OIL INSPECTION po 7.000 km
Na zime wlalem drogi i rzadki olej Castrol EDGE
FORMULA RS SAE 0W-40
Wczesniej jezdzilem na Castrol Dynatec GTX7 5w-40.
Silnik chodzi ladnie jak wczesniej, ale juz po 7.000 km wyskoczylo mi OIL INSPECTION.
Wydawalo mi sie, ze wczesniej nabilem wiecej przed tym komunikatem.
Mam sie sluchac komputera, czy dociagnac do 10.000km? Ubytek oleju byl niewielki, jakies 200 ml.
Silnik ma 170 tkm.
BTW na stronie Castrol poleca EDGE 0W-30 do mojego silnika. Czy to nie jest za rzadki olej jak na moj przebieg?
-- Just --
E36 328 '97 sedan, manual
lekko dlubniete, 211 KM 273 Nm
Fotki i opis:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=51993
E30 S50B32 swap
ok 320 KM i 340 Nm... wkrotce zmierze.
To ciekawe co piszesz bo ja jazedze na normalnym mobilu 10w40 i dopiero 3 zielona kreska zgasła a mam mjuz 10tys. zrobione... Idac dalej to inspekcja zgasnie w calosci gdzies przy 15-18tys. Sam sie zastanawiałem na jakiej podstawie nalicza sobie inspekcje komputer. Moze styl jazdy ma tu znaczenie? :roll:
Compact sprzedany. Teraz E46 i to w kombi :P
Na właśnie, na jakiej zasadzie wyliczana jest wymiana oleju?
Czas pracy silnika? ilość rozruchów?
BMW 316ti N46B18A '04 - sprzedane
BMW 318ti M44B19 '98 - sprzedane
Gdzies o tym bylo, wydaje mi sie ze kolega Kowal o tym dosc wyraznie pisal w jakims poscie...kwadraciki znikaja w zaleznosci od stylu jazdy...(ja tak zrozumialem, jesli sie myle to mnie poprawcie :) )
Pozdro Krzysiek
B M W..............Bardzo Małe Wydatki
www.bmw-3city.pl
Kwadraciki znikają w zależnosci od obrotów silnika jakie były osiągane, od prędkości i chyba od długości jeżdzonych odcinków drogi.
Once you get locked in to a serious drug collection the tendency is to push it as far as
you can...
http://www.motostat.pl/user_images/2680/icon3.png
Czy to znaczy, ze jestem :twisted: driver ? :shock:
-- Just --
Fotki i opis:
E30 S50B32 swap
A mnie się wydawało iż styl jazdy nie ma tu znaczenia ani obroty silnika tylko cegiełki gasną w miarę przejechanych kilometrów.
Jak to jest na prawdę?
Prawda jest taka że kwadraciki znikają w miarę przejechanych km.Na kompie ustawiasz co ile ma Ci następować wymiana oleju(czyli zaświeci się inspekcja).Można ustawić np.10tys.15 lub 20tys.km(u mnie jest co 20tys.km).Nie ważne czy wymienię wcześniej komputer przy 20tys. da mi sygnał że czs wymiany.
cimek243 a jak ustawić ten przebiehg ?
Witam.Podepne się pod temat.A jak się pali już pomarańczowa dioda lub czerwona i zmieni się olej to diody zielone same sie wszystkie zapalą czy trzeba coś w kompie grzebac???
trzeba pogrzebac ;)
trzeba pogrzebac ;)
Własnie w tamtym roku byłem na wymianie oleju u mechanika co nie ma zadnego komputera,po wymianie wsiadam,a tam wszystkie zielone diody się świecą.Myślałem ze to samo jakoś po wymianie sie zapala.Tzn. samemu jak teraz bym chciał wymienić olej i filtry to póżniej co trzeba zrobić żeby kontrolki zielone sie zapaliły????
Wystarczy wykasować inspekcje. A o niej było już bardzo dużo na forum. Pozdrawiam
Pin 7 na mase i stacyjka na pozycje 2 (bez odpalania).
POZDRAWIAM MANIAKÓW BMW ?
Z BMW od 2004roku. Na forum od 2005r.
Wiec jak ustawic te kilometry? JA gdzies słyszałem, ze jednak styl jazdy ma na to wpływ...
Dobrze słyszałeś, tak faktycznie jest. Np. u mnie pierwsza zgasła po 3000km, gdy wymieniłem olej ponownie - pierwsza zgasła po 3400km. Jest to zależne od stylu jazdy, miasto-trasa.
Hehhe, czyli ja tez mialem racje :D :D
Pozdro Krzysiek
www.bmw-3city.pl
Jak napisalem w pierwszym poscie - jestem pewien, ze poprzednim razem przejechalem duzo wiecej, zanim pojawil sie komunikat o potrzebie wymiany oleju.
No, teraz juz prawie pewien patrzac na roznorodnosc opinii na forum :P
-- Just --
Fotki i opis:
E30 S50B32 swap
jak mowicie ze przed wymiana przejechaliscie wiecej kilometrow niz po wymianie to moze ilosc juz przejechanych kilometrow na tym silniku ma znaczenie , ze im starszy silnik(ma wiecej przejechane) tym czestsza jest wymagana wymiana oleju
To jak ma ktoś zrobione 300k to bedzie po 2tys zmieniał? :roll:
Hehh... Chyba, wielkość całkowitego przebiegu tu nie ma znaczenia...
Temat juz byl walkowany setki razy :!: Uzywajcie funkcji :search: po co dublowac tematy......
"Jeśli jeździmy tylko na krótkich odcinkach i silnik nie zdaży się rozgrzac to diody gasną dwa razy szybciej a jeśli obroty silnika przekraczają 4,5tysiąca to diody gasną 1,5 raza szybciej niż normalnie."
JAKOSC/RODZAJ OLEJU NIE MA NA TO ZADNEGO WPLYWU
PZDR
Tak jak tu juz kolega pisal wyzej!!! tu nie chodzi o ilosc kilometrow tylko o STYL JAZDY i to na 100% i tego juz nie ustawi nikomu nikt
BMW 320 E36
Jesli diody gasna za szybko to zle zostala skasowana inspekcja, mialem kiedys przypadek ze po 100km gasla mi juz pierwsza - ponowne skasowanie rozwiazalo problem :cool2: oczywiscie mowa o e36 - w starszych modelach odpowiadaja za to akumulatorki.
Ja przejechałem 5tys.km i zgasłą mi pirwsza cegiełka, a jeżdze sporo na krótkich odcinkach
"Przyspieszenie, to ciekawy sposób na pokonanie odległości pomiędzy zakrętami"
ja mam wrazenie, ze czestotliwosc gasnacych cegielek zalezy od ilosci spalonego paliwa... ktos pisze, ze to kiedy gasna zalezy od stylu jazdy, pewnie tak, jesli ktos cisnie, samochod spala wiecej paliwa, jesli ktos jezdzi na krotkich odcinkach, silnik jest niedogrzany, pali wiecej, to samo w jezdzie miejskiej...
ja mam najechane 17 tys. km od ostaniej wymiany, mam jeszcze jedna zielona cegielke, wiec spokojnie przekrocze 20 tys. km - z tym, ze jezdze tylko na dluzszych trasach i w zasadzie w ogole nie jezdze w miescie
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
