Felgi + opony zimowe 18"
Witam wszystkich!
Jakiś czas temu odebrałem swoją trójkę na oponach letnich i feldze rozmiar 19" - przód: 225/40 R19, tył: 255/35 R19
Wiem, że jeszcze mam trochę czasu, ale powoli rozglądam się za kompletem felga+opona na zimę w rozmiarze 18". Czy jesteście w stanie polecić jakieś konkretne modele felg i opon? Czy przy zimowych również powinienem rozważyć różną szerokość opon tył/przód?
Co do felgi, podoba mi się ten model i wzorem zbliżony jest do moich letnich (foto poniżej): https://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/alkatec-rx10-black-polished-8-00x18-5x112-00-et35-00#25066998
Co do opony, zależy mi na tym aby dobrze trzymała na śniegu i była możliwie jak najbardziej cicha. Na całość przewiduję budżet ok. 6000zł.
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
  • Odpowiedzi 190
  • Wyświetleń 34,2 tys.
  • Nie. Mylicie kwestie. Po pierwsze - dwie szerokości felg to dwie szerokości opon. nie zakładasz jednej szerokości opon do różnych felg przód tył. Druga kwestia to co przewidział producent do ciebie
  • Tak właśnie bym zrobił, jeśli miałbym się zgłaszać do ASO z problemami xDrive ?
  • 4 miesiące temu...
Przeczytaj pierwszy post w mojej galerii, opisałem tam temat zimówek.
Szkoda, że nie widziałem tego zanim zamówiłem swoje RF na zimę :(
Mam u siebie M Double-spoke 790 Bicolor i jest mieszane.
No to musisz 2x 225/45R18 na przód i 2x 255/40R18 na tył
Po co jakieś takie kombinacje? Załóż tak jak przewiduje producent. Jeśli masz mieszane szerokości opon to felgi na 101% też są różnych szerokości.
A jakbym chciał węższe opony? Chyba ściągnę je i sprawdzę czy rzeczywiście tylne felgi są szersze.
to kup węższe felgi
A orientujecie się jakie opony mogę wstawić na felgi z Mpakietu tj. M Double-spoke 790 Bicolor? Czy musi to być ogumienie mieszane? Czy może to być 225/40R18 albo 225/45R18 zarówno na przód i tył? Sam nie wiem czy szerokość tych felg jest taka sama z przodu i z tyłu, zdaje mi się, że wszystkie felgi mają 7,5 cala.
Tak, musisz miec różne na przód i tył. Robiłem dość spore rozeznanie w temacie - wklejam fragment wiadomości z serwisu:
jeżeli auto jest fabrycznie na mieszanym ogumieniu ,nie ma możliwości zamontowania czterech opon w rozmiarze 225/45r18 .
Przy mieszanym ogumieniu felgi przednie maja 7,5’’ szerokość a tylne 8,5’’szerokość, nie ma możliwości założenia opony 225/45r18 na felgę 8,5’’
Pozostają dwa rozwiązania ,zakup opon zimowych o takich samych szerokościach jak opony letnie oczywiści z homologacja Bmw lub zakup całych kół zimowych .
Dodam tylko, że z racji tego, że opony musza mieć homologację BMW, tak naprawdę do wyboru w tych rozmiarach masz:
- Continental WinterContact TS 860 S
- Pirelli Sottozero 2
- Pirelli Sottozero 3
- Continental ContiWinterContact TS 830 P
Ja wybrałem Conti WinterContact TS 860 S
Nie do końca chyba rozumiem. Wciąż mogę zamówić nowe koła (felgi + opony) o tych samych rozmiarach, np 225/45R18, do auta które fabrycznie wyjechało na mieszanym?
Tak, możesz :roll: Wtedy będziesz miał 4 takie same felgi i 4 takie same opony. Natomiast na felgi różnej szerokości nie zakłada się opon o takich samych szerokościach.
No, tak też to rozumiem. Jednak poprzednia wiadomość mogła zostać zinterpretowana inaczej, bo tu nie chodzi o samochód tylko felgi. Jeśli felgi mają mieszaną szerokość to nie można założyć opon o tej samej szerokości.
Przecież masz jak wół w opisie aukcji parametry felgi: szerokość, rozstaw śrub. Musisz dopasować do tego co masz. O ile szerokość wpłynie na oponę jaką założysz to już rozstaw śrub musisz pewnie dopasować do auta.
No i pamiętaj, że jeśli masz xDrive to nie może być różnicy w średnicy kół pomiędzy osiami.
Szerokość oraz rozstaw śrub mają te felgi te same, jednak nie wiem na ile robi różnicę ET 30 vs 27. Nie mam xdrive. Wybaczcie pytania laika, sęk w tym, że nie wiem jakie dokładnie felgi mam teraz na aucie, kupiłem je jako używane, z dobrodziejstwem inwentarza, pierwszy raz bez kompletu zimowego. Z mojego researchu wynika, że mimo wersji advantage mam takie felgi:
https://allegro.pl/oferta/felga-felgi-kolo-bmw-g20-wz790-790-m-18-9142679593
felga szer 7,5" opony 225/45 R18 z przodu
felga szer 8,5" opony 255/40 R18 z tyłu
Poszukam czegoś w 18" o szerokości 8" pod opony 225/40 R18 albo 235/45 R18.
Jasne, rozumiem. Ja sam jestem laikiem i w tym temacie Ci więcej nie jestem w stanie pomóc.
A co się wydarzy, jeśli kupię do mojego RWD inne opony?
Podobno ubezpieczyciel może mieć problemy z wypłatą jeśli zdarzenie będzie spowodowane np awarią opony.
Jakieś potwierdzenie tych słów? Wszystkie opony premium mają homologację do poruszania się po drogach :)
W gwarancji nie znalazłem zapisu że opony muszą być z homologacją BMW. W OWU tym bardziej...
Bo to że w ASO się ich nie kupi to oczywiste, bo ASO sprzedaje opony z homologacją BMW.
Ale że ubezpieczyciel zakwestionuje wykonanie naprawy, lub gwarant, bo ktoś miał Micheliny Pilot Sporty w stanie bardzo dobry, zgodnie z rozmiarem z tabliczki auta - jakoś nie chce mi się wierzyć, bo byłoby to "widzimisię", jeśli nie ma takiego zapisu w warunkach ubezpieczenia/gwarancji.
Może próbować zarzucić nieutrzymanie samochodu w należytym stanie poprzez montaż opon bez homologacji producenta auta....
myślę że brak homologacji może jedynie wiązać się z nieuznaniem gwarancji przez ASO w niektórych przypadkach np: uszkodzenie napędu XD , problemów z geometrią czy przekładnia kierowniczą . chyba bardziej powinni pilnować tematu gwiazdy na oponach posiadacze XD , bo w RWD co może się zepsuć przez oponę bez gwiazdy ?
Co do wzoru 642 to będzie ok.
Względem 17`, będą wystawione na zewnątrz o 6mm.
Natomiast względem 20` będą schowane do wewnątrz o 3mm.
Czyli są pomiędzy dopuszczalnymi zakresami....
Niby czemu nie ma możliwości? W swojej G20 zamontowałem na wszystkie M-pakietowe felgi 225/45/18 i nie ma żadnego problemu.
Zapewne można nawet naciągnąć oponę 18 na felgę 19 jak ktoś się uprze ale nie o to w tym chodzi. Nie jest poprawne zakładanie takich samych opon na felgi o rożnej szerokości bo teraz masz inne obwody kół. W xdrive problem będzie ze skrzynką rozdzielczą, w ośce może np świrować kontrola trakcji.
To raz, a dwa masz zły rozmiar opony na feldze, niezgodny z homologacją producenta. Przecież takie rzeczy sprawdzają przy rozpatrywaniu gwarancji czy ubezpieczyciel też to robi.
Popatrz sobie na rozmiary kół np. takich rial X10 do tego modelu. Jeśli chcesz felgi bez jakichś adaptacji to musisz kupić w rozmiarach z fabryki. Na forum jest temat jakie rozmiary potrzebujesz. A jak chcesz kupić nowy komplet to zagadaj z felgi-niemieckie.pl. Kupowaliśmy u nich 18"+conti ts 860 tj. Randall i ja. Jesteśmy zadowoleni.
  • 9 miesięcy temu...
Ma ktoś jakąś ciekawą propozycję na felgi zimowe do G20?
Rozmiar 18 rozstaw 5x112
przód szerokość 7,5 - ET 25
tył szerokość 8,5 - ET 40
Kolor najlepiej grafit :)
