Treść opublikowana przez Pawel BMW e36
wydech do e30z silnikiem od m50
kolektory trzeba zalozyc od m52,zamiast kata polecam srdokowy z e30 323i srodkowy polecam, 323 nie mialo kata oryginalnie, a koncowy zwykly seria do e30 325, oba tlumiki firmy promotow, tanie i zdaja egzamin, mialem taka konfiguracje w mojej e30 325i m50, nie bylo glosno, na wysokich obrotach byl przyjemny ryk :D
jak odróżnić silniki?
silniki roznia sie miska olejowa i smokiem, w e36 jest z tylu, a w e39 z przodu
jakie głośnik?? Co poleciacie?
Sekal = nastepny Yeahman z Bmw sport
Dlaczego wentylator chłodnicy ociera o tunel w M50?
zaloz smiglo ode e30 :D ma mniejsze odsadzenie
[e36] Wymiana silnika z 1.8 na 1.8is
w e36 316 dyfer jest dluzszy (3.38) jak w 318 318is i 320,(3.45) roznia sie chyba skrzyniami,
jaką wersje silnikową wybrać
m20b25 dobre do poki nie peknie glowica
uwierz mi da sie.....bez żadnego problemu, tylko trzeba sie postarać.. powiadasz swap Cie wyszedł 6 tys...no i co za 4000tys nie kupisz budy 325 do e30?? tzn e30 z zajechanym silnikiem?? ostatnio na allegro stała 325iS czyli najbogatsza wersja e30(skóra, klima, recaro, full elektryka) która szła na rynek amerykański, za ok 4 tys zł... .. czyli tak..zawias masz, heble też...silnik i osprzet kupisz za 2-3 tys zł do tego magik co przełoży (za 2 tys napewno znajdzie sie chętny) i jeszcze tysiak Ci zostaje na opłaty do auta, olej, i opony :) :) watpie zeby e30 325is bylo w dobrym stanie skoro byl za 4 tys, na sile nie bede namawial, ja sie przekonalem ile to kosztuje, moze dla tego ze nie uznaje pol srodkow take EOT
Wyjący dyfer??
to prawie trafilem z predkosciaw maks, a nie liczylem tego :D podziel sie wrazeniami jazdy z takim krotkim dyfrem
Wyjący dyfer??
skrzynia powinna wytrzymac bmw ma dobre mocne skrzynie, a dyfry w malej glowie to porazka, ja uwalilem dwa w e36 320, w tym jedna szpera, od tej pory to na szalenstwa to tylko auto ktore ma dyfer z duza glowa oryginalnie, do 2.8 dobrze dac dyfer z 325i ma przelozenie 3.15 takze mala roznica a moment na kolach sie zwiekszy, predkosc spadnie minimalnie, oryginal 328 i 323 maja 2.98 z tego co pamietam
Wyjący dyfer??
niestety w e36 320 nie masz wyboru w przelozeniach, 320 ma mala glowe, duz glowa nie pasuje do tylnego wozka, przelozenie masz 3.45 takie jak w 318 i w 318is, pozniej sa dyfry od automata 318is i on ma 4,4 wiec juz jest bardzo krotki, predkosc maks to pewnie ze 160 i odcinka na 5 biegu, skolei jak dasz dluzszy dyfer np z 316 tbo tam jest 3.38 to bedzie szybszy ale wolniej bedzie przyspieszal,
w m20b25 pekaja glowice, praktycznie w kazdej byla wymieniana uszcelka pod glowica, glowice do m20b25 sa drogie i bardzo trudno zdobyc, koszt 1000-1300zl, m20 to konstrukcja 12 zaworowa na jednym walku, m50 to 24zawory dwa walki rorzadu, lancuch rozrzadu, zawory na samoregulatorach hydraulicznych, m50 ma stalowy blok m52 ma aluminiowy, is ma 16 zaworow dwa walki, a w e36 1.6 1.8 jest jeden walek i 8 zaworow blok stalowy, m50 uchodzi za "idioto odporny" m52 juz nie
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5747607 tak sie sklada ze to moje auto, ile kosztuje swap??mnie wyszedl 6 tys, a mialem e36 automata po dachowaniu kupionego za 2tys, nie da sie kupic e30 zrobic swapa zrobic zawieche za 10tys,nie mowie jeszcze o tym ze trzeba trafic wersje np taka jak ja mam skora, abs elektryka,ma wszystko,
co jest szpera ???
po to zeby np zima latwije ruszac na sliskiej nawierzchni, no trzeba bylo jechac 200 na tym zakrecie,
sekwencja do e30 325 m50 Stag 300
ale czy to bedzie mialo jakis pozytywny wplyw jak bedzie wieksza rurka czy nic to nie zmieni??
a bo narobili tych wtryskow tyle rodzai :D teraz mam kolejny problem, dostalem do zestawu elektrozawor na rurke fi 8mm, a reduktor zawoli zeta S jest na 6mm, nie wiem czy zostawic moj stary elektrozawor razem z rurka wszystko fi 6mm, czy zmienic rurke i dac nowy elektrozawor z nowa rurka fi 8mm,
no zobaczymy, montaz bedzie 5 stycznia dam znac jak chodzi, hehe mam przeczucie ze bedzie ok :D
jak to w zyciu bywa zawsze ktos cos skomplikuje, okazalo sie ze wyslal mi wtryski niebieskie rail, bede dobre czy od razu odsylac jak dojda??
zamowilem staga 300 z wtryskami rail zoltymi reduktor zawoli zeta s 250km, jak dobrze pojdzie to w piatek montaz
myslalem ze kolor swiadczy o ohmach, jest na allegro zestaw stag 300 wtryski rail i go wezme, dzieki za podpowiedz, mialem kme silwer w e36 320 spisywalo sie ok, ale teraz jest na topie stag i w dodtku na allegro jest taniej,
Naczytalem sie o stagu, podjolem decyzje ze przerobie moja inst z blosem na sekwencje, mielm juz sekwencje i wiem jak sie na niej jezdi normalnie nie wiesz ze masz gaz, Chodzi mi o dobor komponentow, potrzebuje parownik o mocy 250km, wtryski chyba walteki bo sa tanie i chyba dobre, teraz kwestia jaki kolo bo sa rozne wersje, srednica dysz z tego co wyczytalem to zalecana jest 2.4mm,prosze o podpowiedzenie co musze kupic, chce kupic z allegro albo przez net czesto jest duzo taniej jak w hurtowni dla normalnego klijenta,
Świeza instalacja i juz problemy!
mialem sirocco w m52b20 wtryski matrix te plastikowe i chodzilo wszystko cacy,
Na zimnym silniku nie trzyma mi obrotów i gasnie ?
nie ma gazu a mam identycznie to samo przez pierwsze 30-60sekund co chile gasnie nawet w czasie jazdy jesli jade na niskich obrotach,zeby go odpolaic po nocy musze odpalac dodajac gazu, silnik m50b25,jesli ktos mial takie cos i sie uporal to rownierz prosze podpowiedziec czego to moze byc przyczyna
zamontowanie blos
kumpel mial blosa w isie i bylo to kiepskie rozwiazanie bo wsysalo mu gume przeplywomierza, ona nie jest okragla tylko splaszczona, dlatego zalozyl sekwencje,
sub do sedana??porada...
jest sens jak najbardziej, ja zrobilem skrzynie na cala szerokosc bagaznika dosyc plytka, a glosnik byl skierowany w otwor podlokietnika, nie dosc ze fajnie gralo to jeszce aspekt wizualny byl, jak sobie JL pracowal :D
Jak poznać czy padnięta jest tuleja belki tylnej czy poduszk
jezeli jest zerwana tuleja tylnej belki tobelka dotyka tej jakby podstawki po tuleja, jak nie jest zerwana to jest szpara tak na ok 0.5cm
