CHIPTUNING BMW 318D 320D 330D ProfiStrojenie DPFoff PROMOCJA
byc moze juz bylo na ten tamet, ale chcialbym zapytac czy do zrobienia nowej mapy n47 trzeba wyciagac i rozklejac sterownik? czy robienie nowej mapy i zostawienie dpf ma sens? da sie przy takiej konfiguracji podciagnac 177 na 200? i dolozyc +/- 100nm?
  • Odpowiedzi 623
  • Wyświetleń 186,2 tys.
N47 - nieliczne do połowy 2009 można po OBD (te bez Tprot). Reszta wymaga chociaż raz wyciągnięcia stera, w celu dezaktywacji Tprot. Jeśli masz CP02 to otwiera się banalnie, nie są klejone po obwodzie. Zostawienie DPF jak najbardziej ma sens, a przy serii 177 zrobienie 200 z DPFem aktywnym to żaden problem. Co do +100 Nm to tutaj już nie byłbym taki pewien, nie każdy egzemplarz na to pozwoli...
dzieki za informacje. czy w prosty sposob mozna sprawdzic czy sterownik potrzebuje rozbierania czy nie? w sensie czy ma wspomniane zabezpieczenie? czy dopiero po podlaczeniu do komputera da sie stwierdzic?
Podłączenie i ID. Chociaż być może bardziej ogarnięte osoby są w stanie inaczej dojść do tego, ja jestem amatorem i na pewno w szczególności o sterach BMW takiej wiedzy jak choćby TC nie posiadam.
ok, dzieki. tc? chodzi o TC Perf...?
Tak, szczególnie w kwestii BMW polecam :) A na pewno mogę powiedzieć, że ja byłem zadowolony :]
rocznik w przypadku N47 nie ma znaczenia czy idzie po obd czy nie , jak podasz mi numer SW z identyfikacji sterownika powiem Ci czy pójdzie po OBD czy nie .
Chiptuning Łódź
jak mi powiesz jak to zrobic, to ja z checia podam numer SW :) ncs? :D
W przypadku tego sterownika tak czy siak nie bałbym się rozbierania. Wyjęcie stera z auta to 10 max 15 minut, otwarcie chwila a ryzyko uszkodzenia na prawdę marginalne. Od razu można sobie zrobić kopię zapasową.
a czy mozna zrobic backup fabrycznej mapy i ewentualnie wrocic do niej?
kiedyś koledze jednemu robiłem n47, spieszyl sie na uczelnie i postanowiłem zrobić jak najszybciej sie da wyniki były następujące :
wyjęcie ECU 1min 30s (8mka na wkrętarce), rozkręcenie + podpięcie 1min, odczyt zawartości chyba 3min, tak więc 5min30sek i już możnabyło robić :D
CHIPTUNING BMW ŁÓDŹ > STROJENIA INDYWDUALNE > TEL 794-053-715
ZAPRASZAMY NA MODYFIKACJE WSZYSTKIE MODELE BMW
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
http://www.tc-performance.eu/app/uploads/2019/01/15/chiptuning-bmw-g-seria-2-e1547559341957.jpg
https://www.facebook.com/TeCePERFORMANCE -> ODWIEDŹ NASZ FANPAGE!
no to czas imponujacy... :) a samo przygotowanie nowej mapy? no i jak z tym backupem fabryki i mozliwoscia wrzucenia jej z powrotem?
to stary sterownik, można z nim zrobić wszystko, nawet przygotować pełna kopie na drugim ECU :cool2:
a powiedzmy opcja kupienia drugiego sterownika, przygotowanie mapy i wymiana oryginalnego? o oryginal na poleczke z opcja powrotu do niego w kazdej chwili?
sterownik do zdobycia we wlasnym zakresie? jaki orietnacyjny koszt uslugi i jak z terminami?
Ja tylko nie bardzo widzę sens zakupu tego drugiego stera -> przecież jak Ci to zrobi ktoś ogarnięty (np. TC) to w razie chęci powrotu do ori nawet nie będzie trzeba sterownika wyjmować (zdjęte zabezpieczenie). A ten ster się rozkłada bez żadnej ujmy dla jego szczelności, stanu. Z resztą same czasy które podał TC są bardzo realne przy sprzęcie elektrycznym i dużej wprawie, ja dodatkowo jeszcze aku odpinam, ale zapewne nie ma konieczności ?
TC czy macie jakaś zniżkę na zrobienie stage 1 dla forumowiczów? ? ?
Ważna jest zniżka na na promocje BKP ?? Tak jak to jest napisane w pierwszym waszym poście?
Edytowane przez gumek1986
A jak ma ktoś dwa nicki na forum to czy obniżka jest podwójna :mad2:
No a jak trzy to już chyba za darmo zrobicie stage 1 a za półdarmo stage 2 :cool2:
Jak wygląda stage2 w silniku n47 143KM?
Chcial bym uzyskac nie co wiecej niz sam program, chociaz zeby 2 z przodu było. Nie interesują mnie moce 300+ ale coś wiecej niz program.
Pamietam jak mialem golfa 4 tdi, tam to wtryski, turbo i +100KM sie robiło :P
Wypatroszone z DPF i na hardcore'owej mapie to seryjne być może pokaże 195-200.
Hybryda turbiny gt1749, wtryski od f10 258 KM, IC, downpipe - ja mam 228KM i 466Nm :)
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
w 318d? tam siedzi to samo sprzęgło co w 177?
Sprawdź sobie w realoem albo na innym portalu. Moje po nalocie 230kkm bez problemu 430 niutona przenosiło :)
Hybryda turbiny gt1749, wtryski od 258 KM, IC, downpipe - ja mam 228KM i 466Nm :)
W 118d ale ja mam skrzynie i sprzeglo od 123d, miał być projekt na dużo więcej wiec dla spokoju zaaplikowałem mocniejszy zestaw . X18d ma wszystko słabsze , sprzeglo jest mniejsze 220 mm , ale mozna załozyć 240mm bo jest miejsce .
