Zawsze wypięte.
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 988,1 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
Zalezy od modulu moze. Moj sam sie wylacza po chwili. Zawsze wyciagam, ale raz zapomnialem i niebylo zadnego problemu z aku a byl wpiety 2 dni.
Moj ma sie wylaczac podobno ale rozladowal az godzina mi sie skasowala i kierownica aktywna zwariowala :duh:
Nie wiem czy jest tak faktycznie, gdzieś czytałem że podłączony interfejs może pomóc złodziejowi.
od 2 lat mam wpięte. Kupujecie chinole za pół ceny normalnego adaptera to nie dziwota, że rozładowuje.
Z tym wypalaniem to już kij wie jak jest. Dzisiaj jadąc na 6 sadza na poziomie 16g reg zaplanowana na x i aktywna na x . Nagle odznaczylo 2 reg i zaczęło wypalac . Temperatura silnika 68c ciśnienie wsteczne 18hpa . Już zgupialem . Tak naprawdę już nie wiadomo który parametr ma znaczenie na przybywanie sadzy i włączanie wypalania
U mnie jest podobnie. Wyłączam interfejs ale usuwać go nie usuwam, zresztą trzeba się mocno natrudzić by to zrobić.
Test spalania po modyfikacji oprogramowania silnika.
A wyzerowało Ci dystans od regeneracji czy nie? Wypalanie wypalaniu nie jest równe. Są pewne cykle, które redukują ilość sadzy przy pewnych warunkach ale nie zerują dystansu - są po prostu krótsze.
Jakie są prawidłowe wartości dla świec żarowych? Z obtotami wartości rosną?
Wczoraj wyszła beta 2.73:
Jest możliwość załączenia/wyłączenia grzania świec żarowych w dieslach (Funkcje Serwisowe -> Motor -> świece żarowe - sterowanie). Grzanie wyłącza się samo po 15 sekundach.
W live data jest dodatkowy parametr pokazujący czy świece są załączone a w silnikach N47/57 aktualna moc grzania.
pawelgawel-czy byłoby możliwe by funkcja sprawdzania świeć żar. była również w serii F ?
Po wymianie filtra paliwa przydatna byłaby możliwość załączenia pompy paliwowej w celu odpowietrzenia instalacji paliwowej.
Andrzej62, ta funkcja jest dostępna dla serii F. Aktualnie jest tylko w wersji beta. W weekend będzie dostępna wersja publiczna z tą funkcją.
crazyduck, na poprzedniej stronie jest mój wykres są obroty prędkość i moc świec
:cool2:
Ten mam. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7408637150 Podobmo mial byc polski i powinien sie wylaczyc.
Też mam taki moduł, siedzi cały czas w gnieździe i nie rozładowuje aku. Kupowałęm ze dwa lata temu.
Trafiają się podróbki tego adaptera w których przycisk nie działa bo nie jest do niczego podłączony.
Teoretycznie taki adapter nie powinien rozładować aku, ale problem polega na tym że w autach do ok 2007 taki adapter co kilka sekund 'pobudza' sterowniki żeby się nie uśpiły i to po powoduje rozładowanie. Jeśli adapter wyłącza się sam to nie powinno być tego problemu jak również nie powinno być problemu w autach po 2007r, tzn z CAN.
A kiedy kasowanie inspekcji zawita do apki? Można mieć nadzieję że niedługo? Również do serii F ?
Pawelgawel czy jest szansa na dodanie do apki inicjalizacji czujnika deszczu? Tylko chodzi mi o taką jak jest w disie, nie taka jak w inpie. Bardzo fajna sprawa, w poprzedniej e90 wycieraczki pracowały różnie, po inicjalizacji disem czujnik działał idealnie. Obecnie nie mam już disa, a ta inicjalizacje co jest w inpa nic nie daje. Myślę, że dużo użytkowników btoola skorzystało by z tej opcji z korzyścią dla codziennego użytkowania swoich bumek szczególnie w tym okresie.
Inspekcje to kasujesz z pozycji zegarów.
Popieram . Ten czujnik to porażka a czasowka w ogóle nie dziala
Robi to sam adapter nie połączony z aplikacją czy wykonuje to dopiero z włączoną aplikacją i zaznaczoną opcją ATWM?
Robi to sam adapter od momentu połączenia z autem. Opcja ATWM jedynie zmienia komendę która jest wysyłana do auta.
Myślę że mogę dodać taką funkcję żeby w trakcie zamykania aplikacji zresetować adapter, wówczas powinien przestać budzić sterowniki.
Co do resetu czujnika deszczu - dodam, tylko trochę roboty z tym jest bo to obsługa kolejnego modułu w funkcjach serwisowych. Najwcześniej za miesiąc zabiorę się za to.
Aktualne plany to:
- profile aut, tzn lista ostatnio podłączonych aut - żeby nie trzeba było ręcznie zmieniać ustawień przy podłączaniu innego samochodu.
- zwiększenie prędkości połączenia dla adapterów ELM w autach od 2007 (dla starszych aut niestety nie da się na zwykłym ELMie).
- kodowanie wtrysków - kody IMA
Pięknie! Kodowanie wtrysków będzie dla wszystkich motorów? Można aktualnie zakodowane wartości odczytać? Ja szczególnie cieszę się ze zwiększenia prędkości odczytow.
Drugi raz pojawił się problem z moją E90, tym razem miałem przy sobie kabel i aplikację pod ręką :) Zajebista sprawa.
Autem zrobiłem 60km, w drodze powrotnej po 15km auto straciło moc. Spalanie na ekonomizerze max, nie wkręca się na obroty, czasami jak się wkręci to czuć wciskanie w fotel.. a po chwili znów lipa.
No i postanowiłem sprawdzić błędy - pierw wyskoczyły dwa:
1. 3FF0 Miernik masy powietrza
2. 4C9F Zawór powrotny spalin, wiarygodność
Po skasowaniu błędów po chwili wskoczył osobno błąd nr2, po skasowaniu i sprawdzeniu za jakiś czas wyskoczył znów ten pierwszy błąd.
Zrobiłem również logi pod koniec jazdy. Czy to na 100% przepływka? Szczerze mówiąc to i z tym ciśnieniem doładowania (a ciśnieniem doładowania - oczekiwane, też są różnice)
Dodam, że raz już miałem taką sytuację.. jakieś 300km temu i od tego czasu był spokój.
Link do loga:
https://log.malonetuning.com/chart/242803#H8KLCABsU8O5WwIDTcKNw4EKwoAgEETDv2XDjytkRcO0L8OSYcOJw4XChMOKw5AtwqrCr8OPw6zDkmUOw7N4M8OGQMOkJRzCrCwJJRbDgArCm3ZAA2PCmEPDtDfCvw04XjnCkjDCvMKEwqxVwpfCosOTwqfDgsKid8KTFMKQw70fMHXCl8KzR13CocKuUcOnUcOQwp%2FCv0tIw5vDrMOLWcOuwocHwrDCm8OzwrDChgAAAA%3D%3D
@edit
Odpaliłem auto po jakimś czasie, z początku dość tak szarpał. Później bez zmian.
Link do youtube: https://youtu.be/YTk9gUKh94Y
Gaz ciągle w podłodze.
zajrzałbym do EGR i go gruntownie przeczyścił jeżeli silnik M47. jeżeli silnik N47 to musisz się upewnić,że cięgienko EGR swobonie się porusza i nie przycina.dla pewności również popsikać jakimś preparatem żeby luźno chodziło.
Silnik to N47 2.0d 177KM.
Wydaje mi się, że częściej wywala błąd właśnie od EGR.
