INPA
Interfejs od viakea ma być na COM2 obowiązkowo take mają sterowniki
96 rok to też może być potrzebny interfejs ADS na ori porcie RS232 Ediabas ustawiony na Interface=ADS
nie STD=OBD (jak dla USB interfejsu)
OBDSetup sprawdź rejestr
http://chomikuj.pl/M-car/BMW-car/OBDSetup,4534151183.exe(executable)
pewnie dużo będzie błądów jak ci się uda zamienić według tego filmu (regedit.exe) rejestr windows
dane masz w obdsetup takie jak masz jakie być powinny
zmieniasz zamykasz obdsetup i odnwa uruchamiasz jak wszystko ok to tak ma być jak nie to zmiana
jak dużo blędów to lepiej dodać rejestr serial
http://chomikuj.pl/M-car/Dokumenty/serial+port,5326921881.reg
dodajesz, sprawdzasz obdsetup czy wszystko ok (dane rejestru tylko dla serial)
można zrobić swoj rejestr o to dane
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Serial]
"ErrorControl"=dword:00000000
"Group"="Extended base"
"Start"=dword:00000001
"Tag"=dword:00000001
"Type"=dword:00000001
"RxFIFO"=dword:00000008
"ForceFifoEnable"=dword:00000001
"PermitShare"=dword:00000000
"LogFifo"=dword:00000000
"TxFIFO"=dword:00000008
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Witam panowie, kilka spraw. Pacjentem e46 316ti n42b18 a problemem jest niestety odpalanie na zimnym, auto nie odpala na "strzał" tylko stopniowo, najpierw 600 potem 800 obrotów i dojdzie do odpowiedniej ilości + czasem ciężko wkręca się na obroty i zaraz po odpaleniu falują obroty. Silnik żadnych błędów nie pokazuje.
Zaczynając, może ktoś powiedzieć od czego jest ten błąd i dlaczego wartość przy lambdasensor 2 wynosi 0?
Dorzucę resztę screenów, może ktoś zobaczy coś niepokojącego gdyż mnie te wartości za dużo nie mówią :/
I niestety błąd przy dsc, którego za cholerę nie mogę rozszyfrować 5df75dc62c161.jpg
Nie mogę się połączyć z żadnym modułem w inpie. Próbowałem na 3 kablach, 3 laptopach, kilku inpach i ZAWSZE ten sam błąd - IFH 0009. Zajrzałem do bezpieczników i widzę, że w slocie opisanym jako OBD jest pusto... ? Czy to przez to ? Wsadziłem bezpiecznik 5A ale mimo wszystko nadal nie działa. Czy są gdzieś jeszcze w e90 320d 177ps z 2008r jeszcze jakieś bezpieczniki odpowiedzialne za komunikację ? Nie wiem już co mam robić.
Witam wszystkich! Mam duży problem...
Otóż już dawniej zainstalowałem Inpe, ale przez dłuższy czas nie było kiedy sie za to zabrać do porządku. Problem w tym, że Inpa włącza się jak należy, łączy z samochodem ( przynajmniej z moim e46 m52b28tu, gdyż narazie tylko na tym go testuje) potrafię sprawdzić i kasować błędy, zrobić testy, sprawdzić parametry, ale co jakiś czas wywala mi kilka błędów...I nie ma reguły jak często i w jaką zakładkę wejdę. Może te screeny wam coś podpowiedzą...
http://imageshack.com/a/img923/8041/gzyIDP.jpg
http://imageshack.com/a/img921/3853/ElWFJK.jpg
http://imageshack.com/a/img921/9208/sa2Ont.jpg
Interfejs, który używam to dokładnie taki:
http://allegro.pl/bmw-2k-d-can-dwie-lin ... FlNWMwNw==
Wydaje mi się, że on jest w porządku, bo jednak łączy się i potrafie praktycznie wszystko sprawdzić, ale te błędy utrudniają prace a napewo coś dalej jest nie tak z konfiguracją...
Inpa to wersja 5.00 (INPA 9.0.7 EDIABAS 6.4.3(1)
Czytam wasze posty i wiem, że tu są niezłe mózgi:) dlatego bardzo dziękuję za wszelką pomoc. Więc może macie jakiś pomysł albo wskazówkę?
przy pierwszym uruchomieniu INPA wyskakuje komunikat "Program Inpa -Loader przestał działać " w czym problem może ktoś pomoże ?
dioda w kablu gaśnie
Zainstalowane z netu BMW standard Tools 2.12 + SP-Daten V49.0.
Po śledzeniu instrukcji z tej strony -> http://www.lubiebmw.pl/inpa_windows_8.html
Pojawiły się ikonki INPA, NCS-Expert Tool, Tool 32, WinKFP.
Sam inpa działa, ale poprzez OBD2 nie łączy się z autem, brak zasilania i stacyjki. Kabel podłączony do kompa z USB jedyne czego nie mogłem ogarnać to jak zrobić aby w manadżerze urządzeń pojawił się port COM1 czy jakoś tak. Generalnie pewnie coś pominąłem i teraz trzeba od początku. Przekopię to forum w poszukiwaniu odpowiedzi, ale pewnie trochę mi się zejdzie także jakby ktoś mógł pomóc to będe wdzięczny, auto to e39 z 1999 r.
Patrz jak się instaluje sterowniki i konfiguruje interfejs (nie musi być COM1 moze być od COM1 do COM9) oby tylko w
EDIABAS/BIN/obd.ini był taki sam nr portu COM jak w menadzerze urządzeń windows
razem z OBDsetup w rejestrze SERIAL
serial trzeba dodać w windows 10 http://chomikuj.pl/M-car/Dokumenty/serial+port,5326921881.reg
sterowniki dla Interfesu (FDTI) http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Nic nie rozumiem z tego co napisałeś a link do YT jest w ogóle czarną magią :) poza tym system to win 8.1
U mnie w ogóle nie ma ani COM1 ani żadnych innych, ani też "innych" urządzeń w menadżerze urządzeń. :(
Pasek start > menadżer urządzeń
wepnij interfejs do usb pojawi się jako urządzenie nie zarejestrowane (z żółtą literką i ) jak na filmie początek
nazwa FT232R USB UART
klikasz na na niego prawym myszki > aktualizuj oprogramowanie sterownika
pojawią ci się dwie opcje
1 to samoczynnie (tego nie wybieraj )
2 opcja to z określonej lokalizacji wybierz tą opcje musisz mieć ściągnięte sterowniki dla win 8.1 najnowsze dałem wyżej link
pierwsza tabela tabela wybierasz windows i opcja czy 32bit czy 64bit i pod
win 8.1 32bit to 2.12.24
win 8.1 64bit to 2.14.24
wypakujesz i masz na pulpit abyś lokalizacje zapamiętał i w jednym folderze aby się nie wypakowały pojedynczo na pulpit
odnajdziesz ścieżkę w okienku do sterowników interfejsu
klikniesz OK i zainstaluje się jako USB CONVERTER to pierwsza część instalacji
teraz nadal widnieje jako nie zainstalowany z zółtą literką i ale zmienił nazwe na USB Serial port
znowu klikasz na niego prawym myszki > aktualizuj oprogramowanie sterownika
- i tak samo wybierasz dolną opcje z określonej lokalizacji
tym razem masz już odznaczone miejsce pobierania sterowników to klikasz OK
i zainstaluje się czekasz
Został zainstalowany jest teraz w
PORTY COM i LPT
USB seria port COMx (x to numer portu )
teraz klikasz na niego prawym myszki > właściwości >
- druga zakładka USTAWIENIA PORTU
- ZAAWANSOWANE ( na dole )
zmieniasz numer portu na taki jaki jest w EDIABAS/BIN/obd.ini jak na filmie
zmieniasz opóźnienie z 16 na 1 klikasz ok ok zamykając okna
restart i już powinno być .
ściągnij ten plik serial i kliknij na niego > ok ok
i będzie chodzić
Inna instrukcja prościejsza instalacji sterowników interfejsu to ściągnij
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM21224_Setup.zip
kliknij na plik zainstaluj sterowniki zgadzaj się na wszystko next next , dalej dalej ok wszystko (interfejs nie może być podłączony do usb)
po instalacji wepnij interfejs do USB sam się zainstaluje potrwa to jakieś nawet 5 minut czekaj na SSD szybciej
potem konfiguracja jak opisałem wcześniej
port COM numer taki jak w ediabas i opóźnienie na 1s
dodaj serial rejestr i gotowe
Panowie, może mi ktoś udostępnić działającą inpę? Potrzebuję do samodzielnego kasowania błędów. Nic nie mogę znaleźć w sieci. Będę wdzięczny.
witam
co sadzicie o zakupie takiego urzadzonka TESTER DIAGNOSTYCZNY - FOXWELL NT 414
x
Witam , zainstalowałem tools i przy podłaczniu do ipna czy ncs wyskakuje mi błąd podłączenia
ipna ifh-0009 no response from control unit
próbowałem na innym komputerze z materiałami z innego zródła i ten sam błąd czy możliwe ze kupiłem uszkodzony kabel ?
ipna wykrywa zapłon i baterie...?
Panowie i panie ze względu na moja ulomosc zapłacę komuś kto zainstaluje mi inpe pod n47 i n57 może wystarczy coś dograc mam inpe która m47 oraz m57 obsługuje kabel d+can proszę o kontakt pw
Po co ci ta inpa ? Tym bardziej dla N47 i N57 ? Dam inny lek ))) dzwoń !
Witam posiadam kabelek viakena kiedyś chodziło mi to ładnie z instalką w wersji angielskiej , gdzieś instalka poległa po formacie laptopa z xp jedyne co da się w miarę prosto zainstalować (na anglojęzycznej mam brak wyboru modelu auta pomimo, że w folderze SGDAT jest ponad 400 plików ) to spolszczona instalka pod kabel viakena brak polskich liter przeżyję i nie było by problemu gdyby kody błędów nie były po niemiecku a inpa nie darła się ,że możliwe błędy bo język nie pasuje
podpowiedzcie proszę gdzie co i z czym pozamieniać żeby zmienić język kodów na angielski .
panowie ...przekopuję forum od kilku dni .....poda mi ktoś konkretny link do pobrania inpy e60 3.0d....? chyba jestem za głupi zeby to znalezc
Hejka mam problem . Kupiłem kabel do Inpa http://allegro.pl/tester-interfejs-do-b ... NGM5Mjg%3D takie coś kupiłem i sciągłem program taki : http://chomikuj.pl/trandolf/INPA . wszystko zrobilem zgodnie z instrukcjami a nadal nie moge sie polaczyc z komputerem w aucie wyrzuca mi te dwa błedy pomoże ktoś? bede bardzo wdzieczny za pomoc bo poszlo troche kasy a nie działa
to pierwszy blad
requsted control unit : ME9K_5 Me9k_ME9K42_NG4 not found
control unit found DDE30DS0
Program will be stopped !
to drugi blad
edrabs error
apicheckjobstatus error#95
sys=0005 object file not found
api job error or no such result
continue script processing ? tak lub nie
nie można otworzyć , archiwum , ja mam z tej aukcji allegro (4963380542)
Witam, podeśle ktoś spolszczenie do inpy 3.01? Najlepiej bym prosił jakby diagnostyka też była przetłumaczona, wiem że trudno to dostać ;)
Dobry.
Którą wersje inpy możecie polecić po win7 64bity?
Kupiłem "kabelek"ale softu brak.
Ma ktoś coś sprawdzonego do zassania.
Znalazł się soft ale są problemy z instalacją.
Sprzedam łączniki stabilizatora do bmw e60 FEBI.
Cześć,
robiłem ostatnio diagnozę w swoim BMW E91 i generalnie wszystko ok, nie ma błędów, ale zanipokoiło mnie "camshaft adaptaion". Wartości są lekko poniżej zadanych (takie jak na zdjęciu). Czy możecie mi objaśnić, z czym to może być powiązane? Dodam, że ma instalację lpg -BRC od ponad roku i zrobiłem na niej 40 tys. km.
https://docs.google.com/drawings/d/1zdXk_KnVlvbT8_nhzYUrM8vmxSVTXcZ5LMZRE84IM0I/edit?usp=sharing
pisz
dzwon
sprzedam iCom Next Ori
Dobry.
Polecam wersje bezinstalacyjną .Wypakowujesz i masz :)
pisz
dzwon
Koledzy pojawił sie oroblem mianowicie dzis chciałem coś sprawdzić w Inpie normalnie sie podłączyłem ale po wybraniu silnika pojawia sie błąd i wywala spowrotem do wyboru modelu auta:( a co chodzi ostatnio wszystko działało dzis juz nie działa:/ żadnej aktualizacji w laptopie nie robiłem, nic nigdzie nie zmieniałem. W Rheingoldzie tez nie mam komunikacji:/ poszedł kabel? Dioda na nim niby działa.....
Dokładnie taki problem:https://m.youtube.com/watch?v=MMmCxe76CkI
