Jak dbać o nasze BMW
Dopiero poznaje ten silnik, dlatego pytam.
Jakie wiec jest onznaczenie tego silnika?
e34 520i '90 M50B20; 2006-2007
e34 520i '94 M50B20; 2007-2009
e46 320d '02 M47N; 2009-2015
e91 318d '09 N47; 2015-....
  • Odpowiedzi 339
  • Wyświetleń 196,8 tys.
Jeśli idzie o olej w skrzyni i dyferze to jaka specyfikacja obowiązuje dla E91 prze LCI nie wiem gdzie to znaleźć a na stronach producentów olejów mam różne specyfikacje podane...
Super temat, przymierzam się do kupna e90 320 ale bezyniaka i mniej-więcej wiem już czego się spodziewać w zalezności od przebiegu (o ile ori). Jakieś szczególne zalecenia np. do silników N45 (320si)?
  • Członkowie klubu
nie kupować :mad2: , i uwierz wiem co mówie :mrgreen: , chyba ze masz zbędne 15k na remont silnika, albo 30k na nowy :D
sprzedam Cobb access port v3 pod silnik N55
Już mnie uświadomiono w innym temacie :) Wygląd wersji "si" jednak kusi bardzo. A co z ze zwykłą 320i?
320i nie ma jakis specyficznych bolaczek, bardzo uciazliwych.
Moja La Bunia
DO E9x :
S
Specyficznie dla silnikow benzynowych :
Odma zewnetrzna w silnikach benzynowych : Zalecane jest wymiena odmy wraz z wezami jezeli jest to wersja zewnetrzna co 150 tys km, to pozwala uniknac dosyc powaznych problemow nie sprawnej odmy i zredukowac w sposob wymierny zuzycie oleju. Koszt operacji z robocizna 900/1200 zl.
Odma wewnetrzna w silnikach N52n : problem jest z zatykaniem sie odmy umieszonej w dyklu przy czestej jezdzie na krotkich dystansach i w miescie. Grozna usterka ktora moze zniszczyc silnik jezeli nie jest wykryta na czas. Prewencyjnie trzeba przynajmniej raz w tygodniu przejechac sie autostrada na wyzszych obrotach przez jakies pol godziny min. Stosowanie raz na 100 tys km srodka Archoil 2300 przynosi rownierz wymierne efekty. Koszt czesci to jakies 1400 zl.
Swiece zaplonowe (benzyna) : Wymiana co 100 tys km/max lub 4 lata. Niski koszt a niesprawna swieca prowokuje nie tylko gorsze dzialanie silnika ale moze przyspozyc wiele innych klopotow.
Glowna pompa Wody (szczegolnie w E9x 335i) : Pompa wody ma tendencje do niewydolnosci co prowokuje przegrzanie silnika z konsekwencjami ktore znamy a komputer sygnalizuje problem bardzo pozno co moze sie okazac fatalne. Zaleca sie w szczegolnosci dla posiadaczy E9x 335i jej prewencyjna wymiane co 150 tys km. Koszt okolo 1300 zl w zaleznosci od modelu.
Uszczelniacze popychaczy : Koszt czesci jest niski i mozna przeprowadzic wymiane bez otwierania silnika, wymiana co 150 tys km redukuje klekot popychaczy oraz zuzycie oleju.
Filtr powietrza : wymiana co 20 tys km dla dla lepszego powietrza dla swojego silnika i mniejszych problemow z przeplywomierzem. koszt 60 zl.
Filtr Paliwa i Wegielny filtr paliwowy : Pierwszy wymieniamy co 80 tys km dla dobra swojego systemu wtrysku a drugi (to nie ten sam) co 200 tys km dla dobra srodowiska oraz swojego silnika bo nie sprawny Wegielny filtr paliwowy wysyla do ukladu micro kawalki wegla ktore zaczynaja sie z niego luszczyc. koszt filtra paliwa orginal 150 zl, koszt wegielnego filtra paliwowego 400 zl.
Glowica w silnikach N52/N52n od konca 2005 do 04/2010 : problem konstrukcji ktory prowokuje zla cyrkulacje oleju (i jego zuzycie) i tykanie popychaczy. Jezeli sprawy zaczynaja byc zbyt klopotliwe, regeneracja glowicy robi swoje. Koszt calosciowy z uszczelkami, regenaracja i planowaniem okolo 1000/1200 zl.
Tloki z seri K w silnikach N52b25 w egzemplarzach produkowancyh w niemczech i austrii : przy niesprzyjajacych warunkach prowadzenia (zbyt niskie obroty, duzo jazdy miejskiej, jazda na zolwia z powolnym przyspieszaniem), problem z odprowadzaniem oleju przez zle zaprojektowane tloki co prowokuje bardzo duze zuzycie oleju i powoli zabija katalizatory. Zuzycie oleju moze siegac nawet 2 litrow na 1000 km, naprawa jest mozliwa ale malo oplacalna bo bardzo droga (tloki + pierscienie + kilka uszczelek wewnetrznych w silniku przy okazji + robocizna wychodzi 9000 zl)
A można prosic o rozpiske specyficzne dla dizla? Byłbym wdzięczny
Bardzo fajny temat! Popieram inicjatywę. Do N52 warto dodać kontrolę stanu zaworów DISa bo to też przy zaniedbaniu może narobić sporo bałaganu.
nie wiedzialem ze zawory DISA w N52 stwarzaja problemy, mozesz rozwinac ?
Moja La Bunia
DO E9x :
Dzięki za ten post!
Jasne :) Problem również dobrze znany właścicielom M54.
Z czasem "trzpień" na którym umocowana jest klapka domykająca zrywa się, auto może być bardziej mułowate "dołem", spalanie również może delikatnie wzrosnąć a najgorsze niebezpieczeństwo stwarzają uszkodzone elementy zaworu umiejscowione gdzieś w naszym kolektorze ssącym :)
Tak jak userzy na e90post piszą , średni przebieg w którym klapka klęka to jakieś 120-130 000km. Oczywiście nie jest to normą ale warto sprawdzić :) Z tego co pamiętam 330i ma dwie disy, 328 jedną 325i (n52b30_USA) nie ma dis, 325i b25 również ma dwie disy.
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=891950
http://i.imgur.com/LJSUwy8l.jpg
Wkradła się Wam również literówka odnośnie tłoków "K" (brakuje S) do n52b30 szły "mahle" do b25 "KS" z tego co pamiętam w PuMA BMW opisano serię wadliwych tłoków "KS"
pzdr!
Nie wiedzialem ze klapki sie zrywaly w N52, wiedzialem ze moze sie "uszczelka" urwac ale klaki nie, sprawdze i wroce. Tylko ze tu widze tylko jeden post jedno stronny... czy to nie jest odosobniony przypadek ?
Co do tlokow tak w pumie jest napisane z seri KS dzieki za uwage.
Moja La Bunia
DO E9x :
Wiesz, na pewno nie jest to tak znane jak elektryczna pompa wody ale przypadków jest więcej i to w sumie nie tylko w N52 bo M52TU, M54 też mają tą bolączkę. A biorąc pod uwagę szkody jakie to może wyrządzić, warto sprawdzić temat :)
rozumiem ze tak jak M52 dotyczy to obu disow ? wlotowy i wylotowy ?
Moja La Bunia
DO E9x :
Jeszcze odnośnie silnika N52. Pytanie dość specyficzne. Jak często kręcicie swoje piece pod czerwone pole? :norty: nie ukrywam, że co raz częściej zdarza mi się kręcić ten motor do ponad 6000rpm :twisted: ten silnik wręcz do tego zachęca :norty: czy to mu nie szkodzi jakoś specjalnie? (nikt tu nie pisze o pałowaniu :nienie: ). Wiadomo, że to więcej cykli ale czasami więcej nie znaczy gorzej ;) Zawsze mówiło się , że R6 ze stajni BMW lubią wysokie obroty i wskazane jest je dobrze przedmuchać :norty:
dodano blad czujnika poziomu oleju
Moja La Bunia
DO E9x :
dodano amortyzatory
Moja La Bunia
DO E9x :
4 termostaty.
Wraz z nadejściem chłodów warto sprawdzić termostaty. Ich wymiana nie jest droga, a wadliwe działanie może doprowadzić do poważnych konsekwencji i oczywiście zwiększa spalanie. Temperaturę silnika sprawdzamy w ukrytym menu lub poprzez kluczyk podczas serwisu auta. Prawidlowa temperatura to minimum 88C (dla diesla) - po przejechaniu kilku - kilkunastu km. Nie testujemy termostatów w korku czy na postoju. Optymalnie jadąc w trasie z prędkością do 100 kmh.
Orientuje sie ktos jaka temperatura silnika jest poprawna dla bezyny (N52) skoro 88C (dla diesla) ??
dodaje sie do pytanie powyzej o temperature poprawna w N52, nie moge znalesc.
Moja La Bunia
DO E9x :
  • Członkowie klubu
Właśnie zobaczyłem temat, więc zgodnie z przewrotną sugestią autora "na podwieszenie nie ma co liczyć" przyklejam go na górze :cool2:
No i jeszcze skopiowałem do Serii 1 Forum E81, E82, E87, E88
EDIT: Skopiowałem, ale widzę że to nie jest dobry pomysł... bo to tworzy dwa oddzielnie żyjące wątki. Więc jednak go stamtąd usunę - niech tutaj grzecznie się rozwija ;)
Dodany ostatnie krytyczne zalecenie BMW ws silnikow N54.
Moja La Bunia
DO E9x :
