Usterki fabryczne F15
Niby czym zabłysłem??
Ósme słowo w poście:
przy 19000km
a gdzie jest napisane kiedy miał taki przebieg data ?? napisane ma "U mnie na pierwszym przeglądzie olejowym przy 19000km"
BALCAMP.PL
  • Odpowiedzi 89
  • Wyświetleń 27,2 tys.
u mnie lewe tylne drzwi nie do zamykają się tak gładko jak pozostałe, trzeba mocno machnąć, zobaczymy co powie serwis.
Koledzy, czyli - jesli dobrze rozumiem - asystent jazdy w korku w F15 tak czy tak wymaga ingerencji kierowcy?
Nie jest prawdą, że zawsze trzeba wcisnąć gaz. Samochód rusza samodzielnie z pełnego zatrzymania, o ile zatrzymanie trwało krócej niż 5 sekund.
Ja dodam tylko, że aby ruszyć po zatrzymaniu nie trzeba wciskać gazu, zamias tego można wcisnąć resume na kierownicy i auto rusza.
  • 5 miesięcy temu...
Czy nikt nie zwrócił uwagi na nie „gramatyczne” polecenia w polskiej wersji nawigacji? Mnie irytuje ciągły komunikat, którego prawdopodobnie nie skonsultowali z polskimi użytkownikami, i teraz muszę wysłuchiwać: „zjechać za 50 metrów w prawo”. O ile pierwszy komunikat przed tym ładnie prosi i mówi uprzejmym głosem: „Proszę zjechać za 50 metrów...” co ma sens, o tyle ten drugi w/w jest irytujący. Powinno być: „Zjedź za 50 metrów...” Czy można to gdzieś zgłosić do poprawki? Ktoś wie?
Wiem że w automapie reagują na sugestie użytkowników.
:cool2:
Solidne działające Stare POLSKIE TELEFONY RWT/T4 /wyprzedaż kolekcji/. Doskonałe jako ozdoba mieszkania, kancelarii, gabinetu lub biura
Więcej w linku: http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=4319457
/Dla forumowiczów BMW-klub.pl możliwy rabat/
W moim aucie po 34000 km poleciały zwichrowane tarcze przednie od zachlapaniem woda , poproszę innych o swoje spostrzeżenia w tym temacie . Jak na auto premiom to trochę niepokojące co do zastosowanych materiałów
To normalne prawa fizyki :(. Niestety auto premium nie ma tu nic do rzeczy.
Ceramika, ale wtedy cena by powaliła .... ;).
Tylko, że dziwnym trafem tarcze niektórych producentów się gną a innych nie. Przerabiałem to w Peugeocie. Oryginały nie wytrzymywały 10.000km a po założeniu Brembo (chyba - to było dawno) problem zniknął.
Co idzie na fabryczny montaż w X5? Zaciski widziałem, że mam ATE więc tarcze pewnie też?
Tarcze mi w e70 też już dwa razy poleciały a to te same co w nowej X5,w zasadzie to zawieszenie jest całe to samo, w zasadzie to w dużej mierze prawie ten sam samochód z tych samych części:)
Taki żarcik w części zgodny prawdą.
  • 8 lat później...
Czy w F15, a szczególnie te z przekładnią kierowniczą od ThyssenKrupp, nie występowały problemy luzów na listwie/głuchych stuków na maglownicy?
W X3 F25/X4 F26 i innych F2X/F3X widzę,że był zestaw naprawczy, a do F15 takiego zestawu nie widzę,mimo,że konstrukcja maglownicy jest w zasadzie taka sama...
Na kilku forach widziałem,że niektórzy z powodzeniem zastosowali zestaw naprawczy (32106891974) w F15, ale zastanawia mnie czy ktoś z forumowiczów miał taki problem, lub wymieniał to u siebie?
Już po wymianie - wszystko pasowało - 32106891974 (gdyby ktoś się zastanawiał cy pasuje).
Stuki podczas szybkich ruchów kierownicą ustały.
Mnie się za to przytrafiła typowa (kwalifikuję to jako fabryczną) usterka diesli b47 (i może n47) - mianowicie nieszczelność czujnika paliwa. W czujniku są 2 oringi, z czasem przepuszczają i olej napędowy po wiązce idzie sobie wesoło do sterownika silnika. Potrafi wręcz pływać sterownik w tym oleju. Wiadomo co się wtedy dzieje. Usterka ogólnie dot. silników b47, a nie tylko X5 F15.
Usterka znana, pojawia się losowo. U mnie przy przebiegu 150 000 km. Na szczęście mechanik zajrzał prewencyjnie i do wymiany mam wiązkę i czujnik, a nie do tego cały sterownik.
Robię na ori częściach to chyba coś 3000 zł ponad same te graty.
Jaki morał - profilaktycznie zaglądajcie do wtyczki czujnika czy nie ma w niej oleju napędowego. Ogarnięty mechanik wie, że trzeba to zrobić przy każdym serwisie olejowym bo to typowy problem. Jak palące się EGR.
