INPA
Witam posiadam kabelek viakena kiedyś chodziło mi to ładnie z instalką w wersji angielskiej , gdzieś instalka poległa po formacie laptopa z xp jedyne co da się w miarę prosto zainstalować (na anglojęzycznej mam brak wyboru modelu auta pomimo, że w folderze SGDAT jest ponad 400 plików ) to spolszczona instalka pod kabel viakena brak polskich liter przeżyję i nie było by problemu gdyby kody błędów nie były po niemiecku a inpa nie darła się ,że możliwe błędy bo język nie pasuje
podpowiedzcie proszę gdzie co i z czym pozamieniać żeby zmienić język kodów na angielski .
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
panowie ...przekopuję forum od kilku dni .....poda mi ktoś konkretny link do pobrania inpy e60 3.0d....? chyba jestem za głupi zeby to znalezc
Hejka mam problem . Kupiłem kabel do Inpa http://allegro.pl/tester-interfejs-do-b ... NGM5Mjg%3D takie coś kupiłem i sciągłem program taki : http://chomikuj.pl/trandolf/INPA . wszystko zrobilem zgodnie z instrukcjami a nadal nie moge sie polaczyc z komputerem w aucie wyrzuca mi te dwa błedy pomoże ktoś? bede bardzo wdzieczny za pomoc bo poszlo troche kasy a nie działa
to pierwszy blad
requsted control unit : ME9K_5 Me9k_ME9K42_NG4 not found
control unit found DDE30DS0
Program will be stopped !
to drugi blad
edrabs error
apicheckjobstatus error#95
sys=0005 object file not found
api job error or no such result
continue script processing ? tak lub nie
nie można otworzyć , archiwum , ja mam z tej aukcji allegro (4963380542)
Witam, podeśle ktoś spolszczenie do inpy 3.01? Najlepiej bym prosił jakby diagnostyka też była przetłumaczona, wiem że trudno to dostać ;)
Dobry.
Którą wersje inpy możecie polecić po win7 64bity?
Kupiłem "kabelek"ale softu brak.
Ma ktoś coś sprawdzonego do zassania.
Znalazł się soft ale są problemy z instalacją.
Sprzedam łączniki stabilizatora do bmw e60 FEBI.
Cześć,
robiłem ostatnio diagnozę w swoim BMW E91 i generalnie wszystko ok, nie ma błędów, ale zanipokoiło mnie "camshaft adaptaion". Wartości są lekko poniżej zadanych (takie jak na zdjęciu). Czy możecie mi objaśnić, z czym to może być powiązane? Dodam, że ma instalację lpg -BRC od ponad roku i zrobiłem na niej 40 tys. km.
https://docs.google.com/drawings/d/1zdXk_KnVlvbT8_nhzYUrM8vmxSVTXcZ5LMZRE84IM0I/edit?usp=sharing
pisz
dzwon
sprzedam iCom Next Ori
Dobry.
Polecam wersje bezinstalacyjną .Wypakowujesz i masz :)
pisz
dzwon
Koledzy pojawił sie oroblem mianowicie dzis chciałem coś sprawdzić w Inpie normalnie sie podłączyłem ale po wybraniu silnika pojawia sie błąd i wywala spowrotem do wyboru modelu auta:( a co chodzi ostatnio wszystko działało dzis juz nie działa:/ żadnej aktualizacji w laptopie nie robiłem, nic nigdzie nie zmieniałem. W Rheingoldzie tez nie mam komunikacji:/ poszedł kabel? Dioda na nim niby działa.....
Dokładnie taki problem:https://m.youtube.com/watch?v=MMmCxe76CkI
Brak plików w EDIABAS/ECU uzupełnij z SP-daten ECU dla danego modelu
lub skoro nie działa rheingold kabel Windows zrobił aktualizacje i masz niedobory serial sprawdź
OBDsetup powinno być wszystko OK http://chomikuj.pl/M-car/Dokumenty/OBDSetup,5012575311.exe(executable)
jak nie to dodaj rejestr http://chomikuj.pl/M-car/Dokumenty/serial+port,5326921881.reg
sprawdź też poprawność konfiguracji interfejsu
port COM (ten sam co EDIABAS/BIN/OBD.ini)
opóźnienie na 1s
Dziękuje kolego jutro zrobię foto co dokładnie sie wyświetla i sie odezwę. Pozdrawiam i miłego weekendu:)
Wiec tak obd setup zrobiłem, rejestr tez i dale jest to samo:https://zapodaj.net/c2da3c5b1943b.jpg.html
Jak możesz to powiedz kolego jak i z Kąd uzupełnić Sp daten dla e90? Kabel sam w sobie chyba jest ok bo
Wykrywa zapłon i dioda sie swieci. Wkurzyłem sie bo ostatnio działał bez problemu a jak potrzebny to lipa sie zrobiła:( a wiec zainstalowałem od nowa Inpe na innym kompie skonfigurowane ok i ten sam błąd także chyba kabel powiedział dość:/ jaki teraz sprawdzony polecacie?
Posiadam interfejsy współpracujące z Inpą i Istą. Co ważne sam je programuje i kazdy sprawdzam pod autem .Info na pw.
Dzieki za odp kolego. Szkoda ze wczesniej nie wiedziąłem bo bym wziąl od Ciebie:-) Kupiłem kabelek i jest ok-czyli poprzedni kabel był rąbnięty.
Na ten nowy mam 2 lata gwarancji także teraz no stres. Coś musiałem skopać grzebiąc w plikach w Inpa ponieważ łączy się z autem ale po każdym wejściu w moduł wyskakuje jakiś błąd i pyta czy kontynuować skrypt czy nie lub że coś z Edibas(jakieś błedy o wersji). Jakie SP daten najlepiej wgrać to Sandard Tools 2.12?
Zmieniłem na 54 chyba i może dla tego?
Cześć,
potrzebuję sprawdzić konfigurację obd.ini i ediabas.ini dla interfejsu usb-RS232-obd2. Czy jest ktoś w stanie coś takiego tu wkleić?
Skonfigurowane pod com1
Poszukuję kogoś z okolic Nowego Dworu Maz. lub L-wo z działającą INPĄ.
Chce sprawdzić czy mam źle zainstalowanà inpe czy też kabel walnięty.
Proszę pisać PW.
Witam, mam dwa problemy z inną mianowicie:
1) mam e46 07/2003r, łączy bez problemu inpa, ale e60 z 2006r oraz e87 z 2008 nie łączy. Przełączałem kabel na obu liniach i nic. Ma ktoś jakiś pomysł?
2) w e46 z 2003r mam problem z ncs expert. Chciałem zakodować sobie migające kierunki przy otwieraniu/zamykaniu z pilota. robie plik, execute job, wszystko idzie ale kierunki nie mrugają. Dodam że jeśli zrobię ponowny odczyt modułu to jest w nim zmieniona ta opcja tak jak powinna być ale kierunki dalej nie chodzą. Ma ktoś jakieś pomysły?
Przy kodowaniu migania kierunków musisz jeszcze włączyc DWA- aktiv
DWA również zmienione. Przed chwilą równiez próbowałem zakodowane awaryjne podwójne (einfachimpuls -> doppelimpuls) również nic. A zmiana w pliku Trc została zapisana
Edytowane przez rasiol
Szukam pomocy już o jakiegoś czasu, w moim e60 530d świeci poduszka kierowcy (na żółto), poduszka pasażera i pas ( na czerwono).
Próbowałem emulatorów, lutowałem diode i rezystory, odpinałem, czyściłem i smarowałem wszystkie wtyczki, kasowałem błędy i NIC.
W tym momencie mój komputer już nawet nie widzi błędów w systemie bezpieczeństwa.
Szukam iNPY do ściągnięcia takiej co by działała na WIN10, ktoś przerabiał?
A może ktoś z okolic Oświęcimia, Tychów, Katowic ma kabel i INPE i byłby w stanie podejrzeć co go boli?
Ktoś podpowie czy inpa da się podnieść obroty biegu jałowego ? W 325i n52 ?
Witam, potrzebuje pomocy z doborem wersji oprogramowania, która działałaby z kablem viaken usb obd, i autem bmw e60 520d m47n2, W chwili obecnej mam 64 bitowego Win7, część funkcji działa tj. czytanie i kasowanie błędów i kasowanie adaptacji skrzyni. Niestety nie mogę sprawdzić nic poza tym. Chciałem zrobić diagnostykę przepływomierza, cisnienia doładowania (mam spadek mocy auta, dość mocno odczuwalny) Męczę się już chyba od miesiąca raz po raz przeinstalowując różne wersje inpy i ręce mi już opadają. W razie potrzeby mogę zmienić system operacyjny nawet jak będzie trzeba to na 32 bitowe XP byleby to w końcu zadziałało. Z góry dzięki
