Co warto wyminic po zakupie BMW 320d
mZywiec
Panowie jak odkodwac radio ori w BMW e46 320d 136
Radio jest podlaczeone poprawnie , miga kontrolka na czerwowo . Lecz nic sie nie wyswietla , nic nie mozna zrobic
czy bede potrzebowal jakiegos magiga , czy mozna cos z tym samemu zrobic ?
O ten model radia mi chodzi
http://www.bartex-caraudio.com.pl/images/Raida/fabryczne/BMW3E46-radio.jpg
  • Odpowiedzi 67
CZeść
kolega zakupił taką samą bete i jemu dużo łatwiej wchodzą biegi (ma dużo mniejszy przebieg),czy jest szansa że po wymianie oleju w skrzyni (przebieg 145tys.mil (230tys.km)) będą łatwiej chodziły?
witam wszystkich mam pytanko od czego jest kontrolka pomiedzy licznikami taki trujkat z stszalka moze sie palic podscas jazdy czy tylko pszy odpalaniu jestem od niedawna wlascicielem bmw 32od 136hp wiec dopiero sie ucze za pomoc z gory dziekuje
Nie na darmo masz "zanim zapytasz - POSZUKAJ".
viewtopic.php?f=104&t=38078&p=276412&hilit=kontrolka+ze+strza%C5%82k%C4%85#p276412
Odpowiadam: kontrola trakcji, powinien się zapalić przy odpalaniu a potem już nie. No chyba, że w czasie jazdy zrywasz trakcję to wtedy ta kontrolka Cię o tym informuje :)
Jeśli pali się stale to diagnostyka (najprawdopodobniej czujnik ABS jest uszkodzony).
Niektóre osoby mogłyby się zabić, skacząc z poziomu swojego "ego" na poziom swojego IQ
Freude am fahren
Moje auto - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=190785
Ten " trujkat " jeśli sie święci stale znaczy że jest wyłączona kontrola trakcji , jeśli mryga podczas uslizgu kół znaczy że system ingeruje ...
Oczywiście stale swiecenie po odpaleniu sygnalizuje usterke ...
Chiptuning Łódź
Witam . Dzis bylem nabic klime , bo myslalem ze jest pusta. Jednak okazalo sie ze nie jest pusta, lecz nie chlodzi.
Klima wl sie tak jak powinna , sprezarka sie odpala. Jednak nie daje zimna ;/
Czy moze to byc wina dluzszego nie uzutowania kilmy? Samoachod zakupilem miesiac temu , wiec nie wiem czy przy klimatyzacji bylo cos robione.
Dodam jeszcze ze gdy wracalem do domu jakby zaczelo chlodzic , jednak gdy dojechalem i posprawdzalem w miejscu znow cieple powietrze.
Reegulacja ta na srodku rozumiem ze mam byc na niebesko ustawione tak ?
Z gory dzieki za pomoc.
BMW e46 320d 99 rok grudzien 136km
Dzis gdy wracalem z pracy to wl klime i ona syczy co jakis czas. Chyba cos tam chlodzi, ale nie jestem pewny bo na zewnotrz nie za goroca ;p
Wl sie syczy dosyc glosno i jakby dzwiek syczenia malal. potem kilka chwil widac ze chodzi po cichu , nastepnie wyglada to tak jak by nie chodzila klima . A potem znow glosniejsze syczenie i dzwiek malaje i tak w kilko , Czasami dluzej czasami krocej. Na pocztaku myslalem ze jak stoje nie syczy , a jak jade to sie zalacza , ale to raczej nie od tego, bo pozniej jak jechalem w trasie caly czas to samo co w miesce.
Możesz słyszeć budzenie że względu na wzrastające ciśnienie w układzie klimatyzacji ... Co jest powodem niedzialajacego wiatraka ...
Chiptuning Łódź
Podepnij pod kompa to bedziesz widzial czy jest jakis blad. Ostatnio grzebalem przy swojej i nie podpialem wiatraka i mialem takie objawy jak pisales. Pewnie masz walniety czesta awaria w tym modelu. Przy wysokiej temp z dzialajaca klima temperatura silnika wzrasta i woda sie moze zagotowac , co za tym idzie rozsadzi zbiornikczek wyrownawczy, moze i chlodnice...
