CHIPTUNING BMW 318D 320D 330D ProfiStrojenie DPFoff PROMOCJA
TC
Ile kosztuje wywalenie DPF w E91 320d z 2006?
Jedz do TC performance, a zrobia dobrze i bedziesz zadowolony. Sam bede sie w przyszlosci wybieral, tylko musze intercooler zmienic na wiekszy. Same pozytywne opinie i samochody zmieniaja sie nie do poznania. Zrob program z dpf-em i masz gwarantowany banan z jazdy ''nowym'' samochodem.
  • Odpowiedzi 622
Masz auto skrzynie, ktora nie jest tak slaba jak w e46 i e39, wiec wytrzyma bez problemu 400nm, a tyle nie masz. Zawsze jest zapas w nowszych skrzyniach na ok 10-20%. Wszystkie pieciobiegowe mialy zbyt slaby konwerter momentu, a tu bez problemu. Popytaj w TC i oni powiedza, co i jak i na ile mozesz zrobic program, abys sie nie bal o skrzynie. Po za tym jesli masz ponad 160tys km, to dobrze byloby zrobic serwis skrzyni-wymiana oleju i filtra oraz adaptacje programu.
Ta sama skrzynia jest montowana w 325d m57, ktory czesto ma ponad 400nm, a po programie 500 co najmniej. Mialem 335d, w ktorej wytrzymalosc to 600nm w wersji 6hp26, a mialem 700nm i latalem rok bez problemu. Tak naprawde te skrzynie jak napisal JNX wytrzymuja nawet 800nm,a 6hp26tu czyli hp28 nawet spotykalo sie z silnikami zrobionymi na 900nm i dawaly rade.
Kluczem jest spokojna jazda od zimnego silnika i dopiero jak silnik osiagnie temp robocza mozna szybciej, ale nie od razu pedal w podloge.
Podobnie z ruszaniem ze swiatel-nie mozna za kazdym razem z butem w podlodze, a do tego z podbiciem obrotow z wylaczona kontrola trakcji, jak to jest na 1/4 mili.
Jesli jezdzisz normalnie, a chcesz tylko poprawy spalania wraz z poprawa dynamiki, to nie bo sie programu. Najwyzej zrob delikatny program na 400nm max albo mniej momentu, a wiecej mocy i gotowe.
Nie jestes pierwsza osoba, ktora sie boi, a pozniej decyduja sie na program.
Z dumą ogłaszamy STAGE 4 dla silnika N54B30 na seryjnym ECU Siemensa (bez konieczności używania zewnętrznych modułów - Cobb, Jb4 itp.). Paliwo RON98.
Lista modyfikacji :
Hybrydowe turbiny, IC Wagner, Custom wydech, Dolot Burger
BMW E93 335i 306KM - STAGE 4 - 470KM / 600Nm
BMW 135i 306KM - STAGE2 - 410KM / 560Nm
PB95/98
IC Wagner Tuning
Exhaust MG Motorsport
CHIPTUNING BMW ŁÓDŹ > STROJENIA INDYWDUALNE > TEL 794-053-715
ZAPRASZAMY NA MODYFIKACJE WSZYSTKIE MODELE BMW
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
http://www.tc-performance.eu/app/uploads/2019/01/15/chiptuning-bmw-g-seria-2-e1547559341957.jpg
https://www.facebook.com/TeCePERFORMANCE -> ODWIEDŹ NASZ FANPAGE!
Chce zrobic chipa. E92 330xd 2007r. Czy oplaca sie zmienic IC na wersje 335d? Czy bedzie pasowac? Za ile moża dostać IC z 335d? Pytam, bo skoro sportsmeni z 335d wymieniaja na Wagnery itp. to chyba na rynku jest sporo IC Ori z 335d.
335d ma delikatnie wiekszy
325d/330d ---508 x 85 x 106
335d -----------508 x 127 x 106
Nie ma sensu brac od 335d, bo roznica w chlodzeniu delikatna, jak napisal kiedys JNX
Wagner jest super naprawde, sam sie przekonalem, bo 335d nie meczyla sie latem przy 40*C, jak to bylo z seria, ale cena powala.
Jesli chcesz cos dobrego, a tanszego, sproboj tego, bo powinno pasowac z malymi przerobkami.
http://fmic.pl/bmw/30284-intercooler-bmw-seria-1-i-3.html#/ic_bmw-diesel
Sporo osob lata na nim z bmw-sport.pl i sa zadowoleni. Ostatnio w TC performance byla forumowa 335d z tym coolerem, a wczesniej mi inny uzytkownik polecil go, bo ma w 123d, zrobiona na 276km i ponad 500nm.
Cena sprawnego coolera na allegro od 335d to 600-700zl, a nowy ok 900-1tys. Za 1200 chyba masz tez z fmic, ktory masz w linku. Zapytaj JNX jakie temperatury w dolocie mieli z tymi coolerami, nawet z ostatniego programu w 335d
Serdeczne dzieki za info o IC. Takie wlasnie info to sens chyba tego forum.
Jeszcze jeden ma temacik. Pewnie troche kontrowersyjny. Pytanie raczej do specjalistow. Moja BMka jest z autoamtem. Lubie jezdzic dosc szybko, chociaz nie szarzuje i kick downow staram sie unikac. Poprostu nie wyprzedzam tak by bylo to potrzebne. Dlatego rzadko przekraczam 3500 obr. Chce by chipowanko pomoglo bardziej przy tych dolnych obrotach tak zeby jeszcze mniej potrzebne byl kick down. Tak w ogole to z automatem wygodnie jest w miescie ale na trasie nie ma sie kontroli nad redukcjami. Czasem po lekkim wcisnieciu autko wchodzi na obroty, kiedy wydaje sie ze moznaby bylo jeszcze pociagnac na wyzszym biegu. Dlatego pytam czy mozna cos tu poprawic odnosnie chipowania. Wiem ze zaraz ktos wyskoczy z manetkami do recznej zmiany biegow. Ala ja chce zapytac o chip. Czy da sie cos poprawic na nizszych obrotach nawet jesli to ma byc "kosztem" tych wyższych obrotów?
Prosimy o kontakt tel : 794-053-715
Wybiorę sie do Was z nadejściem wiosny. Jaki setup byłoby najlepiej przygotować w n47d20c pod program? Czy wyrzucenie Dpfa dużo da? Jaka bedzie różnica w wyniku? Rozumiem, ze przy zbyt mocnym programie moze stopić filtr.
Nie stopi, EGT ustawiamy na bezpiecznym i przetestowanym dla filtra poziomie. Auto do testów dociążamy odpowiednio. N47d20 - świeży filtr powietrza noi tyle ;)
oczywiscie ze troche inaczej wyglada modyfikacja pod uwage bierze sie rownierz naped x drive .
Chiptuning Łódź
grzebiąc w sieci na temat 335d znalazłem taki film gdzie jest niby 451km/830Nm
jeden z komentarzy autora filmu
Blackj4ck892 miesiące temu
I used the highpressure fuel pump from a E46 330d. This pump has a bigger pumphousing and 33% more fuel inside ready for injection. The original 335d high pressure pump hasn't the capability to get over 400ps...
prawda to że opłaca się wsadzać pompę paliwa od e46 330d bo jest wydajniejsza niż w 335d?
Po usunięciu dpf, wymianie IC i wmontowaniu pompy paliwa od e46 330d jest szansa ze pęknie 400KM bez ingerowania w turbiny ?
Chłopaki czy jest jakaś sprężarka która podejdzie p&p do n47 np od jakiegoś 3.0d? Wiadomo ze na 100% p&p żadna nie podejdzie, ale z pewnością sa takie, które wchodzą bez większych problemów .
Nie ma takiej turbiny od 3.0d która podejdzie do n47 P&P , wszystkie z elektronicznym VGT mają całkowicie inne mocowanie do kolektora wydechowego i TU jest największy problem :oops: ( mam GTB2260 z kolektorem przygotowanym do N47 jak coś to napisz na PW )
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
Teoretycznie słabsza (500-550Nm) ale znosi spokojnie 650Nm.
