maxym530d
Treść opublikowana przez maxym530d
  1. maxym530d opublikował(a) temat w E39
    Podziele sie bolesnym doswiadczeniem. Padla mi skrzynia automatyczna. Serwis w DE nie naprawia. Proponowali kupno nowej. 4500 Euro wraz z montazem. Taaa... No wiec auto na lawete i do PL. Ja, zona i dzieci do pociagu. Koszmar. Mechanik podjal sie naprawy za 3000 PLN. Po tygodniu auto zrobione. Pokazal mi worek szrotu ze srodka. Jakies powyginane tarczki it'd. Po jednym dniu padla ponownie. No to powiedzialem sobie dosc. Wlozylem manuala.
  2. Wlasnie regeneruje wtryski. Auto telepalo strasznie na biegu jalowym. DO tego zaczal kopcic na czarno.
  3. maxym530d odpowiedział(a) na piotrmienko temat w E39
    Mam identyczny problem! Jezeli ktos madry by mogl cos poradzic.... DZIEKI!
  4. maxym530d opublikował(a) temat w E39
    Odometer to po polsku tempomat? Dzieki!
  5. Witam, przejzalem Twojego posta i zaczalem sprawdzac te wymienione elementy. Element nr 7 w moim 530d, czyli uszczelka pomiedzy zimna czescia turbo a rura przeplywomierza byla nieszczelna. Porwana harmonijka i kolnierz. Wymienilem. Auto znow ma moc, a pomiedzy 2500-2700 obrotow efekt byl taki jakby ktos zatykal rure od odkurzacza. Dzieki za rade i powodzenia!
  6. no wiec wlasnie taki sam objaw mialem w moim aucie. Na 100% uklad elektroniczny w wiatraku jest OK, ale masz przerwane uzwojenie w elektrycznym silniczku. U mnie tak bylo w kazdym razie.
  7. Masz chlopie po prostu uszkodzony wiatrak klimy. To samoco u mnie.
  8. maxym530d opublikował(a) temat w E39
    Witam wszystkich serdecznie! Chcialbym podzielic sie z wami moim dobrym humorem, poniewaz udalo mi sie rozwiazac problem nie dzialajacego wiatraka klimatyzacji w mojej E39 530dA. Smiglo wiatraka nie krecilo sie jak wlaczalem klime, przez co podczas postoju w korkach buhal goracy wiatr do srodka pojazdu no i wskaznik wody potrafil odchylic sie troche w prawo, czyli grzal sie.. Po wizycie w ASO dowiedzialem sie, ze nowy egzemplarz kosztuje 1700 PLN brutto. Lekko mnie to wku...wilo. Moj sasiad, ktory jest elektonikiem zadeklarowal pomoc i po rozmontowaniu pol przodu wyjelismy ten ow wiatrak i dobralismy sie do jego silniczka. Zakladalismy, ze popsul sie elektroniczny modul, ktory jest w tym wiatraku. Bylem przygotowany na wielogodzinne szukanie usterki. Okazalo sie, ze od soli :duh: :duh: :duh: , ktora rowniez tam sie dostala skorodowal miedziany drut i jeden styk w silniczku. Po fachowej naprawie, podlaczam pod wtyczke, wlaczam klime i ........ DZIALA !!!!!!!!!!!!!! Nawet nie wiecie jak sie ucieszylem. Polecam wszystkim, ktorzy grzeja swoje betki w korkach i chca wydac ponad poltora tysia, aby zerkneli po prostu do tego silniczka. Prawdopodobnie tam znajdziecie prosta w naprawie przyczyne niedzialajacego wiatraka. Pozdrawiam i do dziela!
  9. Witam serdecznie, moj kaseciak Radio Becker w e39 po 15 min wylacza sie sam. Do tego jak zgasze silnik i wyciagne kluczyk ze stacyjki dalej gra. Mozecie pomoc? Dziekuje z gory...
  10. Wielkie dzieki, postaram sie do niego dotrzec i niczego nie popsuc.... Jak odkryje co jest na rzeczy - dam znac...
  11. Witam wszystkich, ktos wie gdzie jest wzmacniacz anteny radia w e39 530d KOMBI? Zanikaja mi stacje radiowe i rozumiem, ze sie taki wzmacniacz zepsol.. dzieki!
  12. To jest mysl! Dzieki za podpowiedz. Sprawdze to dzis po poludniu i dam znac.
  13. Witam wszystkich! Mam oto zjawisko: Kupilem oryginalna, nowa pompe paliwa firmy Pierburg pod fotelem kierowcy do mojej e39 530da Po zamontowaniu wszystko bylo ok 1 dzien. Nastepnego dnia po przekreceniu kluczyka (jeszcze nie uruchomilem silnika) uslyszalem buczenie. Nie bylo takie strasznie glosne, ale jednak denerwujace. Schylilem glowe pod prog i zlokalizowalem zrodlo dzwieku. Mam wrazenie, ze jest to ta nowa pompa paliwa... Spotkaliscie sie z czyms takim? Dlaczego nowa jest taka glosna? A moze to webasto, ktore jest obok? Macie pomysly? Reklamowac ja jak buczenie nie ustanie? Dzieki za podpowiedzi...
  14. maxym530d odpowiedział(a) na makaron87 temat w E39
    Moglbys mi podpowiedziec, gdzie znajduje sie ten elektrozawor od AGR? Sa dwa identyczne: jeden od turbiny zlokalizowalem ( jest kolo turbiny pod aluminiowa rura dolotowa) Gdzie jest ten drugi?? Wielkie dzieki!
  15. maxym530d odpowiedział(a) na makaron87 temat w E39
    mozesz mi podpowiedziec gdzie znajduje sie jeden z tych elektrozaworkow? Ten od sterowania turbiny zlokalizowalem, jest z lewej strony pod aluminiowa rura od dolotu sprezarki. Gdzie jest ten drugi, identyczny, ktory steruje AGRem? nie moge go znalezc.. Oczywiscie mowimy tu o e39, 530d M57 itd..Wielkie dzieki!
  16. cholera... wymienilem niedawno wlasnie ten czujnik na oryginalny nowy z ASO i sprawa sie pojawia na okraglo. Zapalam auto wszystkie kontrolki znikaja, jade i po jakims czasie na zegarach pojawiaja sie te kontrolki. Czesto czuje delikatne kopniecia pod pedalem hamulca...
  17. Witam, mam problem: pala sie kontrolki ABS, ASC, nie dziala licznik, wariuje poziom paliwa i komputer pokladowy pokazuje dziwne spalanie podczas jazdy. Gdzie szukac przyczyny. Wielkie dzieki za podpowiedzi.....
  18. maxym530d opublikował(a) temat w E39
    Witam, mam pytanie: jak ustawia sie wysokosc pasa bezpieczenstwa w E39? Ustawia sie on automatycznie wzglegem polozenia fotela?... Dodam, ze nie mam elektrycznych foteli z pamiecia. Dzieki za info!
  19. zaplacilem niecale 3000 PLN.... ale tylko ze po znajomosciach... Jak zapytasz w serwisie przy ladzie to uslyszysz 5800.... troche boli..
  20. sprawdź na komputerze ciśnienie podawane przez pompę wstępną paliwa. Powinno być około 4 barów. Jeśli jest mniej, pompa jest do wymiany. Wiem, bo miałem podobny problem, u mnie w pewnym momencie pompa zaczęła podawać ciśnienie 1 bara. Wymiana (800 zł w ASO + robocizna) rozwiązała problem. Masz na mysli pompke paliwa w zbiorniku paliwa pod tylnym siedzeniem?
  21. Masz na mysli pompke paliwa w zbiorniku paliwa pod tylnym siedzeniem?
  22. Witam wszystkich, Dzisiaj podczas jazdy mialem zjawisko, ktore mnie zaniepokoilo. Jechalem ok 120-130 kmh na trasie, silnik ladnie, rowno pracowal. W pewnym momencie poczulem jak samochod traci drastycznie moc, slowem depczesz w pedal i nic... kompletny mol... zdjalem noge z gazu, pozwolilem mu poturlac sie sila rozpedu i po chwili wszystko wrocilo do normy... Dodam tylko, ze silnik ma 193 tk, jest z 2001 r. Ma wymienione niecaly miesiac temu nowe oryginalne turbo Garretta, nowy elektrozawor EGR, przeczyszczony intercooler, swiezy filtr odmy, filtry oleju i paliwa tez nowe. Panowie i Panie co to do cholery bylo...?
  23. maxym530d odpowiedział(a) na swistar temat w E39
    Proponuje wymienic od razu rolki napinajace tego duzego paska wielorowkowego. Ja wymienilem jesienia sam pasek i zima mialem przygode wlasnie z rolkami, bo jedna wyrwala sie z lozyska a druga sie zatarla. Pasek spadl i stoi sie jak palant na drodze.....
  24. Pompa paliwa w baku. Mialem ten bol.
