Chip tuning 530d
ryba535d
  • Odpowiedzi 67
Co prawda od ostatniej odpowiedzi minęło około pół roku ale nie znalazłem zadnej konkretnej odpowiedzi na pytanie czy ktoś ma chipowaną 530d z automatem. Skoro minęłó juz tyle czasu, to może ktoś się wypowie.
Czy trzba zmieniać soft skrzyni, bo takie opcje też słyszałem, czy po chipowaniu nic się nie dzieje (boję się bardziej o skrzynię niż o silnik)?
Gdzie najlepiej w Trójmieście wykonać taki "zabieg".
podpinam sie pod temat, moj mechanior twierdzi ze chiptuning zabije skrzynie - automat, twierdzi iz jest za slaba i nie mam ryzykowac bo po kilku tys. sie rozleci, mial juz kilku klientow po chipowaniu, w Poznaniu robia to na ul. Glownej, chyba do nich podjade aby dowiedziec sie jakie maja doswiadczenia z 530dA 193 KM
pozdrawiam,
D.
[500 656 500] sprzedam nr - starter GSM idealny dla salonu BMW - 608 BMW BMW czyli 608 269 269
pozdrawiam,
D.
byłeś się dowiedzieć?
Sluchajcie, znajomy mi proponuje wlasnie chipa
tzn. mowi ze moze mi zgrac mape i ja zmodyfikowac... co wy na to? Po chipie kopci? bo strasznie to tandetnie dla mnie wyglada hehe ;) NOrmalnie bierze 1000zl dla mnie 500 ;)
hej
ja mialem robione to samo [koszt 750 pln] w Poznaniu moge dac namiary jak ktos chce..
mi ten koles sugerowal takie optymalne zwiekszenie mocy bez jakis przesad, musze sie wkoncu wybrac z betką na hamownie i dokladnie zmierzyc w kazdym razie czuc znaczny przyrost mocy :8)
autko nie kopci praktycznie wogole - chyba ze jest pelny gaz do dechy to wtedy minimalnie przez chwilke dymek jakis poleci co mysle ze jest rzecza normalna, jezdze juz na tym ok 3-4 miesiecy i na razie nic zlego sie nie dzieje
pozdr
Jeżeli chodzi o automat przyczepiony do silnika 3.0D 184 czy 193Ps to jest to skrzynia Opla. One potrafią na seryjnym sofcie się rozsypać.
Tuning automata czy to BMW, OPLA czy VW to troche inna procedura niż auta ze skrzynią manualną. Po prostu w zupełnie inny sposób opracowuje się mapy w ECU.
W przypadku modelu o który pytasz nie trzeba modyfikować softu w sterowniku skrzyni biegów.
Z doświadczenia powiem, że okolice 480Nm i 220-230PS jest ta skrzynia w stanie znieść.
Generalnie na drugim planie postawiłbym liczby (ile NM) a na pierwszy to przy jakich obrotach (jak wcześnie) pojawia się już jego maksymalna ilość.
Pozdrawiam.
a wie ktoś gdzie można coś takiego zrobioć w Wawie???
przedzwon tu moze sie dowiesz cos wiecej....http://www.upsolute.pl/auto-tuning.html?k=bmw..
  • 6 miesięcy temu...
