Mam dość dziwny objaw, sterownik w miare świeży, dzisiaj rano 3 stopnie, ikonka podgrzania odpala z sekundowym mruknięciem... Patrzę w blędy błąd 4 świec sterowanie. Błąd cyklicznie się pojawia- natomiast czasem świece w live data mają wartość od 130 do bodaj 170
Miałem tak u siebie po wymianie sterownika na nowy :).... Wystarczyło przeczyścić styki / poprawić wtyczkę wielopinową.
Mam problem z podłączeniem adaptera iCarv3. Podczas próby połączenia w aplikacji BTool za każdym razem pojawia się informacja, że nie rozpoznaje ECU. W aplikacji ELM327 Identifier wersja 1.4 jest zaznaczona na zielono. Silnik N47.
Pomoze mi ktos z tymi wynikami pomiarow ?
Czy wszystko jest w porzadku ??
tak, wypalanie dpf zaczyna się od 20~g sadzy. Podczas szybszej jazdy jest wypalanie pasywne czy jakoś tak.
mam pytanko
uzywam adaptera CARISTA
wszystko hula super fajnie jestem mega zadowolony, z programu tez, super program naprawde!
pytanko
jak zostawie adapter (skaner) w porcie na noc to nastepnego dnia na kombi dostaje monit ze prad ucieka
z kolei codzienne jego wpinanie i wypinanie tez sie nie sprawdza bo juz ten port mi sie rusza i czuje ze juz plastik tam lekko popekal
czy macie jakis patent na to by skaner wlozyc i zostawic ale zeby pradu nie zabieral jak nie uzywany
dzieki
mam pytanko
pytanko
dzieki
Musisz kupić inny interfejs Bluetooth
Np. ten
https://allegro.pl/oferta/elm327-icar2-vgate-obd2-interfejs-bluetooth-polski-8194134208?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
mam pytanko
pytanko
dzieki
Np. ten
dzieki
jest opcja
a po grzyba go wozic caly czas w OBD?
mam problem z cisnieniem oleju i chce miec caly czas podglad
dobry powod? lol
Jest ktoś z Was mi w stanie coś niecoś powiedzieć po wykresach poniżej? W linku mega plik z jazdy Zilla krzyczała że za duży...
Log #444505
Log #444506
https://mega.nz/file/pt8mkD4A#M1I9Fw6YyZvq_kdaVVPqDzgfJ0pY_DOnOKKPjJjOsfM
Najbardziej mnie martwi to wysterowanie EGR na poziomie 5%
Będę wdzięczny za każdą sugestie EGR Pierburga i kolektor świeżo zmieniony brak Virusow E91 320d 10/2007 N47 177km
Witam mam pytanko pacjent bmw 520d f10 2010r., mam dziwne wskazania pomiaru ciśnien w fitrze cząstek stałych, wszystkie wartości na każdych obrotach są wartościami ujemnymi, co może być przyczyną takich wyników, uszkodzony jakiś czyjnik czy zapchany dpf?? Dodam że robiłem adaptację dpf, ponieważ skończył się przebieg żywotności filtra, 250tys, auto przejechanie 216 tys, dodam również że nie dzieje się nic z samochodem, ma swoją moc i wypala poprawnie filtr. Pojawiły się również jakieś błędy w silniku odnośnie właśnie czujnika ciśnienia..
Chodzi ci o ciśnienie wsteczne?
Najczęstszą przyczyną była awaria czujnika różnicy ciśnień, zasilanie owego czujnika bądź zniszczone przewody gumowe , które podają powietrze/spaliny do czujnika.
Trochę dziwne ,że przy ujemnych wskazaniach ciśnienia masz wypalanie filtra DPF ?
Najtańszym , najszybszym rozwiązaniem jest na początku wymiana gumowego przewodu. W ASO , jak dobrze kojarzę , koszt ok 135,-zl.
Ja wstawiłem przewód paliwowy w oplocie materiałowym. Koszt, 12,- zł. za metr . Przekrój przewodu w środku 7- 8 mm.
Dodatkowo , aby mieć pewność ,że materiał na w/w przewodzie gumowym nie zapalił się , nakleiłem folie metalową ( taśma do uszczelniania łączeń , wykorzystywana najczęściej przy kominkach domowych ).
Poszukaj podobnego tematu , na pewno jest na tym forum.... :cool2:
Tak chodzi I ciśnienie wsteczne, szukałem podobnych tematów i średnio z znalezieniem odp... Dodam może jeszcze że auto było zimne...
Witajcie,
Mam pytanie - zamawiał ktoś coś ze stronki bimmer-connect.com?
Zamówiłem tam adapter Thor, ale już długo czekam a paczki nie ma. Ma ktoś doświadczenie ile tam się czeka na przesyłkę? :)
Dzięki właśnie doczytałem, że po 2007 roku E83 działa na D-CAN i niepotrzebnie kupiłem kabel K+DCan
Dziś przy pomocy Bimmer tool chciałem zmienić interwał wymiany oleju z 30000 na inną wartość, ale się nie udało i teraz nie wiem czy to wina kabla czy program sobie nie radzi z moim modelem.
Pytanie do posiadaczy n43 silnika 2.0.
Teraz jak zimno jest po ilu km macie osiągnięta temperaturę roboczą? Miasto spokojna jazda??
Posiadam tą aplikację w wersji premium łącze z moją F11 Elmem niby wszystko działa ale nie łączy mi się z modułem DSC Hamulce/kontrola trakcji.
Pytam czy to jest normalne , a zarazem czy tą apka można cofnąć tylne zaciski hamulcowe w celu wymiany.
@pawelgawel orientujesz się może czy w X3 E83 da się zmienić interwał serwisu olejowego ?
Program pokazuje, że zmienia wyświetla się OK ale wartości pozostają bez zmian.
Nie wiem czy kupować Cariste i walczyć dalej czy dać sobie spokój.
