Pierwsza wymiana oleju
Taaa najlepiej słuchać ASO, płacić x2 i 2 razy szybciej zniszczyć auto.
Później wystarczy kupić nowe auto na raty dogodne do spłaty i po problemie.
Przeczytaj mój post raz jeszcze. Sam wymieniam olej cżęściej i tak bym każdemu polecał.
Komentuję formę filmów, sensację gdzie nie trzeba i rozwlekanie do n * 10 minut, byle na reklamach zarobić. Materiał na 5 minut, film ma 20.
  • Odpowiedzi 482
  • Wyświetleń 92,9 tys.
Spoko to nie było do Ciebie.
To było do dzisiejszych producentów samochodów, ASO, ich zaleceń, olejów long life... bo przecież w skrzyni biegów to w ogóle nie trzeba wymieniać oleju.
Przejechałem naprawdę spokojnie ok 3000 i komputer pokazuje wymianę oleju po 23.000. Fabrycznie jest 30.000. Jak to jest w praktyce, pojadę na wakacje z planem na przejechanie 4.000 km docisnę na autostradzie i zjedzie mi jeszcze o 10.000 w ciągu paru dni i trzeba szukać ASO za granicą?
Wymienić olej możesz trochę wcześniej lub później niż wskazanie komputera. Wydaje mi się, że są to widełki ± 2000 km (potwierdź w ASO).
Przejechałem naprawdę spokojnie ok 3000 i komputer pokazuje wymianę oleju po 23.000?
też tak było u mnie w pewnym okresie , potem się zmieniło a teraz mam dokładnie na 30tyś km prośbę o zjazd do boksu , nie wiem jak z BMW ale w VW tolerancja ASO do zgłoszenia się na przegląd jest +/- 1000km
Przejechałem 9 tyś. Pokazuje wymianę na 32 tyś.
W BMW możesz podjechać do ASO na wymianę, komputer wskaże pozostały przebieg do przeglądu na poziomie 2.000 km .
Jeżeli w tym samym momencie jakikolwiek inny parametr będzie wskazywać 5.000 km lub mniej ASO dokona rownież tej obsługi.
http://images.spritmonitor.de/1244128.png - ekologia pełną gębą :lol:
Dzięki za info o tej drugiej możliwości nie wiedziałem
Może głupie pytanie, ale co tam - 6 cylindrowy klekot, jakie macie pomysły na zmianę oleju? Także 2, 15, 30k? Robie na trasach ok 1k tygodniowo i nie chce się meldować w serwisie co 2 tygodnie :p
Nie robisz jakoś strasznie dużo kilometrów. Albo często zmieniasz olej lub ewentualnie potem więcej dolewasz - więcej spędzasz w serwisie. Pojechanie raz na kwartał do serwisu powiedzmy na dwie godziny to nie powinien być jakiś problem
Jak bezpiecznie wymienić olej zimą?
Nagrzewam silnik i spuszczam olej. Nowy olej musi mieć koniecznie temperature pokojową?
Przed wymianą musisz wlać do naczynia zamieszać w lewą stronę 4 razy w prawo stronę 3 razy. Musisz pilnować temperatury aby było w okolicy 20--20,5 stopni nie więcej, ani nie mniejsza. W tedy te wszystkie molekuły się idealnie ułożą - w przeciwnym razie olej jest do wyrzucenia
Przepraszam - ale nie mogłem się oprzeć. Olej to olej. Spuszczasz i wymieniasz na nowy.
myślę że koledzy chodzi o obawy przed mikropęknięciami w bloku silnika w przypadku lania zbyt zimnego oleju do zbyt rozgrzanego silnika , żeby to zapobiec wystarczy mieć olej w temp - garażowej - nie polecam wnoszenia oleju silnikowego do domu , jego widok działa zbyt drażniąco na kobiety :wink: , natomiast co do silnika to zawsze spuszcza się olej z ciepłego silnika , natomiast i tak nie będzie zbyt rozgrzany , bo zanim spuścisz stary olej , dokręcasz korek spustowy i wymieniasz filtr , to już silnik zdąży mieć bezpieczną temp. , natomiast co do mieszania oleju 4 razy to też polecam ,ale czy w prawo czy w lewo to zależy od orientacji politycznej :D
Nie w padajmy absurdy - i tyle.
Ktoś się orientuje jaki olej leje się do 3.0D tego 286hp ?
Zainstaluj sobie apke BMW Driver's Guide - jest to elektroniczna instrukcja obsługi, która po wprowadzeniu numeru VIN jest dostosowywana do konkretnego auta i jego wyposażenia.
W moim przypadku (330d 265hp) są wymienione normy BMW Longlife-04 i 12 FE, ACEA C2 i C3, SAE: 0W-30, 5W-30, 0W-40 i 5W-40.
Ja zdecydowałem się na BMW TwinPower Turbo LL-04 0W-30, ponieważ co drugą wymianę będę robił w ramach pakietu serwisowego a z serwisu uzyskałem informację, że oni będą stosować właśnie taki olej.
Przejechałem kolejny 1000 (razem 4000) i komputer pokazuje wymianę po 20.000, czyli średnio 1000km/wymiana -2.500km. Tak uśredniając jakbym teraz wyskoczył na wakacje z trasą 5000km, to już bym musiał w trasie olej zmieniać.
Fabrycznie jest LL po 30 tys. a faktycznie powinno sie po 10 max 15 tys. zmieniać olej.
Nie zapominajmy o pierwszej, która moim zdaniem powinna nastąpić praktycznie od razu po odbiorze auta. Zlewając olej z nowego silnika widać, że jeszcze sporo opiłków zostaje.
I tu masz rację, starasz szkoła mówi o dotarciu pierwsze 1000km spokojnej jazdy, wymiana oleju i dopiero kolejne 10 tys. km.
Na YT jest pełno filmów gdzie spuszczają nowy olej z nowego auta i tam pełno opiłków i innego dziadostwa.
Ciekawe czy ktokolwiek sprawdza opiłki przy kolejnych wymianach.
Wcale nie powiedziane, że później już ich nie ma.
Wymieniałem u znajomego mechanika po 15 tys, dokładnie obejrzeliśmy filtr i sam olej - ani śladu opiłków. Albo mam tak wyjątkowy egzemplarz albo po prostu wystarczy dbać. Obstawiam to drugie.
I tu cię zaskoczę są kanały na YT gdzie są filmiki po pierwszej i kolejnych wymianach oleju w tym samym aucie.
Opiłki jakieś syfki są przy każdej wymianie oleju, ale przy pierwszej najwięcej, tak średnio 5xwiecej niż przy kolejnych.
Ja wymienię po 1,5-2k i dopiero normalna jazda...
Teraz do 3k obrotów jak dziad, ale zaraz wypad w góry to zrobi się trochę km
