Czarne felgi 20
Pewnie większość napisze, że jedyny prawilny rozmiar to 22 dla X5, ja natomiast nie chciałem pneumatyki co za tym idzie zdecydowałem się na jedyne moim zdaniem "komfortowe" koła do zawieszenia z mpakietu czyli standardowe mpakietowe 20. Ich kolor jednak nie za bardzo mi pasował do całego czarnego samochodu, więc oddałem do lakierni proszkowej na zmianę koloru na czarny w połysku. Efekt końcowy poniżej, mnie się podoba, może ktoś tak jak ja nie będzie zadowolony z koloru swoich 20tek - tu może zobaczyć i ocenić jak wyglądają w kolorze czarnym ?
Wygląda to moim zdaniem ok. Sam mam 748M tylko oryginalnie w czarnym na zime i do białego lakieru też wg mnie wstydu nie ma. Srebrne felgi wygladaja na małe w tym rozmiarze bo jest mocny kontrast z czarną dośc balonową oponą.
Gdzie te koła? Ciemność widzę…
Az taka roznica jest w "komforcie " miedzy 21 calowymi felgami zeby jezdzic na 20 ?
jeszcze pytanie, gdzie się jeździ:
jak po Polsce to jeszcze spoko większe koło, na Włochy to trzeba jak najwięcej opony ?
No jest różnica. Moje 21' nadaja sie do renowacji a na 20' nie mam nawet jednego przytarcia. Przy profilu 275/45 w ogole nie trzeba przejmowac sie jak podjezdzasz pod kraweznik czy inne wyboje w jezdni. Na lato mimo wszystko 20' to mało w kontekście wyglądu jak i szybkiej jazdy. Na zimę jednak kupiłbym 20' ponownie.
Mam podobnie, te 21 cierpią na ciasnych parkingach chyba że ktoś ma tylną oś skrętną to jest łatwiej. A na zimę 20" są wygodniejsze.
Tak dla humoru… kupiłem nowe felgi. Będą na lato, a fabryczne pójdą na zimę
Wybór koloru zaskoczył nawet mnie, jako zagorzałego hejtera czarnych kół ?
(Ale cóż, złote były o tyle droższe, że różnica spokojnie wystarczy na pomalowanie obu kompletów na dowolny kolor)
przed zmianą i po:
Maciek a co to za model felg?! Baaardzo mnie się spodobały
Na zdjęciu wyżej są OEM 826M
na zdjęciu niżej też OEM 827M - te są fabrycznie montowane w M3/M4 CS
Oba modele mają identyczne wymiary (9.5x19 z przodu i 10.5x20 z tyłu), więc zwykła przekładka opon wystarczyła. Teraz 826 będą na zimę, a te nowe na lato. Oba komplety idą do lakierni - na srebrno lub jeden może na złoto. Zobaczymy
model 827 można mieć też fabrycznie złoty (taki miodowy), ale cena minimum 5-6 tys za komplet wyższa niż za czarne. Technicznie to to samo koło, tylko inny kolor lakieru. Nawet satynowe wykończenie jest takie samo
Wrzucę jeszcze kilka fotek. Fajnie wklęsłe są te koła
(Wybaczcie syf na samochodzie - burza się zrobiła akurat jak jechałem na wymianę ?)
Gdzie wymieniasz? Masz jakiegoś sensownego wulkanizatora, który z odpowiednią delikatnością ściągnie gumę z 22’?
Faktycznie fajnie wyglądają te wklęsłości. Ogólnie zgadzam się z Ubejane - felga zacna.
A co do koloru - te górne bardziej mi się podobają (może nie przemalowuj :)). No i optycznie powiększają koło, a co za tym idzie cała furka wygląda godniej.
Tak, nie zawiodłem się dotąd na panach z MotoEwolucja na Patriotow 234 (opiekowali się tam pięcioma moimi samochodami dotąd)
Dzięki
Zgadzam się, że na tych zdjęciach lepiej widać 826, ale to tylko kwestia kadru i ułożenia się światła. Na co dzień, jedne i drugie koła ledwo widać, bo są za ciemne (przynajmniej w mojej opinii). W jasnym lakierze powinno być lepiej
Wybaczcie, że tu… podforum ///M musi powstać jak Feniks z popiołów, bo obecnie okazuje zerowe oznaki życia
Ale co sie u Ciebie zmieniło, że czarne (ciemne) auto i czarna felga? Pamietam, ze przy m60 pisałeś, że taki konfig Ci nie leży i dlatego do tanza wziałeś bikolory. Ja akurat lubie all black i ta m3 mi sie bardzo podoba
Nie cierpię czarnych kół. Nawet tych u siebie. Ich zakup traktuję jak szczyt autoironii
 zdjęcie wrzuciłem po prostu, bo ładne ?
tu jeszcze jedno
Widzę, że jednak M3 dostało też inne zadania niż tylko jazda dom-praca-dom ?
Taaaa… spróbowaliśmy raz. Wstyd się przyznać, szkoda mi auta i opon na takie zabawy
