_Endemeldung wybieramy język i dalej aż do wyboru opcji w żółtym oknie gdy wybraliśmy angielski wybieramy –BMW Group Rectification programs UK ( niemiecki język BMW Group Nacharbeistprogramme ) można wybrać inne opcje ale nie będą to ful opcje , klikamy Continue
5. Następnie odznaczamy 3 wolne opcje Update , Update, Complete i klikamy Continue aż się zainstaluje program .
6. Wchodzimy na dysk C do katalogu ediabas \hardware\ADS\ADS32\klikamy ADSSETUP wypakowujemy sterowniki. to samo ediabas\hardware\OBD\OBD setup.
7. Podpinamy interfejs USB do komputera , gdy zostanie wykryty , wskazujemy sterowniki ręcznie , podając lokalizację - C:\EDIABAS\Hardware\OBD\USB2.0 Win XP . po zainstalowaniu sprawdzamy w systemie czy rzeczywiście jest COM port 3 .W przypadku innego nr COM podajemy nr com ręcznie wyciągamy wtyk interfejsu z usb i wpinamy ponownie .GOTOWE.
8. Diagnostykę rozpoczynamy od podpięcia wtyku do auta ,potem do USB i uruchamiamy program .włączamy zapłon .
9. W przypadku komunikatów o błędzie wchodzimy w panel sterowania i od instalować COM port 1 ,restart komputera , COM zostanie automatycznie przypisany .UWAGA dotyczy to tylko interfejsu ADS .
10. Po wykonaniu tych czynności Program jest zainstalowany prawidłowo ,pod warunkiem że mamy sprawny system operacyjny Win Xp
Kolego piwek sztuka to dojść co jest na skopanym systemie a nie klepać szablon. Nie wiesz co instaluje a taki komunikat wskazuje wyraźnie że nie widzi katalogu ediabas.
Oczywiście bez urazy, nie mam zamiaru nikomu nosa ucierać :cool2: .
W systemie zrobiłem ten path z wpisem c:\ediabas\bin i nadal nic.
W command shell wpisz polecenie "path" i sprawdź czy nowo dodany wpis jest widoczny (start-uruchom-wpisz "cmd" - enter - "path"). Pamiętaj ze aplikacje tego wymaga restartu komputera.
Spróbuj z palca odpalić ediabas a później INPA.
Oczywiście bez urazy, nie mam zamiaru nikomu nosa ucierać .
To może napisz co instalujesz ,bo jak inaczej rozwiązać problem :norty:
Problem rozwiązany, a zwłaszcza pomogło poprawienie patcha bo było wpisane C:\EDIBAS\BIN, a powinno być C:\EDIABS\BIN, później musiałem zrobić wpisy w rejestrze i zmienić wartości "start REG_DWORD" na liczbę 1 i system szesnastkowy.
Panowie i Panie jak zmienic jezyk w inpie?
Problem jest taki ze menu z wyborem aut i potem z wyborem tego co chcemy zobaczyc mam po ang, a pozniej po wybraniu np engine i mojego silnika, jest wszystko po niemiecku. Jak to zmienic?
