Bluestone 640i xDrive
Przebieg 136 274 km
Znowu srebrne felgi, koła letnie wróciły. Auto lepiej wygląda ?
Z najbliższych prac szykuje się wymiana klocków hamulcowych z przodu. Wycena w aso: około 2000 zł. Popytam jeszcze ile to będzie kosztowało w serwisie, w którym robiłem wymianę oleju w skrzyni biegów.  Poprzednia wymiana była przy przebiegu 97000 km.
Mam już więcej porównania z X5. 6GT to jednak fajniejsze auto. Nadal się dziwię, że tak mało było chętnych na kupno 6GT.
Z ciekawostek: będzie nowe ASO BMW we Wrocławiu.
  • Odpowiedzi 161
  • Wyświetleń 22,6 tys.
  • Zamówione. Około 7 miesięcy czekania.    6GT: przebieg 149000 km Na początku stycznia mam w 6GT jeszcze ostatni serwis w ramach pakietu serwisowego (dokupiłem kiedyś opcję do 160000 km
  • Miałem kiedyś taką akcję w Audi poprzednim. Najpierw kasztan (!), choć w rękach wydaje się, że jest w miarę niegroźny, a dosłownie miesiąc później kamień na autostradzie i druga wymiana.. A jeśli
  • Przebieg 136 274 km  Znowu srebrne felgi, koła letnie wróciły. Auto lepiej wygląda ?  Z najbliższych prac szykuje się wymiana klocków hamulcowych z przodu. Wycena w aso: około 2000 zł. Po
X5 vs. 6GT - u mnie ten sam wynik. Ja wcześniej miałem E70 (wiem, to zupełnie inne X5), ale wnioski te same.
Ciekawy jestem, czy masz problemy z oponami i wibracjami auta przy 130-140km/h. Ja po przygodach z zimowymi, które w końcu udało się skompletować bez bicia, teraz męczę się z letnimi Conti SportContact7. W poprzednim sezonie wszystko w porządku, teraz po założeniu wyszło bicie 110N na dwóch kołach. Snuję teorie, czy to przechowalnia, czy może gdzieś wjechałem, czy te opony takie delikatne. Coś czuję, że znów skończy się na nowych. Wychodzi na to, że najlepiej wytrzymały fabryczne PZero3.
U mnie klocki i tarcze tylne wkrótce do wymiany po 60 tys. Chyba kupię na leebmann24 razem z przednimi.
U mnie takie same spostrzeżenia. 6gt LEPSZE niż X5. I juz wielokrotnie na tym forum pisałem że G32 to chyba najbardziej niedoceniany model BMW.
Ja się przymierzałem do X5, miałem 30d na weekend i kurcze nie... nie widzę sensu zamiany 6gt na X5 bo NIC na tym nie zyskuje...
Oczywiście poza silnikiem bo ja mam 20d;)
Też nie widzę nic sensownego na co mógłbym wymienić swoje 630d....  ?
Przebieg 139 000 km
Nic się nie dzieje ?
Zdjęcie z dzisiaj:
Jaka jest różnica w spalaniu pomiędzy G32, a G05?
Z czystej ciekawości ?
BMW F20 - było
BMW G21  - było
Moje spalanie:
6GT: 13 l / 100 km  (przed przeprowadzką było 13,7 l / 100 - więcej w korkach stałem)
X5: 12,2 l / 100 km
Tylko 6GT częsciej na autostradzie u mnie jezdzi.
Spalanie średnie według aplikacji od społecznosci:
6GT: 10,6 l / 100 km
X5: 11 l / 100 km
Silnik
W 6GT jest 40i o mocy 340 KM (bez mild hybdrid, z 2019 roku)
W X5 jest 40i o mocy 381 KM (z mild hybrid, 2025 rok)
Masa:
6GT: 1840 kg
X5: 2240 kg
Screeny z aplikacji
6GT:
X5:
To przyznam ciekawa sprawa.
X5 cięższe i to znaczenie plus aero warzywniaka, a jednak zużywa mniej.
Myślałem,  że będzie odwrotnie o to ze znacznie większą różnicą.
Druga sprawa to zaskoczyła mnie waga G32.
To jest waga porównywalna z 340d.
Mój osiołek waży 1650, a nie dysponuje silnikiem i jest rwd.
G32 optycznie wygląda na cięższe.
Szkoda mi tego modelu. Podobnie jak nie przemawia do mnie fenomen SUVów.
A jakie są Twoje odczucia pod kątem silnika? Czy dodatkowa moc rekompensuje 400kg różnicy w wadze?
Wydaje mi się,  że +40 KM to za mało na 400kg plus opór powietrza.
BMW F20 - było
BMW G21  - było
Z wagą to widzę źle spisałem z tabelki - 1915 kg dla 640i xdrive
Co do spalania to juz kiedyś czytalem, ze X5 pre-LCI vs LCI dla 40i jest róznica w spalaniu, i to mild hybrid robi róznice. Ja w 6GT też mam cały czas wyłączone start-stop, a w x5 ten mechanizm się włącza.
Same osiągi są porównywalne, cięzko to odczuć czy jedno z aut lepiej się zbiera. Jednak na danych z zperf to X5 sobie lepiej radzi przy wyższych prędkościach, co jest trochę zaskakujące, bo większy opór powietrza (tabela poniżej). W X5 mam ten sportowych wydech i on trochę wpływa na odczucia czy się jedzie szybko ?
Jeśli chodzi o prowadzenie to 6GT lepsze dla mnie. X5 jednak wyższe i czuć, że się bardziej przechyla. To szczególnie czuć na rondach czy nawet jak się zmienia pasy na autostradzie przy prędkosciach ~140 km / h. Wziąłem zawieszenie M, bo chciałem zniwelować ten efekt "SUVa", ale konsekwencja jest taka, że przez progi zwalniające muszę wolno przejezdzac, bo twardo ? Jak nie muszę całej dzieciarni zabierać to jeżdzę 6GT.
Wepnę się mimochodem do wątku o spalaniu. Przez rok miałem X5 M60i, czyli z V8 4.4l i mocy 530KM. Paliło tyle, co przytoczone powyżej 640i, którym jeździ @geno1234
Ewidentnie widać, że BMW zrobiło mega postęp w dziedzinie zwiększenia wydajności silników. Dodatkowo widać efekt miękkiej hybrydyzacji - robi robotę, choćby przez to, że w połączeniu z miękką hybrydą zupełnie inaczej działa system auto-start-stop. Jest tak miękki i nieinwazyjny, że nie ma powodu, żeby go wyłączać. Wbrew pozorom, to wyłączanie silnika nawet na krótkich postojach przekłada się na wyraźne oszczędności w spalaniu
Zaskakujące są osiągi powyżej 100 kmh. Nieco zaprzecza fizyce  ?
Co prawda Nm wzrósł o 90, aczkolwiek waga i fx robić powinny robotę, złą robotę.
Ja nie używam mild hybrid, jeżdżę na sport indywidual, wtedy się nie uruchamia i przy okazji nie działa żeglowanie,  które irytuje mnie jeszcze bardziej. Jest znacznie lepiej niż w poprzedniej f20 gdzie był poprzedni N47.
Mam odczucie opóźnienia w reakcji, ale podejrzewam, że to przyczyna tkwi w niskolitrażowym diesla.
Wizualnie x5 bardzo mi się podoba, obawiam się,  że kolejne pójdzie w klimat x3/5er, a niestety to nie mój klimat.
Miałem okazję pojeździć x5 akurat 30d na 22" kołach i pneumatyce.  Na sporcie jest twardo.  U mnie chyba mimo wszystko bardziej.
BMW F20 - było
BMW G21  - było
Przebieg 141 791 km
Niedawno zmiana oleju i klocki z przodu. Tak to wygląda cenowo poza aso:
Ostatnio znowu coś mi się wbiło w oponę i konieczna była wulkanizacja oraz zaklejenie. Już w sumie trzeci raz te opony mam łatane (kupione wiosną 2024), więc postanowiłem je zmienić na nowe dla świętego spokoju (chociaż nie ma objawów, że coś nie tak z oponami).
No i tak szukałem opon 19 calowych, że zamówiłem koła 20 calowe ?
Powinny przyjść jakoś do końca tygodnia (zamówienie z Niemiec). Zobaczymy jak się będą prezentować ?
Koła 19 cali
Koła 20 cali
Prawie nic się nie zmieniło ?
Czuć, że jest bardziej twardo, ale jeszcze pojeżdzę trochę dłużej i lepiej ocenie. Wczoraj dopiero założone.
Jakby ktoś chciał kupić koła 19, a właściwie felgi, bo opony raczej do zmiany szybko będą, to zapraszam na priv.
2 godziny temu, geno1234 napisał(a):
Koła 19 cali
Koła 20 cali
Pięknie się to prezentuje. Zmiana 19->20 w 6er daje efekt podobny do zmiany 18->19 w 3er. Niby niewiele,  ale wizualnie 100x lepiej!
BMW F20 - było
BMW G21  - było
15 godzin temu, geno1234 napisał(a):
Koła 19 cali
Koła 20 cali
Wygląda doskonale! Nie wracaj do 19"
Zdjęcie z trochę lepszym światłem. Po kilku dniach już nie czuję, że coś twardziej się jeździ. Koła wyglądają super, to była dobra decyzja ?
Teraz nie wiem co z zimówkami zrobić. Może na kolejny sezon też zmienię na 20 calowe (teraz mam 19 calowe w kolorze czarnym felgi), bo 20 calowe bardzo fajnie wyglądają ?
Felgi 19 do kupienia tutaj, jakby ktoś chciał https://www.otomoto.pl/czesci/oferta/bmw-647m-19-komplet-felg-z-oponami-pirelli-p-zero-2024-ID6HCqrp.html
Zapomnialem napisać: Opony RSC pirelli pzero
Hej,
Optymalny setup do 6gt to 20 na lato a 19 na zime:)
Choc wg mnie te 19, ktore mial kolega geno1234 sa bardzo ladne (takie klasyczne, nie wydziwiane).
Pozdrawiam wszystkich uzytkownikow G32!
Przebieg 145 000 km.
Zaczynają się naprawy ?
Mam nadzieję, że dużo innych napraw się nie pojawi, bo tak patrzę na nowe BMW i jakoś nie jestem chętny na zmianę na G60. No chyba, że zaczną się rabaty 25-30% to może się mocniej zastanowię.
Nie mogę sie przekonać do g60.
G32 widuje jest niezmiennie piękne.
Mercedesy wydają się bardziej odpowiadać mojemu gustowi.
W przyszłym roku będę musiał coś wybrać,  bo mam juz 148 tys i też obawiam się napraw.
BMW F20 - było
BMW G21  - było
150k to już niemały przebieg, u mnie się robi 15k na rok także cieszyłbym się jakby mi autka 10 lat jazdy bez awarii wytrzymały. ?
G60 średniak, ja też już bym chyba wolał w stronę Mercedesa spojrzeć..
jeżeli chodzi o skrzynkę xdrive z 40i: podobno ma jakąś wadę konstrukcyjną i dotyczy ona wszystkich modeli 40i z tamtego okresu
Jak zrobione to powinno być spokój na prawie drugie tyle. Tak to poza zawieszeniem i podstawowym serwisem, nowsze BMW są bardzo trwałe.
W nowych mercedesach są problemy z multimediami. Ostatnio jeździłem glc z wypożyczalni (zrobione 2000km), jeden raz wysypały się wszystkie tablety. Zero obrazu na zegarach, radio, klimatyzacja nic. Dopiero następnego dnia samo zaczęło działać. Jak w nowym aucie takie rzeczy, co będzie za rok czy dwa?
Jak w fałwejach wszelkiej maści, ciekawe że w bmw zbytnio się nie słyszy o problemach z multimediami, iDrive rządzi.
Jak na wadę konstrukcyjną to i tak sporo ta skrzynka zrobiła, czytając forum wygląda na to że te skrzynki są wadliwe we wszystkich egzemplarzach każdego modelu.
Chłop w 530i 136kkm pilnował zużycia opon, ich ciśnienia, okresowej zmiany oleju a i tak się wysypała.. ?
Na początku stycznia mam w 6GT jeszcze ostatni serwis w ramach pakietu serwisowego (dokupiłem kiedyś opcję do 160000 km i chyba 8 lat). Zobaczymy czy coś tam nowego się znajdzie do naprawy ?
