LCI 3.0d vs 4.0d
28 minut temu, kkx5 napisał(a):
Masz cos nie tak z autem. 520d spalajace wiecej niz 550d.
A ile ma palic 2 litrowy diesel goniony 180-220? Wszystko ok z autem bylo.
jak sie serio jeździ lewym pasem to auto na trasie wciaga wiecej niz w miescie
Edytowane przez IronSzn
  • Odpowiedzi 401
  • Wyświetleń 51,7 tys.
  • widzę odklejenie weszło na kolejny poziom
  • Osobne forum dla ciebie by się przydało.
  • Dodam jeszcze, że przez całe "przedliftingowe" lata trwała na tym forum dyskusja na temat czy dopłata do 30d względem 25d jest uzasadniona! Grono użytkowników twierdziło, że 230KM pod maską X5 zapewni
Chcesz powiedziec ze 540i gonione 180-220/h pali 11,2l/100km?!
11-12 zaleznie od wiatru. Srednia z trasy 166-170 sprawdzone kilka razy
Nie wiem co powiedziec zeby Cie nie urazic ale tyle pali 840d przy takich predkosciach...
Nie urazisz mnie, wiem ile mi auto paliło. Nie wierzysz? Sprobuj ?
https://i.postimg.cc/CMrhLTgb/IMG-6200.jpg
540i potrafi tez tak. Ale po co? Tak samo kupie x5 z zalozeniem jezdzenia normalnie a nie o kropelce, przy tej cenie zakupu/opon/ ubezpieczenia to roznica na paliwie to juz pikuś
Przestan, 220km/h i 11.2...w b58. Badzmy powazni i zdecydowanie rozsadni.
Napisałem jaka srednia z trasy i jaki zakres predkosci a nie ze 220 na tempomacie. Tak jak wspomnialem to moje doswiadczenia z 540i z 3 lat jezdzenia mozesz podzielic sie swoimi
Trochę więcej. Tu po 40km jazdy.
Trzeba się pogodzić z faktem, że jak na osiągi B58 pali mało.
Nie kupowac za wszelką cene diesla. Choc do X5 moze lepiej
Z mojej praktyki 20d, 30i, 40i to benzyna może zbliżyć się spalaniem do diesla ale przy płynnej jeździe, jak będzie dużo dynamicznych przyspieszen z gazem w podłogę to i w 30i potrafi podejść pod 20l/100. Diesel lepiej znosi tzn mniej pali przy kick downach.
No cos ty, trzeba sie pogodzic z faktem, ze n57/b57 jak na osiagi, pali bardzo malo. Benzyna jezdzisz inaczej bo wiesz ze wpierda...wiec jedziesz spokojnie, dieslem masz to w pompie i gonisz. Bylo tak od zawsze, jest nadal i bedzie. Jeszcze nie wymyslil perpetum mobile aby PB bylo blisko sprawnoscia ON.
Dokladnie tak jest.
Moze po prostu ciezka noga i 520d nie dawalo za bardzo rady. Wielokrotnie widzialem, ze 3.0 przy dynamicznej jezdzie, predkosci typu 200+ spala mniej niz 2.0
Duzo teorii, ale czy nikt na forum nie ma x5 30d/40d/40i?
zeby zrobic te 10 km przy predkosci 140-160-180 km i wrzucic wynik z komp?
warto byloby rozmiar kol dodac i rodzaj opon(letnie/zimowe)
Stała jazda z określoną prędkością to są warunki bardziej laboratoryjne, mogą zdarzyć się sporadycznie przy bardzo małym ruchu ale przeważnie masz dużo zamulaczy wjeżdżających na lewy pas z prędkością 100-120km/h i musisz zwolnić a później znowu przyspieszyć.jeden będzie to robił z gazem w podłodze drugi bardzo delikatnie. Aby test był realny 2 osoby z różnymi silnikami i najlepiej tymi samymi felgami musiały by się umówić i jechać jeden za drugim utrzymując tą samą odległość. Ja podtrzymuję zdanie z postu kolegi wyżej. Diesel dużo więcej wybacza wciskanie gazu w podłogę niż benzyna co w benzynie często zachęca do spokojniejszej jazdy.
Kiedyś zapisałem sobie wartości z trasy z powrotu znad morza.
30d, 22 cale, tryb comfort, w środku 2+1 średnio zapakowani.
Hel > Gdańsk, cykl mieszany (korek, miasto, obwodnica, itd): 7,7
Gdansk > nowy dwór mazowiecki ~300km (ciągła jazda S, Ruch umiarkowany, prędkość 150+, głównie koło 160-170): 9,1
Gdansk > centrum Warszawy (z uwzględnieniem przebudowy/swiatel na wysokości nowego dworu i miasta wieczorowa pora): 8,7
Średnia z całości 440km trasy: 8,5
W dniu 30.08.2024 o 21:20, kkx5 napisał(a):
Dokladnie tak jest.
Dokladnie tak jest.
Dyskusja o spalaniu konczy sie tym co zawsze czyli przebijaniem sie na wyniki i porownywaniem nieporownywalnych warunkow poszczegolnych tras przy odmiennym stylu jazdy.
Żadna benzyna nie bedzie palic tyle samo co diesel bo ma 15% mniej energii w każdym litrze paliwa! Nawet jakby sprawnosc silnikow benzynowych była taka sama jak diesli ( a przeciez nie jest!) to i tak minimalnie 15% roznica pozostanie
Dokładnie jest tak jak mówisz.
Co do kosztów w 540i przez rok, przejechałem 27 tys km i spaliłem paliwa za 17 tys złotych. Nawet jak będzie 20% kosztów to jest to 3,5  tys zł.
Ważeniejsze było ile auto straciło na wartości.
Wg ubezpieczyciela utrata wartosci przez rok na polisie AC to 20 tys złotych.
Ale katalogowo było 440 tys, teraz  wg eurotaxu 270 tys. A patrzenie czy to będzie na paliwie 3 czy 7 tys więcej mało istotne.
Z perspektywy kosztów relatywnie tanie było C63 6,2 litra pojemności.
Co z tego, że dużo paliło, Jak utrata wartości była nieduża.
W tej klasie samochodow to kosztowo diesel od dłuzszego czasu przestał sie opłacac. Samą dopłatę to diesla w stosunku do porownywalnej mocowo benzyny ciezko odrobic. Doliczajac wieksze koszty serwisu i obecnie, wyglada na to, że wiekszą utrate wartosci diesla to pozostaje tylko kwestia wiekszego zasiegu i charakterystyki diesla ktory w suvie typu X5, jak dla mnie, sprawdza sie lepiej. Jest to jednak kwestia gustu. Jeździłem ostatnio kolegi X5 40i 381KM i trudno powiedzieć żeby tenu silnikowi czegoś brakowało. Osiągi bardzo dobre, kultura pracy wręcz wzorowa. Trudno by mi było teraz zdecydować czy 40i czy 40d. Możliwe, że wybrałbym 40i bo zwyczajnie tańszy.
Zeby byla opcja 100 l baku. Lubie miec komfort duzego zasiegu po zalaniu do pelna
I po co Ci to? Poruszasz się po bezkresnych pustyniach i preriach? Walisz bez nawet paru minut przerwy trasy po 12 godzin? Ja u siebie muszę zalać co 3-5 godzin - akurat aby zrobić siku i rozprostować kości.
Bo tak lubię, chłopcze
Czyżby ktoś tu musiał sobie coś kompensować?
Ten kto nie lecial po bezkresach Europy i nie musial tankowac w DE za €2 i nie stal w kolejkach, nie wie jak pomocny jest duzy bak paliwa. Stawanie na potrzeby fizjologiczne to nie to samo co stawanie na tankowanie paliwa.
Dodałbym do tego koniecznosc analizy czy na nowym odcinku autostrady sa juz stacje i czy napewno dojade do nastepnej. Tankowanie przed wyjazdem w trase i powrot do domu bez rozglądania sie za paliwem jest bardzo komfortowy.
Twoj post kompletnie nic nie wniosł do dyskusji, a jego formuła nie była zbyt uprzejma w moim kierunku, tak więc mogłeś go sobie darować.
BTW nikogo nie interesuje czy na stacji szczasz, srasz, czy walisz co 3 godziny.
