330d za niskie obroty biegu jałoweg i falowanie
I co zrobiles z tym czujnikiem ?? Czysciles kostke czy wymieniles czujnik ?? Bo u mnie tez ostatnio cos nie ladnie chodzi ... Jutro przeczyszcze kostke i zobacze czy pomoze ... Chodzi o czujnik w tym miejscu ?? http://img577.imageshack.us/img577/8434/254t.png
prosze o pomoc w wyborze opon
A jakie masz te Nokiany ??
330d wymiana kolektora ssącego
Napisz do krzysiek80r on mial na sprzedanie .
330d Nie dzialajace przyciski Multifunkcji przed liftem
Nikt nie wie o co moze chodzic ??:>
Panowie tak jak w temacie , nie dzialaja mi przyciski multifunkcji po zdjeciu kierownicy i jej ponownym montazu . Kierownica oczywiście ta sama i przyciski tez , kable dobrze podlaczone ... Wszytsko dzialalo przed demontarzem a teraz juz nie dziala :( Demontaż ten byl robiony przy odłączonym aku i odczekaniu ok.15min ... Teraz tak siedze i mysle i sie zastanawiam czy jest mozliwosc zeby cos zle podlaczyl ?? Co może być przyczyna tej awarii ?? Proszę o pomoc
Czy warto polerować takie alufelgi??
Czy warto . . . heh tak jak moi przedmowcy napisali , to zalezy od tego co Ty chcesz , jesli masz wizje na takie felgi to poleruj , ale jesli nie polerowales rzeczy z takim jak by to powiedziec poziomem trudnosci , to nie masz za co sie brac . Zeby zrobic je ladnie nie moga byc bardzo porysowane ,tzn nie moga miec glebokich rys bo bedzie lipa a po drugie trzeba poswiecic naprawde w ch*j czasu i pracy , wiem cos na ten temat bo juz troche rzeczy wypolerowalem ... Jesli jednak jestes bardzo uparty i chcial bys jto zrobic potrzebujesz filcow , past , papieru sciernego , srodka do usuwania farby , napewno duzo czasu jak i wiedzy na temat polerowania a o cierpliwosci juz nawet nie bede wspominal :P Ps. Jak sie zdecydujesz na polerke to trzymam kciuki i z ciekawoscia bede sledzil temat
320d wymiana uszczelki tloczka hamulcowego PILNIE Pomocy
Zgadza sie poje&@lo mi sie cos z ta opaska ... Nie wiem dokladnie bo robilem to z jakies dwa miesiace temu ale wydaje mi sie ze da rade zalozyc te gumke bez wyjmowania tloaczka choć nie jestem pewny w 100% . Zaczynasz od tylnego prawego nastpenie tylne lewe , przednie prawe i na koncu przednie lewe o ile sie nie myle . Warto to zrobic bo tak jak piszesz rzadko kto robi to systematycznie ...
I co dzialales cos ??
Ja uzywam smaru do lozysk LM2 CarLube Nalezalo by Instrukcja :P -Zdejmujesz kolo - Odkrecasz zacisk - wyjmujesz klocki nasteponie naciskach hamulec zeby wyszedl tloczek -odkrecasz przewod hamulcowy i go zaslepiasz ja zrobilem to w ten sposob ze zalozylem na koniec przewodu gumowa rurka ktora zaslepilem zsruba na koncu dzieki czemu nie wylecial caly plyn . -zacisk na stol z wysunietym tloczkiem i zdejmujesz taka metalowa opaska ktora jest na gumce -wymieniasz gumke i zakladasz nowa opaske przy okazji sprawdzasz stan tloczka bo moze nalezy go wymienic jesli dlugo dziurawa byla juz gumka ... Ja u siebie musialem kupic nowy zacik bo w starym nie bylo szans nawet na wyciagniecie tloczka ;/ Wszytsko ladnie skladasz przy okazji troszke smaru miedziane na gwinty srub co by nastepnym razem nei bylo problemow z odkreceniem . Dolewasz plynu hamulcowego i odpowietrzasz uklad . A nastepnie mozesz spac spokojnie w nocy bez kozmarow dotyczacych dziurawej gumki :P Spoko
A masz moze jeszcze linka ?? Ostatnio gdy szukalem kolaktora wlasnie napotkalem sie na zaslepki ktore kosztowaly 100 funtow za 6 sztuk ... :mad2:
Przylacze sie do tematu , ostatnio wymienilem kolektor u siebie a mam wersje 184km , kolektor kupilem na allegro gdzie sprzedajacy twierdzil ze kolektor jest od tej wlasnie serii a jak wiemy w 184km nie bylo klapek ... Kolektor dostalem elegancko w paczce , otwieram a tam klapki w srodku ;/ no nic postanowilem je wyciac i zaslepic miejsce po klapkach wkretami tak jak to gdzies na forum widzialem , ale wiem ze sa toczone na wymiar zaslepki , Czy mozna jes dostac w PL ?? W uk kosztuja 100Ł :mad2: a tyle to ja zaplacilem za kolektor ...
320d - Zapalajace sie kontrolki ABS/ASC/ Reczny- naprawione
A ja bym sprawdzil przewody w czujnikach abs czy przypadkiem nie sa gdzies przetarte ...
Dobór do e46 - felgi, opony, dystanse, odsadzenie ET
Ja wlasnie przymierzam sie do kupna 18 i bardziej myslalem nad 215 ... Czy bede pasowaly dobrze na felge 8'' ?
Regeneracja lakieru - BMW E39 '03 - fotorelacja
Tak na oko powiedz mni ile kosztowal Cie taki zestaw , tzn wszytskie preparaty i filce/sciereczki itp ?? nie wliczajac piwka ;p
Car detailing - co i jak, porady
Za ok miesiac jade do Polski gdzie bede malowal 3 elementy w moim turasia ... Pytanie moje do was gdy pomaluje te elementy to zeby reszta tez wygladala na swieza dac lakiernikowi do spolerowania (czyt. gosc nie zajmuje sie car deatlingiem i znajac zycie jak to buwa u lakiernikow tego typu przeleci polerka aby sie swiecilo i po robocie a chce zeby cale auto bylo zrobienie tak jak nalezy i zabezpioczone na jakis okres) czy kupic cos w podobie takiego zestawu jak kolega soda i zrobic wszystko samemu ?? Jaki zabieg bedzie lepszy ?? Do wydania bede mial do 400-500zl Prosze o porade ...
