Też to zauważyłem, ale czym to może być spowodowane ? Żadnych błędów związanych ze zmienną geometrią nie ma. Wrzucam jeszcze logowanie z odpiętą przepływką:
https://log.tunezilla.com/s/qj7wlRN5
Wygląda jakby turbo trochę szybciej wstawało z odpiętą
Zmierzyłem czas aplikacją bimmertool.
0-100 8.8s
100-140 8.2s
Co sądzicie mierzył ktoś 320dA 177 km ?
Edytowane przez kupiec_fkl
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 973 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
08/10/2020 - Problem znikł po wymianie oleju, filtra, przedmuchaniu rury dpf jakimś detergentem i wymianie filra powietrza. Sadza utrzymuje sie na poziomie 10.
Mam pytanie czy to juz koniec mojego DPF? Wypalanie pokazuje piekne parametry 0 do 2 ale zaraz sie znów przełącza na 55 szadzy, i po kilku sekundach znow do 2-4, a może to tylko jakiś czujnik. Wczoraj zrobilem 100km wedle zaleceń i dziś znow pokazuje 55. Prosze o info.
Edytowane przez sitoret
Są to objawy uszkodzonego czujnika ciśnienia spalin, co zresztą potwierdza błąd 4D03.
Jest to element nr 3 albo nr 5 https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VN31-EUR-01-2011-E84-BMW-X1_20d&diagId=13_1286#13627811935
Sprawdź sobie numer po swoim VINie.
U mnie ten błąd powodował czujnik ze schematu o numerze 5.
Błędu drugiego czujnika nie ma więc na pewno chodzi o 5.
Witam posiadam kabel k+dcan i złącze otg pod telefon.
Nie moze mi się za nic połączyć z samochodem 2007r m47.
Jakieś pomysły? Debugowanie usb w xiaomi s2 włączone
witam ponownie
zasiarczenie cat pokazuje 550mg i wywala blad, jade na autostrade i wypalam
110km/h (n43)
spada sobie spokojnie, by przy 240mg sie zatrzymac, proces wypalania zostal przerwany i nie dalo sie go ponownie uruchomic
tak ma byc?
dzieki
Słaby kat nox, stąd cyrki. Jak padnie sonda kup z bimmerprofs.com poprawionego noxa, omija kata nox
0-100 8.8s
0-140 8.2s
Mi wyszło 9.54s ten sam silnik w manualu ale w E60
Czas do 140 masz lepszy niż do 100 ? Coś namieszałeś...
Witam, czy apka działa lub będzie działać w najbliższym czasie w f31 2018, z motorem b48 330i?
Czy jak aplikacja pokazuje mi ze akumulator ma 61V to mam problem z aku, czy apką? :) Dodam ze inne pokazują raczej normalne woltaże
Haha, naprawde myslisz ze mozesz miec 61V? :D
Oczywiście że nie, wydawało mi się oczywiste o co pytam, ale może sprecyzuję: czy jak pokazuje mi te 61V, to coś jest nie tak z aku, przez co apka ma lewe odczyty i pokazuje takie głupoty, czy coś jest nie tak z samą apką, że pokazuje głupoty?
Upewnij się że masz zaznaczony automatyczny wybór silnika. Jeśli tak a nadal będą takie odczyty to napisz mi na PW jaki silnik apka wykrywa, sprawdzę w czym problem.
0-100 8.8s
0-140 8.2s
Dzięki za odpowiedź.Rzeczywiście chodziło o 100-140 :D
Mam jesscze pytanie do autora aplikacji czy to normalne w silniku n47 że wartość temp. otoczenia = temp. powietrza dolotowego ? Obie te wartości w aplikacji są takie same. Mimo że termometr na desce wskazuje np. 22 stopnie to w aplikacji temp. otoczenia i temp. powietrza dolotowego wynosi 30 stopni
Jeszcze chciałem się zapytać czy w przyszłych wersjach aplikacji będzie możliwość podglądu wartości czujnika skrętu ?
Tak ma być. Temperatura otoczenia na zegarach to co innego.
Mam to w planach oraz reset kąta skrętu.
Świetnie w takim razie pozostaje czekać :cool2:
Witam , od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem X5 e 70 4.8i z 2009r wersja usa. Mam problem z tylną lampą lewą . Było tam jakieś zwarcie na kablach, kierunek zwierał z pozycją . Po naprawie kabli wychodzi mi błąd 9CBB. Pytanie , czy winę dalej ponosi jakiś przerwany , zwarty kabel czy jest to wina uszkodzonego bądź zawieszonego modułu. Kierunek działa teraz prawidłowo. jeszcze jeden problem to lusterko pasażera . Nie działa regulacja lusterka pasażera góra - dół. Czy można to ogarną z poziomu komputera diagnostycznego . Jeśli tak to poproszę chętnego z okolicy Łodzi, Zduńskiej Woli, Sieradza
Jest już pod IOSa?
chyba nima... :( tez czekam...
Mam check engine spowodowany zapchanym dpfem teraz już jest odetkany ale błędu usunąć mogę słyszałem ze trzeba w programie diagnostycznym zrobic ze dpf był wymieniony na nowy i wtedy usuwa się licznik przebiegu dpfu i drivetrain błąd się usunie czy miał ktoś taki problem?
Niestety Xiaomi ma problem z obsługą kabla. Chyba jedyne rozwiązanie to adapter Bluetooth/Wifi - na pierwszej stronie jest lista.
Mój telefon obsługuje OTG, wiec po stronie kabla dcan?
Witam, nie jestem expertem i mam problem z DPF, chcę go wypalić. Planuje kupić Btool expert aplikacje, chciałbym się dowiedzieć jaki muszę kupić najlepszy adapter Bluetooth aby działał bezproblemowo z BMW X1 S20d, E84, N47T.
Proszę o info. Dzięki.
Carista. Jest ok
Witam. W mom e87 122KM wymieniałem w tamtym roku świece żarowe, Teraz B-tool nagle pokazuje błąd na wszystkich świecach. Jak podglądam w tym programie pacę swiec, to niby normalnie grzeją do osiągnięcia temp 60 C. Czy to sterownik do wymiany? czy program coś źle pokazuje?
