E90 318i 320i N43 brzydka praca silnika
Niestety nie zrobiłem screena. Ale tak chodzi o to menu z zasiarczeniem.
  • Odpowiedzi 642
  • Wyświetleń 172,5 tys.
  • @kkx5 słuszna uwaga kolegi Darka. Fizyczna numeracja jak najbardziej po kolei leci, natomiast interpretacja z programu typu Inpa leci po kolejności zapłonu, tzw firing order
  • No chyba czas na zmiane mechanika bo plecie glupoty od poczatku.
  • Nie musze jej widziec, zrobilem pare tych silnikow wiec cos tam wiem.. dlatego napisalem, czas na zmiane. Tam wszystko, od samego poczatku, jest zle diagnozowane, a zdanie: panewki oporowe siadaja, to
Tutaj akurat teoretycznie mógł zarejestrować katalizator tuż przed Twoim przyjazdem, co by uniknąć błędów związanych z całym układem NOx ale mała szansa na to. Choć dałoby się to w łatwy sposób sprawdzić. Przejechać z 10 km i wtedy zasiarczenie powinno wynosić już 5 mg. Jeśli dalej stałoby w miejscu, to wtedy wiadomo, że coś było majstrowane. A zresztą: zapytaj się o to.
icon3.png G30 530i xDrive
I ponownie raport po krótkim czasie od zrobienia adaptacji po wymianie elektrozaworów: zdarzało się coś tam silnikowi gorzej odpalać i łapać muła, szczególnie tuż po starcie jak ruszam i koła lekko skręcone, to potrafił się zdławić - ale ja już doskonale wiem co to za objawy :) To czujnik położenia wałka. Tak, nawet jeśli nie wywala błędu, podobne objawy opisywał niegdyś ppatryk: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=259217
Po wymianie rozrządu i Vanosów miałem także zmieniony ten czujnik na pozycji ssącej, wszystko było okej. Ale w trakcie namierzania problemu, gdzie podejrzewałem elektrozawory, to zanim je zamieniłem miejscami, pierw zamienione zostały właśnie czujniki położenia wałka i ten stary trafił na pozycję ssącą (ona jest ważniejsza). Auto teraz i tak trafiło na przegląd olejowy (tym razem wpadł Motul X-Clean 8100), a ja od razu bez zastanowienia się kupiłem ten czujnik.
Efekty? Chyba już wreszcie doprowadziłem ten N43 do perfekcyjnego stanu technicznego.
Nowy olej sprawia, że już nie słychać rozrządu przy odpalaniu na zimnym (nie polecam oleju marki Shell Helix).
Nowy czujnik sprawia, że silnik odpala elegancko, z miejsca po starcie nie ma dławienia, kompletnie inna jazda jest: praktycznie ledwo co dodaję gazu, a silnik zdecydowanie i miękko przyspiesza, a to też obniża spalanie.
Podsumowując: jeżeli komukolwiek zadzieją się takie objawy, to wymieniać OBA czujniki położenia wałka hurtowo i się nie certolić. 400 zł to żaden koszt w stosunku do pozostałych kosztów serwisu tego silnika, a jednocześnie różnica w jeździe i płynności największa. Zmiany biegów łatwiejsze, płynniejsze, revmatching też lepiej wchodzi, lepiej się zbiera.
  • 6 miesięcy temu...
N43 320i
Panowie. Mam dziwny objaw łapania zajączka. Do tego silnik ma tendencję do gaśnięcia, łapie czkawkę przy ruszaniu a w szczególności przy cofaniu jeśli za mało dam gazu. Nie wiem, może przyzwyczaiłem się za bardzo do diesla gdzie nawet nie trzeba naciskać gazu żeby ruszyć. Czy to normalne?
Samochód więcej stoi niż jeździ. Przez ostatnie 3 lata zrobiliśmy góra 5 tyś. km.
  • 1 rok później...
Witam mam pewien problem z moim BMW 318i e90 n43 143km, otóż wymieniłem świece na nowe jednak jak widać wypadanie zapłonu nadal występuję. Najczęściej zdarza się to według aplikacji bimmer-tool ma 3 i 4 cylindrze, chciałbym właśnie zacząć od nich i wymienić tam cewki. I tutaj mam do was pytanie, który to będzie fizycznie cewka ostatnia i przed ostatnia stojąc przodem do maski ?
  • 2 miesiące temu...
Witam, mam problem otóż wymieniłem świece we wrześniu,cewki były wymieniane około 2 lat temu. Świece przy wymianie były okopcone.Ostatnio kilka razy przy rozruchu zdążyło się, że wypadał zapłon na 3 cylindrze i trzęsło autem, auto zarejestrowało błędy :
2E1A Zapłon, cylinder 3
29CF Zaniki spalania, cylinder 3
Gazowanie na postoju i kasowanie błędu rozwiązuje problem chwilowo. A więc wymieniłem na tym cylindrze świece oraz cewkę. Niestety wczoraj problem powrócił i dalej wypada zapłon na 3 cylindrze. Z tego co się orientuję mam już do wymiany wtrysk ale na cylindrze 2 bo leje. Myślicie, że jest tu winny ten właśnie wtrysk ? Ale dlaczego wyskakuje 3 cylinder skoro na 2 cylindrze wtrysk leje ?
Wszystkie wtryskiwacze do sprawdzenia
Po zgaszeniu silnika sprawdź czy wysokie ciśnienie rośnie
Edytowane przez Adam12345
Czemu wszystkie ? Z ostatnich pomiarów wynikało że wtrysk na cylindrze 2 leje po za tym reszta była ok, myślicie że 3 wtryskiwacz też padł nagle ?
Ile  mają nalatane , kto je sprawdzał, jakie pomiary  sprawdzane , korekty w inpie sprawdzone ? Silnik pracuje w trybie uwarstwionym ?
Tak silnik pracuje w trybie uwarstwionym póki błąd cylindra 3 się nie zapali, bo później zaczyna bujać nim i auto nie ma mocy. Wtryski mają około 2 lat. Pomiary robione inpa oraz bimmertools, poniżej korekty. Jak widać 2 wtrysk leje. Tylko co się dzieje teraz z 3 cylindrem ?
Wprost przeciwnie 🙂 Korekta "na plus" oznacza, że czas wtrysku jest wydłużony czyli wtryskiwacz leje za mało. Tylko, że trzeba pamiętać że korekty zależą też od stanu poszczególnych cylindrów i ogólnie elementów silnika.
Wtryskiwacze nowe czy używane, adaptacje nowe zrobione? Skasuj wszystkie adaptacje i zrob na nowo . Trzeba zrobić pelna diagnostykę silnika , czy otwarcia wtryskow są mniej więcej takie same , ocenić sprawność mechaniczna cylindrow . O ile się nie mylę to kolejnosc cylindrow jest według zapłonu 1-3-4-2
Kto w pb bada czasy wtrysku jak tam jest 0 po przecinku🤔
Jak coś zapraszam na zdalne diagno jeśli jest kabel kdcan ogarniemy temat.
Generalnie na chwilę obecną żaden wtrysk nie dawkuje poprawnie.
Jak wygląda zdalna diagnostyka ?
Aż nie jestem przyzwyczajony do widoku z Bimmer toola, zawsze wszystko na Inpie 🙂 Ale nie sądzę aby to świece mogły zrobić takie jaja, za to wtryski - jak najbardziej. Masz NOXem? Kiedy ostatni raz były robione adaptacje? Od tego można zacząć, ale jeśli dotychczas wszystko było okej, to z dużym prawdopodobieństwem coś nie halo z którymś z wtryskiwaczy, ich korekty są stanowczo za duże. Wedle Bimmerprofs, w sekcji Rough run, te wartości są podane w jakichś jednostkach, gdzie kompletny brak pracy to wartość "7.000". Dodatkową informacją sugerującą, że wartości ujemne oznaczają przelewanie jest:
"Checking Rough run data was detected, that cylinder No.6 (No.4 according to firing order) has remaining increased  mechanical efficiency both in the Homogeneous mixture and Stratified charge modes:"
Zwiększona efektywność, znaczy się, że leje więcej niż ustawa przewiduje.
A potem to już dochodzą wartości korekt w jednostkach mg/stk, które autor również opatruje mianem "opening time". Według nieco, wartości powyżej "2.8 mg/stk" już wywołują błąd (to naprawdę dużo).
Long story short -  przyczyną był cylinder nr 6 (to był N53 akurat). Do poczytania:
https://bimmerprofs.com/story-of-an-injector/
U mnie pół roku temu wyglądało to tak. Od tego czasu już nie bawię się jakoś w sprawdzanie, samochód jeździ, ew. raz kiedyś trzeba go zabrać na wypalanie siarki z katalizatora NOx 🙂
Screen pierwszy, kolejność cylindrów to:
a) firing order: 1/3/4/2
Cylinder 1 in Inpa = Cylinder 1
Cylinder 5 in Inpa = Cylinder 3
Cylinder 3 in Inpa = Cylinder 4
Cylinder 2 in Inpa = Cylinder 2
b) data will be shown for cylinders 1/3/5/6, which correspond to 1/4/3/2
Czyli patrząc na screena patrzysz jakby na literę "L" i to są cylindry w Inpie 1/3/5/6, a naprawdę to są 1/4/3/2.
c) kolejność cylindrów na żywo:
- najbliżej świateł/chłodnicy to nr 1
- najbliżej ściany grodziowej i kabiny pasażerskiej to 4 (lub 6 jeśli masz N53)
Tu screen z kolejnością (w menu rough run one chybą idą zgodnie z firing order).
Edytowane przez MatiKosa
Dla porównania u  mnie korekty w trybie jednorodnym na poziomie od 0,001 do 0,005 w uwarstwionym od 0,000 do 0,002
Tak jak pisałem wcześniej nowe adaptacje jeżeli nie pomoże wtryski wszystkie do sprawdzenia .
Witam, okazało się, że winowajcą była cewka albo świeca. Był błąd wypadania zapłonu na cylindrze 3 w aplikacji bimmertools,wymieniłem świece o cewkę na początku na 2 cylindrze od chłodnicy i ta wymiana nie pomogła natomiast wczoraj wymieniłem też świece oraz cewkę na 4 cylindrze i błąd zniknął i auto chodzi jak należy. Na dniach zrobię na nowo adaptację i sprawdzę wtedy wtryski na inpie. Co do noxa to zamontowałem dwa lata temu możemy.
  • 4 miesiące temu...
Witam ponownie. Mam teraz problem z drugim moim autem Bmw e87 118i 129km n46b20 benzyna 2005r. 191000 przebiegu. Auto posiadam od 4 lat, jakoś 2 lata temu wymieniałem w nim świecę. Od pewnego czasu auto jest zamulone szczególnie na niskim obrotach dopiero zaczyna normalnie przyspieszać powyżej 2.5 tys obrotów. Podłączyłem pod kompa i ujrzałem takie błędy a więc kupiłem dwa czujniki położenia wałka rozrządu, wymieniłem i jeździłem dwa dni. Jak na razie błąd nie powrócił. Auto troszkę odżyło ale nie jest idealnie. Poniżej zdjęcia z programów diagnostycznych. Jak widać na zdjęciach cylinder numer 2 ma sporą różnicę w wartościach względem innych cylindrów. Myślicie, że to wina cewki/świecy na cylindrze 2 ? Od tego zacząć czy jednak może być to rozrząd lub coś innego ?? Rozrząd nie był wymieniany bynajmniej przeze mnie, przy kupnie samochodu sprzedający też nie wspominał nic o rozrządzie. A i drugie pytanie czy w tym silniku też cylindry liczy się według kolejności zapłonu 1-3-4-2 ? Wtedy by wychodziło, że cylinder 2 w aplikacji(inpa) to jest fizycznie 3 świeca/cewka  licząc od strony chłodnicy.
1. Nie. Skup sie na rozrzadzie oraz vanosach.
2. Od kiedy cylindry liczymy w kolejnosci zaplonu? Zawsze od przodu silnika (bez wzgledu na polozenie rozrzadu).
Spróbuję jeszcze wymienić cewkę i świecę na cylindrze 2(inpa) i dam znać.
Zz tego co się orientuję inpa/bimmer tool pokazuje cylindry według kolejność zapłonu, czyli cylinder 2 w programie diagnostycznym to jest fizycznie 3 licząc od strony chłodnicy. Potwierdził to twórca programu bimmer tool. I sprawdziło mi się to w silniku n43 gdzie miałem właśnie uszkodzona cewkę lub świece na jednym z cylindrów.
Edytowane przez darek559
Myślicie że to wina rozrządu ?
Mczy może silniczek valvetronic? Dziwi mnie czemu vvt bank 2 ma taką różnice między oczekiwana a otrzymaną wartością
  • 5 miesięcy temu...
Witam mam jeszcze do was pytanie. Czy jeśli dostanę się do wtryskiwaczy będzie widac na nich numery potrzebne do kodawania ? Czy dopiero po demontażu ich z silnika widać je ? Chciałbym sprawdzić czy są poprawnie zakodowane w samochodzie.
