Treść opublikowana przez Krzysztof_Toruń
E46 320d Edition Exclusive by Krzysztof_Toruń
Sprzedam...….. SPRZEDANE
Rzadko zaglądam (obowiązki zawodowe), ale aby zachować ciągłość historii napraw muszę napisać, że po wymianie oleju, wszystkich filtrów itp. zauważyłem dwa mokre amortyzatory (lewa strona). Kontrola na diagnostyce - lewy tył - 9%, pozostałe powyżej 70%. Ale ponieważ lewy przód też się pocił więc szybki kontakt z Maćkiem, w miarę dobra cena i decyzja - wymiana wszystkich czterech. Kupiłem SACHS - polecane jako pierwszy montaż. Nie za bardzo wiedziałem czego się spodziewać ale przyznaję - jest różnica. Postaram się podjechać na stację diagnostyczną i sprawdzę odczyt ich sprawności. Pozostał jeszcze do zrobienia dolny rant drzwi kierowcy i okolice oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej ale to już chyba czerwiec :) Muszę się umówić z moim lakiernikiem.
318d a 320d - różnice
Albo miał :)
Tarcze przod 330D 184km touring 2001r polift
Sprawdź na www.realoem.com po VIN lub: http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AP91-EUR-01-2001-E46-BMW-330d&diagId=34_0758
320d - problem z odpalaniem
Co tylko potwierdza zasadę, że nie należy szukać kwadratowych jaj, tylko zacząć od najtańszych i najprostszych w diagnozie wariantów. Szerokości :)
bmw e46 330d M57 Olej silnikowy
Od 2011 na Castrolu Edge 5W30. Nie twierdzę, że to najlepszy olej, ale nigdy mnie nie zawiódł. Wymiana co 15 tys. km i zero problemów.
Ja od zawsze kupuję u Maćka na czescidobmw.pl i jeszcze nigdy nie miałem problemów z silnikiem.
Moim zdaniem - olej z pewnego źródła. Reszta to niuanse, ile osób zapytasz - tyle dostaniesz różnych propozycji.
Całkiem niedawno taki temat przerabiałem. Kluczyk w pozycji zapłon, nie słyszałem cichego buczenia pompy w zbiorniku - auto nie odpalało. Zaczęła buczeć - auto odpalało. Wymiana przekaźnika i auto pali na dotyk.
Ja bym wywalił tylna kanapę i słuchał czy słychać pompę paliwa z zbiorniku. Jak nie będzie jej słychać to zawężasz poszukiwania do przekaźnika pompy (nie działa pompa paliwa w zbiorniku i nie działa pompa progowa). To nic nie kosztuje, minuta pracy i chociaż coś już wiesz. Jeśli przekaźnik szwankuje to nie będziesz widział żadnego błędu.
320d świece żarowe czy przekaźnik??
Miałem dokładnie tak samo, błąd dwóch świec, wymieniony komplet - pozostał błąd jednej świecy i dopiero sterownik od Rogera załatwił temat.
320d M47N losowo powt. się prob. z odpaleniem - błędy z INPA
Zainteresowałeś się przekaźnikiem pompy paliwa? Jak zaczyna szwankować to są właśnie takie objawy.
Dokładnie tak samo. Pierwsza diagnoza - dwie przepalone. Po wymianie kompletu - błąd jednej i dopiero sterownik od Krzyśka załatwił sprawę :)
Dawno tu nie zaglądałem, niestety ostatnio cierpię na permanentny brak czasu. Ale znalazłem troszkę czasu i przed zimą wymieniłem świece żarowe (Beru 4 szt.) i klocki z przodu - dzięki Maciek :), a dziś sterownik świec żarowych - taka szybka transakcja z Roger-Nysa - dzięki Krzysiek :) Mam nadzieję, że zima mnie niczym nie zaskoczy.
e46 320d 150 km dziwne zachowanie
Przez rok mogło coś się zmienić, sprawdzaj. Lepiej sprawdzać niż inwestować kasę :)
podwyższone spalnie bmw e46 320d
Jak widać niekoniecznie :) A przy okazji, można zaszaleć i wymienić odmę :)
Poduszki skrzyni i silnika sprawdzone?
e 46 naprawa blacharki
Nie baw się w klepanie bo wtedy bez szpachli się nie obędzie. To bez sensu. Wymieniać.
Czy ten olej do silnika będzie dobry BMW E46
Kup z pewniej ręki dowolny olej(może być LL-01, może być LL-04 - wszystko zależy od zasobności kieszeni), do tego filtr oleju, filtr powietrza, filtr paliwa i przy okazji wymień płyn hamulcowy. Na początek wystarczy. Przy okazji sprawdź poziom płynu chłodzącego, płyn do spryskiwaczy możesz wymienić już na zimowy (jeśli masz touring to również w tylnym zbiorniku). Nie baw się w żadne płukanki, nie pieść się tylko działaj. Powodzenia.
320d Polerowanie kloszy lamp przednich
Nie polerowałem osobiście więc nie pomogę. Zleciłem pracę fachowcom. Efekt bardzo pozytywny. Tutaj poczytaj o polerowaniu: viewtopic.php?f=15&t=58718&hilit=polerowanie
Brak mocy. Wycięcie katalizatora BMW e46 318D 2002 rok
Same się nie przytkały. Jeśli padła turbina to ok, rozumiem. Jeśli z innego powodu - zastanawiam się z jakiego.
Gdzie kupie nerke?
Skoro Twoje BMW jest tajnie :) i na dodatek nie wiadomo skąd piszesz ... to proponuję wypad do Poznania na giełdę :)
Pytanie - dlaczego się chcesz pozbyć katów?
mechanizm tylnej wycieraczki e46
Tu masz wszystko krok po kroku: viewtopic.php?f=15&t=181364&hilit=zielo+wycieraczka :search:
Gumy wycieraczek z ASO
Były ori OEM, teraz są Alco. Zero różnicy. Prawdopodobnie wytrzymają krócej, ale wydatek rzędy 30-40 zł raz w roku nie rzuca na kolana: Poniżej więcej szczegółów: viewtopic.php?f=69&t=237942&hilit=+alco
