co jest szpera ???
  • Odpowiedzi 72
hmmmm jak sie to objawia "przy kreceniu kolem"?? nie wiem panowie bo przyznam sie ze wogole sie nie znam. ja mam tak ze jak mialem swoja bestje na poodnosniku krecilem prawym tylnym kolem zdodnie z kierunkiem jazdy czyli w prawko drugie koleczko obracalo sie w lewo.....
mialem tez kiedys poldka a tam sie krecilo tylko i wylacznie jedno jak jednym ruszalem drugie ani drgnelo....
hmmmmm
Ja teraz nie mam szpery u siebie a oba koła kręcą się w ta samą stronę tak ze to nie jest dobry sposób sprawdzenia. Wystarczy ze satelity nie są zużyte i mechanizm ciasno chodzi i już koła będą kręcić się w ta samą stronę. Było o tym wiele razy ale powtórzę że wystarczy podnieść jedno koło w czasie gdy drugie stoi na ziemi i dac na luz i pokręcic tym kołem w powietrzu: jeśli kręci sie ciężko, tak jakby był lekko ręczny zaciągnięty to znaczy że jest szpera.
sorki za OT ale mam pytanko jakie przełozenie dyfra ma E34 tds bo chce sobie kupić dyfer ze szperą ale nie wiem z jakim przełożeniem mam wziąć :?:
Tak z ciekawosci... dyfer ze szpera... jesli ktos chce sobie wymienic,
jakiego rzedu sa to kwoty? Ciezko to znalezc?
BMW 316ti N46B18A '04 - sprzedane
BMW 318ti M44B19 '98 - sprzedane
Szpera to po prostu czesciowo zblokowany układ róznicowy. Jak wiadomo koła samochodu podczas pokonywania zakretu pokonuja inna droge .... Przy zakrecie w lewo lewe koło pokonuje krótsza droge niz koło prawe i na odwrót. Wtedy działa mechanizm różnicowy ktory jedno koło napędza bardziej a drugie mniej ... Sprawdzic szpere mozna w nastepujacy sposób ... Stanac jednym z tylnych kół na piasku a drugim na asfalcie .... Wbijamy 1 i gaz w podloge ... Jak auto nie ma szpery to zmieli piasek ( bo tam ma mniejszy opor ) i powoli az do złapania przyczepnosci ruszy ... Natomiast ze szpera ruszy zdecydowanie od razu ... Auto ze szpera po prostu napedzane jest przez jednoczesny ruch obu kół a przy mechanizmie rożnicowym energia wału napędowego rozkładana jest na oba koła różnie w zależności od potrzeb :)
Peron: zarówno w mechanizmie różnicowym ze szpera jak i bez moment nie jest rozdzielany w miarę potrzeb tylko tam gdzie mniejszy opór i to jest cały problem konstruktorów. A w miarę im wyższy procent szpery tym więcej momentu idzie na to koło co ma mniejszą przyczepnośc jednak nigdy w normalnym aucie nie jest to 100% i dlatego z standardową szperą 25% auto stojące na dwóch powierzchniach o skrajnie różnej przyczepności nie ruszy od razu a tylko z taką siłą jaką ślizgające się tarczki zdołają przenieść na koło które ma dobrą przyczepność.
a do jazdy na codzień jaki rodzaj szpery jest lepszy. 25% czy 50% jakie różnice można odczuć. czy naprzykład jadąc 100 km/h w zakręcie przy 50% szpery poczuje uślizg tylniej osi. niech to zagadnienie ktoś opisze. dodatkowo jak to z silnikami o mocy do 150KM czy jest sens istnienia szpery przy takiej mocy.
Odnośnie procentowego zeszpreowania mostów stosowanych w BMW, na zamówienie były montowane głównie 25% więc znaleść inną obawiam się że będzie trudno o ile wogóle się da :twisted:
A odnośnie montowania w autach do 150 PS...
Ja mam seryjnie w 524 tdA :cool2: :cool2: i taką pogodę jaką mamy za oknem sprawia wiele frajdy
titto
rekin jest mój... po 10 latach ponownie :)
titto
chodziło mi o jakieś inne wyznaczniki bo jezeli chodzi o frajde to nie musisz mi tłumaczyć, bo to wiadomo szpera=frajda, ale chciałbym taki opis np ze szperą lepiej przyśpiesza, na śniegu łatwiej ruszyć. takie zwykłe jej wykorzystywanie. bo mam pojęcie że szperą lepiej się boki praktykuje ale jakie są jeszcze aspekty z jej posiadania.
koszt koło 500pln. a żrudło to allegro jest troche tego :wink:
jak by BÓG preferował przedni napęd to byśmy chodzili na rękach ;)
  • 10 miesięcy temu...
Witam,,
Ja przez szpere rozbiłem auto
Właściwie nie wiem czemu ona służyła w moim aucie,,, powodowała łatwe zażucanie auta na bok i jazde bokiem co było fajne niestety raz spowodowała uslizg tylnej osi na zakręcie przy prędkości 170km/k,, po przzjechaniu około 100m bokiem zachaczyłem przednim kołem o krawężnik i przywaliłem do muru,,,
Gdyby nie szpera przejechał bym ten zakręt normalnie :cry:
2 sprawa ,,, to powiedzcie mi po co zamontowano spere w aucie w którym jest ASC???????
To już całkiem dziwne :duh:
Auto to e32 750il
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
