ringi ccfl - zalozone- fotka jak wyszlo
premier
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
siema:)
jak myślicie do zwykłyh lamp czyli bez xenonu bedą lepsze ringi żółte czy białe??
wszystko ładnie
podchodziłem do zdjęcia kloszy (mam ksenony)
ale żeby go zdjąć trzeba wyczepić listwę pod reflektorem, ale żeby to zrobić to trzeba jakoś odłączyć skryskiwacz i o ile go jakoś złapałem i wysunąłem tak dalej nie wiem jak go odłączyć żebym nic w nim nie uszkodził.... ktoś ma jakiś na to patent ?
kolego jak zawsze jest to kwestia gustu
jesli o mnie chodzi, to na jasnych autach bardziej podobaja sie mi biale
na ciemnych (jak np. orientblau u mnie) bardziej podobaja sie mi zolte
mam własnie ten kolor bumci :D też wydaje mi sie ze zółte będą fajnie wyglądały :cool2:
Pomoże ktoś w montażu ringów? Ringi SMD chciałem podpiąć tak jak w tym opisie http://www.unitedbimmer.com/forums/lighting-diys/12457-dyi-bavtoys-angel-eyes-install-guide-e46.html Jeden z kabelków podłączyć do plusa po pojawiającego się po przekręceniu kluczyka a drugi kabelek do lampki wewnątrz. W obu przypadkach porażka. W skrzynce gdzie są wszystkie kable nie mam takiego kabla jak w opisie (czerwony z białym paskiem i żółtymi trójkątami) U mnie wygląda to tak
http://img718.imageshack.us/img718/6061/img0026xw.jpg
Orientuje się ktoś pod który kabel muszę się podpiąć?
Drugi problem jest z przeciągnięciem kabla do wnętrza auta który ma być podłączony do lampi. Od strony pasażera są dwa otwory niestety u mnie oba są zajęte. Są zaślepione plastikiem do którego są podłączone czerwone grube kable zasilające. Kable te są również podłączone do plusa od acu. Wygląda to tak http://img220.imageshack.us/img220/9789/img0031fg.jpg
Macie jakiś pomysł jak to przeciągnąć?
Auto to e46 touring 2004
wszystko ładnie
Ostatnio polerowalem klosze lamp i zeby zdjac klosz pierw zdjalem te gumowa oslonke z lampy potem odpialem wszytskie zatrzaski i ladnie klosz zszedl ... Nie trzeba wyjmowac calkowicie listwy ze spryskiwaczami chodzi mi o wersje przed liftem bo ja taka mam a nie wime jak jest po lifcie ...
" Ucz sie pracuj ciezko dnia kazdego
trening czyni mistrzem duzo w tym dobrego
pierwszy krok to poczatek by osiagnac szczyty
dzialaj swiadomie przestan na farta liczyc ... " HG
Cześć.
Aby łatwiej było Ci przeciągnąć kabel do wewnątrz auta na początek zdemontuj schowek, bardzo to ułatwia całą operacje. A masz tam pod maską takie jakby "krowie cycki" ja przeciągnąłem właśnie przez jeden z nich. Co do kabla to Ci nie pomogę... Pzdr
Po co jeździć jak można latać...BMW
Nie pozostaje Ci nic innego jak wziąć multimetr i sprawdzić gdzie jest 12v po zapłonie. Chyba, że ktoś już to kiedyś sprawdził w tym aucie i zna odpowiedź, ale to może potrwać.
Poszukałem i znalazłem stary miernik w szafie hehe. Posprawdzałem kable i napięcie pojawia się w tych 3 kablach (czerwony, brązowy, zielony - wszystkie mają paski) po przekręceniu kluczyka na zapłon. Na mierniku pokazuje 13V. Reszty kabli nie sprawdzałem bo do tych był najłatwiejszy dostęp. Czyli wystarczy że podepnę się do jednego z tych kabli? ? Nie będzie żadnego zwarcia?
http://img694.imageshack.us/img694/4599/img0032oc.jpg
http://img402.imageshack.us/img402/763/img0033ng.jpg
Chciałbym odkopać temat.
Noszę się z zamiarem instalacji ringów SMD, nie CCFL, bo co prawda SMD nie są bez wad, ale na pewno mają ich mniej niż CCFL.
Chciałem je wykorzystać do jazdy dziennej, aby nie pałować palników, lecz podobno właśnie do jazdy dziennej się nadają ale w nocy już gorzej. Podobno oślepiają.
Rozwiązaniem było by zastosowanie obwodu, który przy pracy samych ringów dał im 100% mocy, a przy włączeniu świateł mijania jakieś 60%-70%. No ale jak wiadomo to wymaga lekkiej rzeźby z przekaźnikami (na co nie chce mi się teraz myśleć), a gdy zapytałem się producenta o takie rozwiązanie, stwierdził iż jest w fazie testów.
Wracając do meritum, można zastosować ringi SMD do świecenia jako postojówki. Chciałbym kolor żółty, tak jak w e39, choć nowe BMW mają białe, ale dla mnie to lekka lipa.
Jak diagności mają podejście ringów?
Czy policja jakoś wybitnie się czepia ?
Z tego co wiem ringi SMD jak i CCFL nie mają homologacji
Czy ogólnie nie ma problemów z prawem ?
Wiem, że pisaliście o tym wcześniej, ale moje pytanie odnosi się do tego jak to u was wygląda z perspektywy czasu?
Montując ringi SMD, chciałbym otrzymać taki efekt
http://img163.imageshack.us/img163/1457/djlal.jpg
http://img824.imageshack.us/img824/6977/dsc7149s.jpg
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=160388 <--- Meine BeeMWe.
Tylko BMW. Tylko Czarne.
M.S.
  • 5 tygodni później...
Panowie zamontowałem ringi ccfl i mam wrażenie ze w nocy troske gorzej swiecą mi lampy... zamontowane niby ok ale cos mi tu niepasuje... dodatkowo dostałem w pudełku 2 mniejsze i 2 wieksze ringi wieksze idealnie pasują na mijania natomiast na drogowe ringi są tak jakby przymałe czy to normalne??
