10 godzin temu, jnk12 napisał(a):
Mają prawo lekko parować 🙂
Z każdym dniem tej pary jest coraz więcej,wczoraj np były dosłownie całe zaparowane. Warsztat też kręci nosem,i pocieszają się tym,że będzie cieplej to może zniknie .. lampy są nowe,tak samo jak i moduły. Całe szczęście jest gwarancja,więc w razie czego w każdej chwili mogą założyć nowe,bo nie widzi mi się wydawać kolejny raz tysiące € na wymianę kolejnych nowych lamp i modułów .
Przecież to zamiennik producenta żarówek, lepiej to zwróć póki 10 dni nie minęło
Edytowane przez Użytkownik525xd
jak masz gwarancje to nie ma co się patyczkować tylko reklamować, najlepiej jeszcze teraz ruszyć kiedy pogoda jest jaka jest.
W dniu 3.02.2025 o 17:14, Krzyś111685053072 napisał(a):
Dokładnie, to nie jest normalne, lampy w środku muszą być suche
Ależ oczywiście, że to jest normalne, każdy dobry zakład zajmujący się regeneracją reflektorów Ci to powie. I to nie są żadne zagrywki BMW, bo to samo jest i w Skodzie, Oplu, ba ostatnio nawet widziałem na parkingu nówkę Lexusa z zamglonymi reflektorami.
Różnica temperatur i reflektory parują - jedna z podstawowych zasad fizyki, tj kondensacja.  Parowały stare reflektory ze szklanymi kloszami, parują i nowe z kloszami z poliwęglanu. Tylko dopóki jest to mgła, to jest to dopuszczalne. Problem robi się, gdy woda zaczyna się skraplać, wówczas problem ze szczelnością faktycznie jest.
https://vroomer.pl/parujace-lampy-w-chlodniejszym-okresie-nie-zawsze-musisz-interweniowac/
Ważne by w pierwszej kolejności zweryfikować w jakich warunkach reflektory parują. Bo jak zaczynają parować przy obecnych warunkach atmosferycznych, a latem jest spokój, no to oczywiste że wszystko jest w normie. Ale jak klosze sie zamglają np po deszczu czy myjni, no to jest już powód do niepokoju.
  • Lubię to 2
  • Dziękuję 1
  • 3 miesiące temu...
U mnie lampy tez paruja. ale chciałbym jeszcze wymienić uszczelki (do modulow i górny dekiel). Znalazłem zestaw 63117349288 ale wg opisu pasuje do aut z 2013 a moje jest z 2012. Reflektory to Xenon z ledowym kierunkowskazem.
Dziekuję i pozdrawiam
to jest chyba standardowa przypadłość tych lamp - mam xenony z adaptive headlights, prawa jest ok, lewa zaczęła parować gdy nawet się lekko ochlapało wodą (na próbę).
Lampę wyjąłem, znalazłem gościa, który robi renowacje lamp (okolice Częstochowy), rozebrał, wyczyścił, zgrzał i uszczelnił. Założyłem, zaparowała tylko przy pierwszym myciu (mówił, że tak będzie), przy późniejszych już nic.
Jeżu malusieńki. Co to za twór jezykowy? 🤨
jak sie szybko pisze to takie chochliki wychodzą, miałem napisać adaptive led headlights
Może głupie pytanie, ale dlaczego reflektory nie parują pomimo że posiadają odpowietrzniki?
Może dlatego, ze przez pęknięcia wlewa się woda, która jak paruje to zaparowuje reflektor. A powietrze nie zawiera tyle wilgoci. Może zamiast uszczelniać reflektor to trzeba wywiercić dziurkę w kilku miejscach na dole i woda sama wypłynie?:)
Zrobiłem tak kiedyś z tylnymi kloszami, bo woda stała. Dyskretna dziurka od spodu zdała egzamin. Ale to tymczasowe rozwiązanie, bo bród wchodzi. A fabryczne odpowietrzniki mają chyba filtry z gąbki.
