[F30] Kodowanie przez Bimmercode
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
  • Wyświetleń 347,7 tys.
Prąd w gnieździe zapalniczki wyłącza się automatycznie po ok 5-10 min
Właśnie... Wcześniej czekałem ale chba za któtko, dzisiaj zauważyłem, że po dłuższej chwili prąd znika :duh:
A wie ktoś jak włączyć ten pasek led u góry jak swieca ringi jako dzienne??
Sprawdzanie lamp przeciwmgielnych można wyłączyć w FEM
Fog lights warm monitoring
Not active
Fog lights cold monitoring
Lecz miałem to nie aktywne. Po aktywowania mrugały i wyskakiwał błąd ...
Także to chyba nie jest przyczyną lekkiego świecenia tych świateł.
Czy ktoś po wymianie lamp przeciwmgielnych miał podobny problem ??
Czy ktoś wie gdzie kooduje się w pełni otwartą przepustnice wydechu w 330i?
Hej,
Zakodowalem juz start stop, otwieranie bagażnika 1 klikiem, domykanie szyb przy otwieraniu drzwi, sportowa skrzynie, elektroniczną prędkość na wyświetlaczu. Co jeszcze warto dorzucić?
-Może SPORT+ jak jeszcze nie masz.
-Odtwarzanie filmów podczas jazdy.
Nigdzie nie znalazłem wyjaśnienia. O co chodzi z tą zmianą wskaźnika paliwa między 20, a 30 litrów?
Głowix
Nie kodowałem sobie tego, ale zgaduję, że zmienia się skala dla spalania chwilowego i potrafi pokazać więcej, a nie skończyć na 20 litrach.
Dokładnie tak - skala jest do 30. Miałem przez chwilę - źle mi to wyglądało, szczególnie, że i tak przez większość czasu spalanie mam poniżej 10l i wtedy ten wskaźnik staje się mało czytelny.
Panowie, a wiecie czy można zakodować odryglowanie wszystkich drzwi po zgaszeniu pojazdu? Drzwi automatycznie się ryglują po ruszeniu i chciałbym aby otwierały się po zgaszeniu.
Cześć, posiadam F30 LCI z USA, ogarnąłem już kilka rzeczy, ale napotkałem też kilka problemów.
1. Zmiana języka (mam polski na liście, ale po wyborze nadal jest angielski)
2. Zmiana jednostki mocy z HP na KM (do wyboru jest tylko HP i kw)
3. Ustawienie, aby kamera cofania sama się wyłączała po przekroczeniu np 15km/h
4. Zmiana jednostki tempomatu w liczniku z mph na km/h (na HUD wyświetla km/h zarówno prędkość jak i ustawienia tempomatu).
5. Zmiana regionu i fal radiowych, to co udało mi się znaleźć chyba nie jest do NBT EVO, u mnie wygląda to zupełnie inaczej.
to tez by mi sie przydało w gdzie to zmienić w f46. Esys mam.
pozdrawiam Łukasz
pozdrawiam Łukasz
Dawaj pw to zrobimy
Czy jest możliwość zakodowania w taki sposób, żeby nie włączały się światła awaryjne po ostrym hamowaniu?.
Zwiększyłem limit prędkości oraz maksymalne przeciążenie, ale nie jest to wystarczające. Zbyt często załącza mi się mruganie awaryjnymi to przy moim stylu jazdy.
Idzie esysem wlaczyc to i można wylaczyc :)
Szkoda, bo mam tylko apkę Bimmercode.
Edytowane przez dawidd3
pozdrawiam Łukasz
Dawaj pw to zrobimy
Też byłbym zainteresowany.
"WB_GB_ENABLE" to “nicht_aktiv” using expert mode in the FEM
I masz wylaczone bimmercodem
Czy jest ktoś w stanie powiedzieć mi który kod w trybie expert albo esys odpowiada funkcji: FEM -> Brake Force Display activation brake force (x m/s2)?
Ktoś może wie jak zakodować launch control, być moze w expert ? Dodam, że nie ma go po aktywacji sport+ / sportowej skrzyni
Electronic Transmission Control -> Expert Mode -> 3000 Applikation -> LC -> aktiv.
ad®ian™
:cool2: sprawdzę
