Ciche granie aux e61 2006
Cześć, chciałem zmienić z transmitera- wkurza mnie trzeszczenie i zmiany stacji jak się jedzie po mieście, na lepsze połączenie transmitera z wejściem aux
mam fabryczne gniazdo oraz nagłośnienie logic7, lecz jest jeden problem
na transmiterze ta sama muzyka gra o wiele głośniej, czy w CCC jest możliwość zmiany głośności dla wejścia gniazda aux? Czy tylko cic miało tą opcję
jesli nie da się tego zmienić, to jak najlepiej podejść do tego tematu? Zmiana radia na android? Czy jest jakaś tańsza opcja?
Poszukaj dedykowanego modułu bluetooth, który wpinasz do radia zamiast aux-a. Znajdziesz na allegro. Przesyłając muzykę aux-em bezpośrednio po kablu z telefonu jest nieco ciszej niż z cd ale nadal wystarczająco głośno. Chyba, że masz podłączony w jakiś sposób transmiter do złącza aux.
Edytowane przez tomaszj1990
Tak własnie pożyczyłem od kobity bo ona w passacie ma w ten sposób transmiter z w zapalniczkę i od niego wychodzi kabel do aux
ale u mnie dźwięk jest cichy o jakos połowę
moduł Bluetooth mam tylko do rozmów z BMW
możesz podesłać to o czym mówiłeś?
U siebie wrzuciłem dedykowany kabelek pod AUX z wyjściem 3,5 do schowka. Do tego jakiś moduł BT, ale i tak było cicho to dorzuciłem wzmacniacz słuchawkowy zasilany. Zasilanie wyprowadziłem z zasilania latarki w schowku - na wyjście zapalniczki, z którego miał prąd mofuł BT i wzmacniacz.
I grało to idealnie, tak samo, może delikatnie głośniej niż FM.
Ale teraz jakbym robił to pewnie bym wrzucił coś dedykowanego, żeby uniknąć plątaniny kabli - jak to:
https://allegro.pl/oferta/adapter-modul-bluetooth-aux-do-bmw-9301125142
Ten adapter wystarczy podpiąć pod radio, i wtedy będzie od razu Bluetooth bez transmitera? Czy jak to cudo działa
bo na ten moment mam Bluetooth tylko do rozmów oryginalny BMW
uważaj z odkręcaniem głośności.
Ja u siebie podniosłem AUX z NCS chyba...nie pamiętam, wiem że jakis program był. Ale i tak grało cicho. W końcu w zeszłym roku poszło jakieś delikatne przepięcie na jacku i uwaliło mi prawą stronę. Nie gra. muszę to zrobić ale nie ma kiedy.
co do rozwiązania to chyba wzmacniacz słuchawkowy w miarę bezpieczne rozwiązanie
gdzieś był jeszcze taki post o wylutowaniu rezystorów.  - Kolega Krzyś111685053072 o tym wspomina.
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
Widziałem właśnie temat z tymi rezystorami, jednak nie chciałbym tak ingerować
Mysle o zakupie tej kostki albo wstrzymać się i tak myślałem o zmianie radia na androida żeby mieć mapy na kokpicie
z tego co się orientowałem...android nie pomoże na głośność.
Niestety w E61 jest mega wał i nie kupisz radia z androidem.
kupisz jedynie ekran, który wpina się do jednostki głównej właśnie przez aux.
nie wiem jak to będzie grało musiałby się wypowiedzieć ktoś kto już użytkuje.
Android też idzie przez AUX-a także będzie podobny problem.  Co do tej kostki BT to nie wiem ale gościu coś wspomina o AUX w recenzji swojego produktu więc przypuszczam że też może być ciszej.
Wrzuciłem androida w swoim, takiego lepszego i praktycznie najlepsze co w nim było to kamera cofania. A problem jaki z androidami jest to że startują od zera za każdym razem, no chyba że coś źle podłaczyłem, ale szukałem info i chyba każdy tak ma. A czekanie po uruchomieniu silnika zanim wstanie, żeby klepnąć na mapie gdzie chce się jechać to lipa. Jedyna dobra opcja to android auto czy odpowiednik iphonowy, ale z kolei do tego rozwiązania to chyba nie trzeba całego ekranu ładować a moduł do ekranu wystarczy.
Duga rzecz, to androida na pewnie nie radzę podłaczać ciągnąć kabel koło skrzyni do wyjścia oryginalnego, jak można go normalnie podłaczyć za diadio od razu pomijając wyjście z rezystorami.
No i tu kolejny problem, bo mimo, że miałem w moim modelu niby lepszy model DSP to i tak grało to kiepsko i wróciłem do mojego wzmacniacza słuchawkowego, który podbijał dźwięk i działał jako EQ do poprawy brzmienia. A poza tym miał przebicia - szumiało z głośników więc też miałem wpięty w linię reduktor szumów.
  • 2 miesiące temu...
Witam mam w swojej e60 carplay
Dźwięk z niego idzie do jednostki prawdopodobie światłowodem, kiedyś tak słyszałem
Stwierdzam to bo z początku miałem kabel AUX podpięty z tyłu tunelu środkowego i pewnego czasu go odłączyłem i zauważyłem że dźwięk dalej jest, więc odłączyłem go całkowicie
Ale Muzyka jak była tak jest cicho
W ustawieniach CCC wybór jest na AUX
Czy pomoże przeróbka z wylutowaniem rezystorów AUX?
U ciebie jest coś pomodzone i ciężko powiedzieć ale myślę że raczej nie.
Carplay sam dokładałem więc nic tam przerobione nie jest
Więc sygnał AUX jakoś dam trafia do radia ?
Jedyne co to ten adapter podłączałem przed radiem i przepinałem w wtyczce światłowód
