Cześć,
Czy aplikacja dobrze odczytuje wam wartość ciśnienia doładowania (rzeczywista)? W moim 535d f11 oszukuje o ok.
500hpa / prawie połowę. Skąd wiem? I launch i ista wskazują na jalowych ok 995hpa gdy bimmer 505hpa. Mam vgate 3 i Huawei p30 pro. Ustawienia standardowe. Wyszukiwanie automat. Łączę przez bluetooth.
Co dziwne tyłka ta jedna wartość jest przeklamana. Wwssytkie pozostałe są zgodne z odczytami z isty i Launcha.
Jak to możliwe?
Edit: wersja bimmer : PŁATNA OF COURSE
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 988 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
Sprawdzę to. Napisz mi tylko czy apka wykrywa sterownik D73N57A0 czy inny.
Cześć.
Tak. Dokładnie ten sterownik. Mówię z pamięci. Na milion procent D73N57. Nie wiem czy A0...
Jeśli mogę jakoś pomóc w sprawdzeniu tego to z chęcią. Bo aplikacje zrobiłeś super...
Edit: w ustawieniach widzę D73N57E0
@pawelgawel
Czy jest cień szansy, że dodasz opcje adaptacji wtryskiwaczy w N47? Wymieniłem samodzielnie, zakodowałem je w inpa, ale mam ciągle błąd "4909 zerowanie kompensacji dryfu objętościowego", INPA nie może wykonać adaptacji wtryskiwaczy, ISTA też nie ogarnęła. Nie wiem już co robic, to jedyny błąd jaki mam i denerwuje mnie to że nie została wykonana adaptacja wtryskiwaczy po ich wymianie. Poza zakodowaniem ich w INPA wymagana jest adaptacja żeby wszystko było cacy :\
Jak to ISTA nie ogarnęła?
Gdybym zrobił adaptacje w apce to działałby dokładnie tak samo jak w ISTA.
Jak tam prace przy opcji odpowietrzania układu paliwowego po wymianie filtra paliwa....???
Na razie jest dla N47 serii E. Funkcja jest aktualnie domyślnie ukryta do momentu aż będzie zrobione dla wszystkich silników.
Żeby włączyć tę funkcje (i w przyszłości inne ukryte funkcje) trzeba wejść w wersję aplikacji i kliknąć 10x numer wersji. Pojawi się komunikat, potwierdzamy i funkcja pojawi się w funkcjach serwisowych.
Mam chyba zły kabel bo ten zwykły z allegro na USB, gdzieś tak czytałem że to może być tego wina, też instalacja isty nie jest taka prosta i mogłem coś popsuć.
Po prostu dawałem procedurę resetu adaptacji wtryskiwaczy, wszystkie kroki były pomyślne, ale błąd nadal nie znika.
W N47/N57 poza korekcjami wpisywanymi oraz chwilowymi są jeszcze średnioterminowe, i należy je skasować po zmianie wtryskiwaczy. ISTA to ogarnia, to prosta funkcja serwisowa.
Rozumiem, jednak aplikacja jest dużo bardziej poręczna i staje się coraz bardziej kompleksowym narzędziem. Gdyby pojawiła się taka funkcja byłbym bardzo wdzięczny.
Twoja aplikacja jest świetna i wszystko mi w niej dziala, wczoraj zdemontowalem i myłem dpf i wykonałem jego adaptację, do pełni szczęścia brakuje mi tylko tej adaptacji wtryskiwaczy. :wink:
Wolę zrobić donate na twoją aplikacje niż zapłacić komuś za zrobienie tego.
Witam. Ile taka aplikacja kosztuje i czy z e61 3.0d zadziała?
Kolego a w M47 jak to wygląda? Da się skasować adaptacje? Pytam ponieważ świrują mi korekcje wtryskiwaczy strasznie mimo że fizycznie są ok. Chciałbym je jakby zerować. Coś jak reset adaptacji przepływki np. Da się to zrobić?
Masz może do tego instrukcję? Wykonywałem taki reset ale błąd nie zniknął, więc nie wykonał się poprawnie.
pytanie diagnostyczno programowe, czy jest możliwość podnieść obroty na D w automacie z 780 na 830? Silnik M47 e90 żeby były takie samie jak na P?
Chodzi mi, żeby było tak samo jak w LCI, lub prelci benzynach itp, denerwujące jest strasznie że odgłos silnika na D jest taki zły....
Możesz podnieść obroty ale na jałowym też się podniosą.
Kurde, czyli nie ma odrębnego podnoszenia dla D i N.... A myślałem ze sie udą, no nic spróbuje podnieść jałowe na 850, wtedy na D będzie 800 i sprawdzę jak to się zachowuje, na jałowych rzadko stoję itp ze względu na DPF czy koło pasowe, to mi to rybka, bardziej chciałbym na D obczaić co będzie gdy delikatnie zwiększę.
Ktoś taki działania już przechodził? :)
Przy DDE3 i DDE5 czyli w silnkach M47 i M47N można było to zrobić programem DIS. zakres był niewielki bo tylko +/-50 obr, ale wystarczało. M47N automat miał 730 obr/min, więc podniesienie na 780 obr/min poprawiało telepanie i dzwięk. Robiło się to tak.
Krótka instrukcja:
- wchodzimy w DISie w diagnostykę
- service function
- drive - wybieramy sterownik silnika DDE w zaleznosci od wersji
- calibration
- idle speed
- test plan
- reszta dalej z instrukcja DISa
Dodam tylko, ze robimy wszystko na wlączonym silniku.
Podnosiło to tylko obroty biegu jałowego. Nie wiem czy nowsze DDE tez mają taką możliwość lub ISTA.
Odpowietrzanie ukł. paliwowego np. po wymianie filtra paliwa - za pomocą uruchomienia pompy wstępnej.
Wszedłem w ukryte opcje 10xklik na wersje - pojawiła się dodatkowa funkcja serwisowa: Wstępna pompa paliwa sterowanie.
Zostawiłem wartość 240 i kliknąłem WYKONAJ >
Pojawiło się OK, a po minucie napis: Funkcja serwisowa zakończona. Wszystko dokładnie tak jak pisał autor - więc niby ok, ale nie słyszałem w ogóle pompy. Siedziałem w zamkniętym aucie przy wyłączonym silniku, więc teoretycznie powinno być słychać.
Czy powinno się funkcje uruchamiać na włączonym zapłonie, czy obojętne?
Czy u Was słychać pompę ??? Jeżeli nie to jak sprawdzić, czy pompa faktycznie chodzi?
Czy może ktoś pamięta, gdzie znajduje się pompa w e87 120d 2007 LCI (silnik N47 2.0), aby jej bliżej posłuchać, czy pracuje?
Te pompy są w zbiorniku który jest pod kanapą.
Czesc,
dolaczam zrzut.
https://ibb.co/L5SYCbz
Jak to mozliwe, ze te temperatury chodza 1 do 1?
Czy moze byc to spowodowane uszkodzonym temostatem? Ta max temperatura osiagnieta na postoju, auto stalo od okolo 83c.
W dieslach nie ma czujnika temperatury oleju.
podobno jest, pawełgaweł mówił o tym
czujnik to chyba jest. nie ma wskaznika na zegarach ani w OBC
