Hey,
Nie wiem ile osób o tym wie, ja nie wiedziałem dopóki nie przeczytałem tego na bimmerpost 😂 , więc grzecznie dziele się pozyskaną wiedza .
Jeżeli wepniecie w port USB (ten przedni, tam gdzie jest cupholder) pendriva możecie kliknąć nagrywaj.. i BMW wam cały czas nagrywa obraz z 4 kamer aż zabraknie pamieci, nie tylko 30s przed i 30s po.
Nagranie musicie zawsze rozpoczać ręcznie czyli po uruchomieniu samochodu musicie od nowa wejść jak w instrukcji.
Instrukcja:
Wpinacie w pendraka
Wchodzie w Driver Recorder
Klikacie rozpocznij nagrywanie na Pendrive .. i zapisuje wam wszystko - co prawda bez prędkości i lokalizacji , ale nagrywa obraz i to w całkiem niezłej jakości.
  • Lubię to 4
Ciekawe, testowales moze? Zastanawia mnie mnie, co sie dzieje po zapelnieniu pendrive (zaczyna nadpisywac, czy zatrzymuje zapis)? Jesli leci w kolko, moze to byc idealnie kompromisowy substytut rejestratora jazdy.
Testowalem, dziala. Nie wiem co sie dzieje po zapelnieniu pendraka.
  • Lubię to 2
Ciekawe, a jak zżera pamięć? Ile czasu zmieści się na 16GB (mam taki badziew pod ręką i myślę, czy go nie wykorzystać w takim celu)?
W sumie nie sprawdzilem, bo mialem pendraka z aktualizacja map …pod reka i go podlaczylem.
jutro bede jezdzil to zobacze 😇
Obserwację:
- Jak masz włączone nagrywanie, to podczas parkowania nagrywanie się przerywa i startuje AUTOMATYCZNIE po wyłączeniu kamer
- 12 min nagrywania waży około 470 mb per kamera. Czyli 12 min z  4 kamer to prawie 1,9 GB (sporo)
- Jakość w dzień - w stop klatce nie ma szans odczytania numerów REJ ani z przodu ani z tyłu
- nagrywa w formacie mpeg-4
  • Lubię to 1
  • Dziękuję 1
2 godziny temu, Big_daddy napisał(a):
Obserwację:
Rozmiar jeszcze ok., ale jeśli jakość jest taka, że numerów nie odczytasz, to średniawo to wygląda. Myślałem, że lepiej to zadziała. W jakiej odległości te numery były? I czy to samo jest w ruchu, jak i przy zatrzymaniu obu pojazdów (np. światła)?
Mój pojazd i pojazd z naprzeciwka, pojazd z tyłu był w ruchu. Jeżeli ja stoję i inne pojazdy stoją to tak odczytasz numery rej.
50 minut temu, Michael1916 napisał(a):
To jak jest taka słaba rozdzielczosc to dlaczego te pliki ważą tak dużo?🤔
Cholera wie ..
Kiepska kompresja. Z uwagi, ze to nie jest dashcam, tylko sprzet do parkowania live, to nikt sie pewnie nad tym nie pochylil.
Jedną uwaga - gdzieś kiedy czytałem że rozdzielczość wynikowa jest zależna od ilości kamer z których zrzucany jest sygnał - czyli innymi słowy obraz z 4 będzie o połowę gorszej rozdzielczości niż z zapis z kamery przedniej i tylnej.
Ja jeszcze nie miałem okazji potestować, ale zachęcam do sprawdzenia czy nie bedzie lepiej po zmianie ilości kamer, z których nagrywany jest obraz.
Nakłamałem. Nie widzę żadnej opcji by ustawić zrzut obrazu z określonych kamer. Dodatkowo tez po wpięciu pendrive’a nie jestem w stanie uruchomić nagrywania ciągłego - wciąż jedyna dostępna opcja to 30+30s.
Mozna wybrac kamery czy przod czy tyl, czy przod i tyl. Jutro bede jezdzil to sprawdze.
ciekawe dlaczego nie mozesz, masz pendrive sformatowanego w exfat ?
Pendrive prosto z pudełka miał chyba fat32, później sformatowałem na NTFS. Jutro sprawdzę exFAT.
Co ciekawe system widział go z każdym formatem plików w menu z aplikacjami, ale w drive recorderze już go nie było.
Sformatowałem dziś pena w exFAT. Włożyłem i włączyłem nagrywanie jadąc z pracy. Faktycznie nagrywa się długo. Jechałem 40 minut i tyle się nagrało.
Nie mam pojecia o co chodzi - testowalem 16gb i 64gb, kazdy system plikow, nic nie zadzialalo, a co gorsza nie widze nic w ustawieniach Drive Recorder, co mogloby uniemozliwiac nagrywanie. Dacie znac, czy dawaliscie "ok" jakies nieoczywistej opcji w menu, moze cos przeoczylem?
Mam tak samo - brak opcji nagrywania na USB.
Czy obok wariantu nagrywania 30+/- (recording vehicle) powinno pojawić się okno z opcją nagrywania na USB (recording USB), jak na poniższym filmie (wersja iDrive8)? U mnie go nie ma. iDrive 8.5.
Edytowane przez Snowfox
Może to jest kwestia wersji oprogramowania. U mnie przy 07/2024.35 nie występuje opcja nagrywania na USB…
Mozliwe, że to to - zarzucilem temat w serwisie przy okazji innego tematu i po zatrzymaniu auta na dodatkowy dzien i dodatkowej diagnostyce, panowie rozlozyli rece. Pod "maska" rzekomo pojawia sie jakis kod brakujacego komponentu, ale po zgloszeniu do supportu od spraw trudnych w centrali - jako że nie jest to błąd czy usterka w sensie dosłownym - nie udało się uzyskać więcej informacji.
Warunki techniczne oraz moduły są, więc na pewno nie jest to żadna brakująca opcja, gdyż sam drive recorder działa tak, jak powinien. Będą jeszcze próbować z jakimś specjalistą od produktu pokombinować, ale nie pokładam tu wielkich nadziei.
Jutro sprawdzę wersję oprogramowania systemowego, ale jeśli w materiałach na YT nawet sprzed 2 lat i więcej ta opcja jest opisywana, cięzko mi pojąc czemu teraz miałoby być nieaktywne w kilkumiesięcznym samochodzie.
  • ??? 1
ja mam 07/2024.40
dokładnie tak. Powinno być to zawsze
IMHO zaczynam rozkminiać czy to nie chodzi o pendriva. Ja podłączam 125 gb pendraka i może chodzi im o wielkość ? Poszukam w wolnej chwili w domu czy mam gdzieś starego pendraka i spradze.
5 godzin temu, Big_daddy napisał(a):
ja mam 07/2024.40
Ja używam pena 128Gb i śmiga ciągłe nagrywanie.
11/2024.65 - produkcja 11/2024
Testowane na pendrivach do 64gb. Zarówno najszybsze jakie udało mi się znaleźć jak i reklamówki z dna szuflady. Zawsze ten sam efekt bez względu na zmiennne.
Najnowsza teoria z innego miejsca choć powiązanego z dealerem - ponoć ma to związek z legislacją i ze ponoć Polska należy do krajów w których nowe samochody nie mogą mieć nagrywana ciągłego (jak np. Austria).
Ciężko mi uwierzyć, ale kojarzę też w Q4 parę opcji było włączane/wylaczane w nowych samochodach na stale w EU wiec może coś się zmieniło?
Ktos z datą produkcji z końca roku lub później może potwierdzić obecność lub brak funkcji?
Edytowane przez radamanthyspl
Ja testowałem na 32 i 64GB bo takie miałem USB typu A. Na żadnym nie działało.
W Polsce nie ma ograniczeń w zakresie możliwości rejestrowania jazdy, ale właśnie skojarzyłem, że dealer przy zamówieniu mojego samochodu zapomniał odhaczyć PL i zostało DE (dostałem samochód pierwotnie z instrukcją w jęz. niemieckim), a tam taki zakaz obowiązuje, więc to może być dobry trop. Nie wiem jak u Was, u mnie podobnie nie działa tempomat w opcji automatycznego dostosowywania prędkości do ograniczeń wynikających ze znaków drogowych. W MB żony chyba nie ma takich ograniczeń...
Takie ograniczenia powinny myć odwracalne poprzez odpowiednie kodowanie, bo raczej sprzętowo wszystko jest tak samo. Czeka mnie akcja serwisowa dotycząca hamulców (programowanie) w przyszłym tygodniu, to poruszę też ten temat.
  • ??? 1
