Światła adaptacyjne vs standardowe
Duża jest różnica? Jeżdżąc głównie po mieście warto je brać? Te standardowe to LEDy?
Ledy są zawsze, w standardzie masz statyczne plus ewentualnie asystent świateł drogowych na zasadzie włącz/wyłącz. Adaptacyjne będą aktywnie układały się na jezdni w zależności od prędkości i "wycinania" aut jadących z naprzeciwka. Ja mam adaptacyjne i są po prostu genialne.
Tylko adaptacyjne - ale to po liftingu.
Przed liftingiem - tylko lasery.
Te o rozszerzonym zakresie - doświetlają, skręcają, są ładniejsze i też lepsze takie niż standard, ale nie wycinają.
Przed liftingiem dopłata za lasery to było ok. 9 tys. Owszem, wyglądają najlepiej.
Ale - w okolicach połowy 2021 roku zrobiły się niedostępne z wiadomych względów.
Dlatego też zamówiłem rozszerzone. Wyglądają dużo lepiej niż zwykłe, mają doświetlanie. Niestety, nie wycinają i to jedyna ich wada (z wyjątkiem wyglądu oczywiście).
Po lifcie adaptacyjne. Jak się dopatrzyłem gdzie je włączyć to robią robotę. Pięknie...
Warto i to bardzo.
Do jazdy głównie po mieście które jest dobrze oświetlone kupowanie lepszego oświetlenia w samochodzie ma jedynie aspekt wizualny. Natomiast jeżeli ktoś jeździ więcej autostradami i krajówkami nocą to warto dopłacić do lepszego oświetlenia.
Z jakich względów lasery zostały wycofane?
Chodzą pogłoski że ze względu na problemy homologacji w USA.
Albo raczej łańcuchy dostaw.
Oba te punkty plus koszty.
Standaryzacja. Mniej do wyboru - 2 zamiast 3 lub nawet 5, lepsza optymalizacja kosztów.
Pytanie do osób które mają światła adaptacyjne. Czy samochody które mijacie migają wam czasami żebyście zgasili długie?
Jeżdżę obecnie SUVem i zdarza mi się to notorycznie. Odnoszę wrażenie że nawet jeśli gasi ledy które świeciły by prosto w nasjezdzajacy samochód to i tak pozostałe zapalone świecą tak mocno że oślepiają
Akurat w BMW nigdy mi się nie zdarzyło, może masz je za wysoko ustawione
Warto udać się na regulacje, nawet na skp.
Jestem od kilku dni posiadaczem serii 3. Można jakoś samodzielnie obniżyć światła mijania?
bodajże tylko ustawienie na SKP
Podpowie ktos jak je wlaczyc? Czy sa defaultowo aktywne czy jakas jest opcja?
To koszt chyba 20zł na SKP
SKP raz ustawiało mi światła tak że świeciłem w niebo, a raz tak że miałem zasięg 10m ?
Światła można oczywiście wyregulować samodzielnie, odbywa się to jak w każdym innym aucie - domyślnie kluczem imbusowym.
Adaptację, czyli też tryb auto załączasz manetką, klikając dolny przycisk aż na światłach nie pojawi się ikonka A. Ale to dobrze widać po zmierzchu. O co obecnie coraz łatwiej.
