E90 Światła do jazdy dziennej
Szczerze mówiąc kolego niewiem czy jest sens się kogoś prosić i z kimś uwamiac bo to strata czasu, kup sobie fejsa z allegro i sam sobie zakodujesz. Jak będziesz miał Już NCSA odezwij się na PW to ci wytłumacze wszystko co i jak
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
  • Odpowiedzi 580
  • Wyświetleń 48,4 tys.
jest ktoś z okolic Wrocławia aby mógł mi w e90 taka operacje wykonać?
Jak dalej interesują cię światła dzienne to napisz na PW.
W Wawie polecam Auto-Sew Bmw programowanie,tylko terminy dość długie.ale warto.jest to program oryginał z wersji USA.
Ma ktoś na stanie zdjęcie jak te DRL'y wglądają w e46 przed liftem, ale z pomarańczowymi kierunkami?
mmcv Dzięki :D
Ja gdzieś wyczytałem na E90 post kiedys , że do wersji PRE-LCI można dorzucić żaróweczki mocniejsze ( 20W) i zwiększyć jakimś programem napięcie na żarówki o 2-3v z tego co pamiętam i był zdjęcia przed i po i powiem szczerze że wyglądało super, niestety tematu nie moge teraz odnależć
NCSem możesz płynnie regulować napięcie na kazdym świetle.
Witam, czy ktoś w Małopolsce mógłby aktywować mi dzienne w e61? Dzięki za info!
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_02
DRL_V_GEDIMMT
aktiv
Mi tak nie chciał przepuścić kodowania poszło dopiero
TAGFAHRLICHT_ECE -bez tego nie wykrywał
aktiv
DRL_V_GEDIMMT
wert_02
DRL_WERT_DIMMUNG- ściemnianie
wert_02
i jestem szczęśliwym posiadaczem DRL. Powiedzcie mi jeszcze po sczytaniu TRW mam jeszcze takie coś w FRM
DRL_TFL_MIT_BL
nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_SL_1
nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_SL_2
nicht_aktiv
i jeszcze pytania czy BI_XENON_BEI_LH to błysk xenonem
http://desmond.imageshack.us/Himg535/scaled.php?server=535&filename=dsc0230kopiay.jpg&res=landing
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=160396 Czyszczenie parownika
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=160013 MOJE E-90 skradziona
DRL_TFL_MIT_BL
nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_SL_1
nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_SL_2
nicht_aktiv
Oznacza tyle, że światła postojowe oraz podświetlenie tablicy nie świecą się razem z dziennymi.
Ostatnia opcja tak jak napisałeś, blink z bixenona. Jednak nie zadziała, kiedy masz włączone DRL - tylko na mijania. Swoją drogą dobrze, bo to by zabiło przetwornice.
Ja mam DRLki aktywowane w ten sposób, że w Idrivie mogę sobie je w dowolnym momencie włączać/wyłączać przez odznaczenie funkcji.
Pzdr
Pzdr
To jest rozwiązanie idealne (w i drive). Jak można to zrobić?
Może ktoś na forum z ludzi obeznanych z tematem aktywacji świateł do jazdy dziennej mógłby stworzyć przewodnik jak aktywować to samemu, tzn:
- jaki i skąd kupić / ściągnąć program,
- jaki kupić przewód do połączenia z autem,
Ja w mojej okolicy (lubuskie) nie znalazłem nikogo, kto by aktywował mi światła, najbliżej mam chyba do Wrocławia (200 km).
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Ta opcja jest domyślnie aktywna w I-Drive, jeżeli posiadasz czujnik zmierzchu. Bez aktywowanych DRL, po prostu cały czas po włączeniu zapłonu działały światła mijania a nie tylko jak zrobiło się ciemniej. kamilioo88, Ty posiadasz czujnik zmierzchu? Można tą opcję włączyć, to wiem, jednak nie widziałem jeszcze jak samochód zachowa się jeżeli brakuje czujnika zmierzchu.
Nie mam czujnika zmierzchu, wysyłałeś mi kody na PW, więc kombinowałem, ja najpierw aktywowałem dzienne przez frma, wszystko pozmieniałem, potem wyłączyłem tylko Tagharliht_ECE na nicht_aktiv a następnie w CAPPL ustawiłem odpowiedni parametr świateł dziennych w idrive ( w tym co mi wysyłałeś, jest dokładnie opisane ) na aktiv i jest GITARA. Dodaktowo udało mi się do idriva dołączyć potwierdzanie dzwiękowe i to również działą prawidłowo, jak coś jeszcze odkryje dam znać.
Pzdr
Powiedzcie czy jest możliwość ustawienia w BC włączania i wyłączania DRL z poziomu manetki jeżeli nie mam I-drive
(mam taki zapis DAY_RUN_LIGHT_CCC aktiv ale to jest do I-drive), tak samo jak załączam czujnik zmierzchu.
Proszę: Wrocław http://carpediemdiag.npx.pl/viewpage.php?page_id=25
Jeśli o Małopolskę idzie: http://carpediemdiag.npx.pl/viewpage.php?page_id=19
Gdzieś widziałem opcje wymagane do dodania menu DRL w BC. Jak znajdę to dam znać.
byloby super
Już pisałem, że się da
A da się oprócz długich jako dzienne włączać dodatkowo ringi? Po aktywowaniu DLR brakuje mi włączonych ringów. Wiem, że można włączyć pozycyjne - wtedy świecą, ale po pierwsze nie działa wówczas automatyka no i świecą niepotrzebnie tylne i liczniki.
Nie widziałem nigdzie takiej kombinacji. Dzienne można mieć albo na drogowych albo na ringach - ale nie jednocześnie.
Widziałem kiedyś x5 z włączonymi ringami i drogowymi jako dzienne. Nie zwróciłem uwagi czy świecą mu tylne. Być może miał przełącznik w pozycji pozycyjne.
najpewniej, tak się da, ale zawsze trzeba przekręcić włącznik świateł
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Pisałeś że się da ale w I-drive to wiem ale czy można z poziomu małego BC. W tym skrypcie co mi podesłałeś też jest ale w I-drive.
Kolego Luczar i jak znalazłeś może jak się to aktywuje , bo przeglądałem nasze fora i zagraniczne ale nie natrafiłem na taką opcje włączania DRL z poziomu małego BC
To zalezy od modulu swiatel . Nie koniecznie musial jechac na pozycyjnych. Pozatym ja np u siebie mialem ringi jako dzienne tylko ze to byl drut i go wywalilem . Byl odzielny obwod (mozna to zrobic w kazdym zakladzie) i zaroki 10W zamiast 6W (odzielny obwod , zarowki LED). Efekt taki ze ... jakis debil przypalil delikatnie jeden swiatlowod i juz swieci deczko bladziej .
