INPA
Albo masz ADS albo masz OBD interfejs. Z zdjec ktore dostalem na priv to masz fejs do Carsofta.
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Jest ktoś na forum kto ma silnik N46 i podpinał się Inpą do swojego auta ?? Występował ten motor w e90 ( 2.0i, 150KM ). Chodzi mi konkretnie o sterownik silnika. U mnie wywala błąd i ni diabła nie idzie sie z nim skomunikować.
Krzysztof
ja kolego mam silnik N46 ale w budzie e46 143 PS model auta 318i. Mi sie inpa 10.0.4 (od nerwusa) laczy bez problemu...
A jaki masz sterownik w e46, ME9.2 ??
Krzysztof
Jaki sterownik masz dokladnie w tej e90? Probowales tool32 sie polaczyc? Jezeli nie znasz sterownika to daj koncowke vin.
Przez tool32 próbowałem otworzyć skrypty ale jest kicha. Po podłączeniu fejsu, bez podpięcia pod auto, wywala błąd: EDIABAS Fehler 100 : SYS-0010: INITIALIZATION ERROR. Próbowałem otwierać skrypty: mev9n46.prg, mev9n46l.prg. Końcówka mojego vin: PR89716. Dzięki za chęć pomocy. Acha jest mozliwość uploada plików ?? Mam do testów INPE 2008-update.
Krzysztof
Obydwa skrypty ktore wspomniales probuj polaczyc sie z sterownikiem na starcie.
Sprobuj jeszcze tym skryptem do e65 ME9E65_6.prg ma w opisie ze jest dokladnie do ME9.2 for NG-Motor
Probowales ugryzc to DIS?
Co do uploadu to wrzuc na rapidshare i wrzuc linki.
DIS też się nie łączy, ogólnie to kicha jakaś. Na realoem niby pokazuje po vin że jest sterownik DME MV946 czyli chyba mv9.
Krzysztof
Witam, czy ktoś wie co dokładnie oznacza błąd: 123 thermostat heater, KFK? Domyślam się, że chodzi o termostat - czy jego wymiana rozwiąże problem?
jestem tu zupełnie NOWY.
Udało mi się zakodować selektywne drzwi i to dzięki Forumowiczom.
Dzięki
Mam jednak problem.
Nie wiem jak zakodować samochód, aby w przypadku otworzenia z pilota i braku otwarcia drzwi nastąpiło samoczynne zamknięcie drzwi.
Będę wdzięczny za podpowiedź.
pytanie
czy jest jakiś sposób aby z INPY drukować do pliku np pdf-a :?:
Zainstaluj sobie program do drukowania pdfów np DoPDF
http://www.instalki.pl/programy/download/odczyt_edycja_pdf/doPDF.php
i będziesz mógł drukować :)
dzięki za reakcję
ale chyba to nie do końca tak
gdy mam włączoną INPE i otwarta jest strona która wyświetla zdiagnozowane błędy na dole jest przycisk DRUKUJ
klikam i nic się nie dzieje mimo że mam zainstalowany program do druku PDF
no to ustaw w preferencjach drukarkę do pdf jako domyślną i już będzie śmigać.
Dzięki
Mam jednak problem.
zmień to:
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN
nicht_aktiv
na aktiv
Dokładnie tak :)
Dzięki.
Jutro wieczorem próba zakodowania zamykania
Witam.Dzisiaj podłączyłem pierwszy raz komputer do mojego bmw E46.Inpa pokazała takie błędy:
"1"
AIRBAG
5 ignition circuit 1 -> driver belt stronger remain over limiting valve(ktoś grzebał przy siedzeniu bo Inpa pokazuje ze wszystkie poduszki są OK ale kontrolka się nie swieci )
"2"
INSTRUMENT CLUSTER
140 clamp R open circuit
"3"
FEHLERSPEICHER
Needle motion sensor signal open circuit or KS after B+(wtryskiwacz?)
"4"
Glow plugs also glow relay defect ( przekażnik świec żarowych do wymiany?)
dodam że ciężko mam odpalić samochód na zimnym silniku i jak stoi pare dni:(
Prosze o pomoc :)
Witam mam pytanko zainstalowałem INPę ale widzę że nie będę miał jak jej przetestować bo mam E30 a widzę że nie ma w opcji wyboru modelu E30 w inpie czy naprawdę nie da się E30 inpą sprawdzić? Może ktoś chętny na sprawdzenie błędów eksperymentalne bo nie będę mógł chyba na swoim autku sprawdzić :) czym wogóle najlepiej ABS w E30 zdiagnozować?
BMW forever!!!
dis-em bo tylko on ogarnie takie moduły
"3"
FEHLERSPEICHER
tak wtryskiwacz 4 cylindra : chodzi o czujnik iglicowy który rejestruje początek wtrysku i daje dla dde podstawę do sterowania wtryskiem jeśli taki błąd występuje to dde ogranicza min. dawkę wtrysku do 25 mg / skok, wyłącza kontrolę recyrkulacji spalin EGR , jak również przejście od początku wtrysku tzw closed-loop control do początku wtrysku open-loop control
poszukaj było o tym na forum dodatkowo wejdź sobie w odczyt statusu pracy silnika i w analog 1 zobacz jak się ma wartość kąta wtrysku (wartość rzeczywista i zadana )
dodatkowo
"4"
nie działa grzanie świec(przekaźnik masz w puszcze tam gdzie ecu) i masz odpowiedź czemu ciężko pali
Witam. Potrzebuje pomocy przy interpretacji odczytów w inpie
To moje początki w inpie... Może wie ktoś jak zmienić pozostały przebieg do inspekcji olejowej przy pomocy inpy w e46 3.0d 02r.
Może jakaś polska instrukcja obsługi?
Czym jest UB operating hours? Moja wartość to 3529,50! w przedziale 0-500
Friction torque? Moja wartość to 50! w przedziale 0-16
i w analog values 4 Zylinder selektive mengenkorrektur? czym to jest? kąt wtrysku?
tu mam zrzuty:
http://img27.imageshack.us/img27/19/cylinderz.jpg
Czy są poprawne? :shock:
http://img686.imageshack.us/img686/5161/frictiontorque.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/9717/uboperatinghours.jpg
Edytowane przez 88kamyczek
... hominis est errare, insipientis in errore perseverare
UB operating to ilość godzin pracy silnik, można pokusić się o określenie przebiegu ale w dużym przybliżeniu, tu myślę, że tu to około 210-250tyś :)
Wartości przepływki mierzy się podczas jazdy wieć te screeny nic nie powiedzą.
Na pierwszym screenie to wartości kąta wtrysku i tylko na 4 cylindrze jest wtrysk słabszy ale w normie.
jak suka nie da to pies nie weźmie
Chcesz ta inspekcje skasowac czy wydluzyc okres miedzy inspekacjami?
Ahaa niby by się zgadzało bo licznikowo ma 198tysięcy... To jeżeli na tym czwartym jest słabszy to jak to skorygować? :?
Sorrki niejasno się wyraziłem. Teraz wiem że są dwa określenia. Chciałbym wydłużyć ten okres.
Friction torque to znaczy moment tarcia? Co to jest?
Wielkie dzięki za pomoc. :)
