INPA
Ta to jakaś tam wada, I może zamiast nazywać to interfejsem użyj słowa chiński śmieć.
A tak między nami nie można wymagać od sprzedawcy wiele za takie pieniądze.
Zasada jest jak we wszystkim , chcemy jeździć bez kłopotów kupujemy dobre auto i odpowiednio płacimy ,to samo z interfejsem
:cool2:
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Racja
Kupiłem tak dla zabawy bardziej :D :D :D
I zabawa jest :cool2: :cool2: :cool2:
Siemka
Mam problem, kupiłem kartę na Expresscard firmy Unitek opartą na chipsecie Moschip MCS9904, w menedżerze urządzeń wyświetla się jako PCIe to High Speed Serial Port, ma przypisane przerwanie IRQ 19, więc wygląda to jak sprzętowy RS232, jednakże inpa nie chce zagadać. Korzystam z inpy EA-90X, skonfigurowana poprawnie na interfejs ADS. W programie wyświetla się Baterry na ON, a Ignition na OFF nie ważne czy z podpiętym adsem, czy nie, czy z włączonym zapłonem itd. Oczywiście nie mogę połączyć się z autem. Pacjent to E36 94r m50b25.
PS: Interfejs na pewno dobry, bo na innym kompie z fizycznym portem com wszystko śmigało.
Jak karta taka wąska do nowszych laptopów , to muszę cię zmartwić nie istnieją takie które by tworzyły fizyczny Com Port , jedynie były produkowane do starszych laptopów . Tak więc nic po ADS nie poleci po przełączeniu na OBD będzie śmigać jednak nie z pajetami umierającymi . :D
Nie, i z Inpa nie potrzeba walczyć wystarczy zainstalować .
Zasada jest taka kupując interfejs sprzedawca powinien udzielić instrukcji i pomocy . Sposób instalacji opisywany był na forum setki razy wystarczy poczytać .Może jeszcze Kobus się będzie chciało to opisać jeszcze raz ale ja mam dość .To tak proste że po litrze na głowę i po ciemku się instaluje
ps. :duh:
Zapomniałem dodać wszystkie systemy powyżej XP to totalna porażka , wszystko emulowane nic fizycznego to się nadaje do pchania karuzeli dziwię się gościom piszącym powinni zamiast skupiać się na coraz większym szpiegowaniu ludzi udoskonalić win 98 to był najlepszy system do pracy nie mówię o śmiganiu po Internecie
wszystkie systemy powyżej XP to totalna porażka , (...) powinni (...) udoskonalić win 98 to był najlepszy system do pracy nie mówię o śmiganiu po Internecie
:cool2:
Sprawa juz załatwiona
Pomógł jeden z kolegów z forum :cool2: :cool2:
Witam!
Zgłaszam następujący problem: zainstalowałem Inpę ea90x. Po wyborze modelu (E46), wybieram silnik DDE 5.0 for M47 new. Pojawia się komunikat:
Nicht zusammenpassende Versionen.
Fehlerfunction ist moglich.
SGBD Version: 1.040 (in INPA)
SGBD Version: 5.000
INPA Version: 1.020
Następnie następuje identyfikacja.
Coś musi być na rzeczy, ponieważ przy skanowaniu starą Inpą i DIS-em (v57) mam 2 błędy świec żarowych, natomiast skanując Inpą ea90x mam tylko jeden błąd świec.
Czy wy też tak macie?
W tym pliku sa błędy babol wynika że w samym pliku jest pomyłka i jest właśnie taki wpis chyba do m57 jest 1.02 a do m57a jest 1.04 nie pamiętam dawno nie grzebałem. Jak inpa pokazuje jeden to stawiam na wymianę sterownika świec raczej nie będą to świece to norma dla tego silnika
Siemka
Interfejs ADS wymaga sprzętowego portu COM1 gdzie przerwanie jest IRQ4 i zakres we/wy jest 03F8-03FF.
Sprawdz przede wszuystkim czy tak karta we właściwościach ma mozliwośść zmiany paramtrów IRQ oraz we/wy.
Tak karta nigdy nie będzie pracować i interfejsem przełączonym w tryb ADS
To wirtualny port . można nią za psami rzucać tak jak i windows Vista , windows 7 te systemy nadają się do grania w Fifa latania po necie i szpiegowania użytkownika powinno to być zakazane
Witam szukam dobrego spolszczenia do inpy ale takiego zeby były polskie tłumaczenia bloków pomiarowych .
I błędy chociaż po angielsku bo teraz silnik e46 mam po niemiecku .
Jeśli ktoś moze to prosze o link lub byłbym wdzieczny jeslii ktos by mi przysłał na meila
[email protected]
Z góry dziekuje i pozdrawiam
www.Car-los.pl
Ile dajesz ? za tłumaczenie silnika to 7 stron do wyłowienia i przetłumaczenia oraz nie zrobieni babola w sumach kontrolnych
[email protected]
:D :D :D :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Koledzy, jak sprawdzić w inpie skrętne ksenony? Chodzi mi o moduł swiateł, ale tez o przetestowanie systemu doswietlania zakretów tak bym mógł poruszać lewą i prawą soczewką...
Jeśli masz adaptacyjne światła to moduł AHL, następnie odnajdujesz opcję "active" i tam robisz test. Dokładnie co trzeba wybrać to nie pamiętam, musisz sam pokombinować...
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
Dzieki wielkie, dziś sprawdze :)
Panowie zainstalowalem INP-e wedslug instrukcji i pojawia mi sie okno BATERIA "ON" i cos tam jeszcze "ON" , teraz chyba musze wybrac model pojazdu tak? lecz nie ma tam żadnych dodatkowych opcji...proszę o podpowiedź..
wybieram opcje F2 "scirpt" i wyskakuje komunikat .."Couldn't find INPA configuration file C:\EC-APPS\INPA\BIN\..\cfdat\Script.eng "
:duh:
Po paru miesiacach uzytkowanie INPA w W 7 wyskoczylo mi to samo . :mad2:
Wszystko do tej pory bylo OK.
Syn uzywa rowniez laptopa-mogl cos zamieszac :roll:?
Pytanie czy wgrywac na nowo czy da sie cos z tym zrobic ?
Pozdrawiam.
Płakać , szlochać, zechalć się , lamentować , dać na mszę poruszyć niebo i ziemię aby ratować ukochaną inpa . :D :D
Kolega zadaje pytanie w taki sposób jak był :shock: by to co najmniej system operacyjny i groziło utratą danych.
W czym problem przeinstalować, po podmieniać pliki , odinstalować itd. to tylko program nie widzę problemu.
Ps.
Będę to powtarzał wszystkie systemy powyżej XP to szrot , nie wszystko złoto co się świeci .
Chciałbym zobaczyć jak ktoś odpala ISIS + ISID + ISSS na vm przy win xp :)
Odpalenie to jedno, uzywanie to drugie, ale nie wyobrazam kodowac isss na 4gb ram (tyle max przy xp)
Ps. Dziwny post zapodales, przeca zadna historia postawic to na xp.
:duh: :duh: :duh:
Ta ?
U kolego szanowny kolego widzę braki w nauczaniu . :nienie:
Ja mówię, że widzi nawet 64GB Ram i wcale nie zgłupiałem
A pomyśleć czy Ista jest na szmacianym win7 .
XP serwer to widzi ramu ulalalalaa
widzieć widzi ale co z tego jak nie wykorzysta
:duh: Szanowny kolego może nie pij waleriany bo cię spowalnia .Bez urazy
Oczym ja piszę , o 32 bity :cool2:
Windows Server 2003 Enterprise Edition obsługuje 32 GB pamięci RAM oraz
Windows Server 2003 Datacenter Edition obsługuje 64 GB fizycznej pamięci RAM za pomocą funkcji PAE.
w wersi 64 bity PAE jest nie obsługiwane :search:
co o tym by powiedział Microsoft :cry2:
W odpowiedzi na prośby klientów, Microsoft rozszerzył dostępność tej wsparcia dla 32-bitowej wersji systemu Windows XP Professional oraz wszystkich 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003.
Windows 2000 Obsługa pamięci. W systemie Windows 2000 Professional i Server, maksymalna ilość pamięci, które mogą być wspierane jest 4 GB (identyczny z systemem Windows NT 4.0, jak opisano w dalszej części tego rozdziału). Jednakże, Windows 2000 Advanced Server obsługuje 8 GB pamięci RAM i Windows 2000 Server Datacenter obsługuje 32 GB pamięci RAM za pomocą funkcji PAE dla-IA 32 rodziny procesorów, począwszy od Intel Pentium Pro i później.
Windows XP Professional i Windows Server 2003 Obsługa pamięci. Maksymalna ilość pamięci, które mogą być obsługiwane w systemie Windows XP Professional i Windows Server 2003 jest także 4 GB. Jednak system Windows Server 2003 Enterprise Edition obsługuje 32 GB pamięci RAM oraz Windows Server 2003 Datacenter Edition obsługuje 64 GB fizycznej pamięci RAM za pomocą funkcji PAE.
:duh:
ps.
Czy to czasem nie jesteś ten o którym myślę, czy to nie szanowny kolega uczył mnie na skype elektroniki i programowania aut BMW , żebym zawsze programował na Prostowniku oraz męczył dup..... (daj emulator tylko dla mnie , moje słowo ważniejsze od pieniędzy , mam oryginała więc nie będę tego sprzedawał ). Jak to ty to napisze oficjalnie żeby inni wiedzieli z ciebie elektronik i jak z koziej du... Worek na mękę , jesteś ciut inteligentniejszy od kury ,po twoich wypowiedziach na skype musiałem wymienić matrycę bo głupie teksty wypaliły badpiksele .Obrażałeś mnie że posiadam rupiecia e39 , że wstydził byś się jeździć takim bo ty masz super auto , że mnie nie stać na takie i takie teksty debil mierzący wartość ludzi modelem i marką auta jakim jeżdżą
Bogacz pier...... a wiesz ,są ludzie co mają kasę I się tym nie szczycą .
Jak to nie ty to sory pomiń ten tekst .
