E90 318i 320i N43 brzydka praca silnika
@Jasonek1
Jakie miałeś spalanie? I jakie masz po usunięciu NOX? I przy jakim stylu jazdy?
  • Odpowiedzi 642
  • Wyświetleń 178 tys.
  • @kkx5 słuszna uwaga kolegi Darka. Fizyczna numeracja jak najbardziej po kolei leci, natomiast interpretacja z programu typu Inpa leci po kolejności zapłonu, tzw firing order
  • No chyba czas na zmiane mechanika bo plecie glupoty od poczatku.
  • Nie musze jej widziec, zrobilem pare tych silnikow wiec cos tam wiem.. dlatego napisalem, czas na zmiane. Tam wszystko, od samego poczatku, jest zle diagnozowane, a zdanie: panewki oporowe siadaja, to
Podłączam się do pytania. Jaka jest różnica w spalaniu w mieście i w trasie?
www.kancelariaturowski.pl
Roznica 1 litra mialem 9,3 teraz 10,2 wynik samo miasto
Nie wiem tylko czy za jakis czas nie bede musial w jakis sposob wyczyscic kata
Ja mam takie samo jak Marcin spalanie... Ale cały czas bez żadnego checka :) A styl jazdy mam średni: nie emeryt i nie szybki i wściekły... raz docisnę a raz nie...
Hej koledzy!
Pojawił mi się kilka razy Check Engine(po zgaszeniu silnika i ponowym odpaleniu znika) z błędem 2A99 - wał korbowy do wałka rozrządu po stronie wylotowej.
Sporadycznie na postoju skoczą obroty,zamuli go też czasem przy przyspieszaniu z niskich obrotów.
Powiedzcie mi proszę,czy zacząć od wymiany czujnika wału lub wałka? Jeżeli tak to którego dokładnie i gdzie on jest zlokalizowany.
Silnik N43,320i,170KM,220tyś.km najechane.Po wymianie wtrysków przy 200tyś.km i sprawdzeniu rozrządu też przy 200tyś.km.
Pozdrawiam!
Edytowane przez yacol
Cześć. Nie ma w BMW czegoś takiego jak wał wałka... chodzi tu o czujniki tzn. Czujnik położenia walka rozrządu po stronie wylotowej i dolotowej czyli 2 czujniki. Oraz czujnik położenia wału korbowego- też jest . U Ciebie błąd czujnika, zamień je miejscami i odczytaj błędy. Albo przeczytaj cały temat :D
Jak dobrze kojarzę to czujnik jest na przodzie silnika poniżej pokrywy zaworów, łatwo go dostrzec tzn. jak stoisz przed samochodem z otwartą maską, to jak się schylisz to zobaczysz czujnik na wprost siebie. Tutaj masz zdjęcie
http://i61.tinypic.com/14wstc4.jpg
Ja to wszystko wiem :) Chodzi mi o informację czy mój błąd "2A99 - wał korbowy do wałka rozrządu po stronie wylotowej"sugeruje wymianę konkretnego czujnika?
Może w tym dziale uzyskam jakąś pomoc.
Auto na zimnym silniku chodzi nie równo - tu pewnie wina cewek, świec lub może przepływki. Błędy wypadania zapłonu pojawiają się w inpie.
Niepokoi mnie jednak działanie krokowca, po 2-3 sekundach po odpaleniu coś w tych okolicach strzela. Odkręciłem go przeczyściłem i włożyłem ponownie - nadal strzela.
Kupiłem używany, włożyłem i jest tak samo. Przeczyściłem też przepustnice i podłączony czujnik na górze kolektora.
Tak jakby nie radziło sobie coś z otwieraniem tych klap w kolektorze.
Może nie właściwie go zakładam? Ta kulka na końcu ma takie metalowe wypustki ktore wkładam zgodnie z otworem.
Klapy podczas wkładania mają być zamknięte czy otwarte?
Jak już silnik się zagrzeje objawy mijają, nawet te z falowaniem obrotów.
Motor N43B16A, 2008, 169000
Błędy mam takie:
https://zapodaj.net/fb6b5d2ca0645.png.html
https://zapodaj.net/20a17284af15d.png.html
Jm84 moim zdaniem błędy wskazują na problemy z zapłonem i spalaniem myślę ze zmiana świec i cewek spowoduje ze praca silnika powróci do stanu wyjściowego-jeżeli nie to ja bym dal do przetestowania wtryski :8) , co do cykania to u mnie pomogła wymiana czujnika odpowietrzenia baku mimo ze początkowo myślałem ze to korkowiec :mrgreen:
Dzięki za odzew. Jest to jakaś myśl.
Drzucę film jaki nagrałem dzisiaj na zimnym silniku, bo na ciepłym już jest wszystko okej.
https://www.youtube.com/watch?v=Ixledjgzwec
hmm, to zdecydowanie nie jest dziwek od tego czujnika co pisałem :shock: :8) zdecydowanie zacząłbym od wymiany świec, cewek i sprawdzenia wtrysków. :8)
Tylko, ze ja swiece wymienialem dokladnie rok temu. Ostatnio odlaczalem podczas pracy silnika po koleji cewki i nie widze nic niepokojacego.
Jutro przed odpaleniem auta odkrece wlew paliwa i odczeka az odessie. Zakrece i zapale silnik.
Odłączyłem ten zaworek. Nie można go przedmuchać w żadną stronę, podłaczając samą wtyczkę od napięcia 12V i odpalenia kluczyka nadal nie mogę przedmuchać. Rozumie, że on wtedy powinien się otworzyć i można w niego dmuchać.
Dziwią mnie też na nim numery 7531262 tak jakby od wersji 116i e87, a wg. realoem ta część do 316i ma nr 7550387
Dziwi mnie też bardzo małe napięcie na wtyczce napięciowej ma 0,70 czy tak ma być?
Dalej to samo. Wymienie cewki i świece. Cewki mam od 2011 r Boscha - zakupiłem po vinie Delphi.
Cześć Panowie,
Spadek mocy towarzyszy mi czasami, słabo przyśpiesza a po dłuższej trasie silnik staje się głośny. Dziwne wartości napięcia mi się pokazały jakby zawyżone. Co może powodować te wartości ? Nie wiem czy to sondy są uszkodzone czy może katalizator zapchany. Auta z końca 2012 roku, więc czy kat mógłby być już na wymarciu ?
Auto nabyłem z jakiś miesiąc temu, usterka o ile była to jej nie zauważyłem, Na kompie nie było żadnych błędów, aczkolwiek w historii w inpie dzisiaj zobaczyłem 2 stare błędy 0x29CD i 0x3070. Czy te wartości sond na filmie o ile są niepoprawne mogą być spowodowane uszkodzeniem wtrysków albo cewek ?
UPDATE: Wtryskiwacz na cyl 1 wymieniony, komplet cewek i świeć również. Stan auta bez zmian. Ktoś mi powie dlaczego na filmie poniżej są takie małe wartości gdzie porównując w innych postach parametry na cylindrach są powyżej 0,1 a u mnie 0,00..
Z góry dzięki za odp.
Dzien dobry wszystkim posiadaczom silnika n43 z bezposrednim wtryskiem . Mam jedno pytanie . Czy ktoś z kolegów na opisywane dolegliwosci zastosował czyszczenie zaworów I kanałów dolotowych. Wiekszosci z opisywanych dolegliwosci nie rozwiaże wymiana cewek I świec .
Robie dużo citroenów I peugeotów z silnikami 1,6THP (to przecież motor z BMW bliźniaczy z n43 ) problemy te same ,
Dobrze ustawiony rozrząd , nowe świece irydowe , nowe cewki , wyczyszczone zawory I doloty I auta jeżdżą bez problemu
Ps. Spadek mocy , poszarpywanie ,słabe wkręcanie na obroty , wypadanie zapłonów to właśnie objawy bezpośredniego wtrysku paliwa a co za tym idzie zabrudzonych nagarem zaworow I kanalów dolotowych.
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
Wydaje mi się, że 1.6 THP to nie jest odpowiednik n43. To nowocześniejsza konstrukcja już z turbo. n43 to ostatnia klasyczna wolnossąca benzyna od bmw.
1.6 thp to w nomenklaturze bmw n13. Bmw u siebie montowało ten silnik pod oznaczeniem n18. W większej wersji n20.
Musisz pytać w dziale f3x, f20, czy e84. Tam głównie montowano silnik, o który pytasz. W silnikach z turbo, problem z układem zapłonowym nie był już taki dokuczliwy jak w starszej generacji n43.
witam:
nadal nie dokońca rozwiązałem problem.
wymieniłem:
- 4 cewki nowe Delphi
- 4 świece nowe Bosch
- nową przepływkę Bosch
- wymieniłem dwa nowe czujniki położenia wałka rozrządu VDO
- wyczyściłem Vanosy i wymieniłem na nich uszczelki - przed czyszczeniem nic się w nim nie poruszało, po czyszczeniu klekocze prawidłowo elektromagnes
- kupiłem używany krokowy, przepustnicę i odpowietrznik baku.
- zalałem bak regeneratorem wtrysków
w między czasie spalił się bezpiecznik od otwierania drzwi ;) ale to już ogarnęłem wymianą bezpiecznika 67 na 20a
przepustnicą mniej telepie, ale nadal wypadają zapłony na 2 i 4 cylindrze.
przypomnę, że tak dzieje się tylko rano na zimnym silniku. kolejne odpalania nawet po 5-6h są ok.
nie wiem czy nie mam za dużego aku włożonego bo aż 95ah, a to tylko 316i.
po nocy aku ma 12,4, w trakcie jazdy 14,9
co mogę jeszcze sprawdzić?
Ktoś wie jakie powinny być wartości aku dla poszczególnych wersji 316, 318, 320 itd.?
Sprawdziłęm wtryski inpą.
zaraz po odplaniu i check engine
Wyszło takie coś:
zimny:
cyl 1 (1): -0,099
cyl 3 (4): 0,076
cyl 5: (3): -0.029
cyl 6: (2): 0,048
ciepły
cyl 1 (1): 0,14
cyl 3 (4): 0,00
cyl 5: (3): 0.00
cyl 6: (2): 0,21
one się wachają, nie stoją w miejscu.
Warto regenerować? Jeśli tak to gdzie i jakie są koszta.
Dziś posprawdzałem jeszcze raz wtryski:
Z błędów po Check Engine - Wypadanie zapłonu 2 i 4 po opadnięciu obrótów z 1100 na 760
n43 silnik wiec pol 2 i 4 cyl jest nie aktywne.
Index wtrysków -08
Dla n43 inpa pokazuje:
Cyl 1 to faktycznie 1
Cyl 3 to faktycznie 4
Cyl 5 to faktycznie 3
Cyl 6 to faktycznie 2
Zimny zaraz po odpaleniu:
Ciepły ok 80 stp:
Panowie, czy ktoś w tym silniku spotkał się z takimi dźwiękami?
Wtryski zrobione, rozrząd, hydropopychacze, koło dwumasowe ze sprzęgłem, ciśnienie oleju prawidłowe.
Dźwięk słyszalny po rozgrzaniu silnika. Czy to może być pompa wysokiego ciśnienia?
Słaba jakość dźwięku ale jeżeli chodzi Ci o to charakterystyczne terkotanie to zawór odpowietrzający zbiornik benzyny :) Ujawnia się przy temperaturach poniżej około 10 stopni (latem nie daje o sobie znać) - czyli właśnie teraz. Częsta przypadłość w tym silniku. Wczoraj znowu po raz pierwszy usłyszałem to u siebie od jakiegoś marca :mrgreen:
Na forum było już wałkowane ale nikt nie był w stanie sobie z tym poradzić. Brak negatywnych objawów dla samochodu w przypadku braku wymiany zaworu, więc ludzie jeżdżą z tym.
Pompa wysokiego ciśnienia cyka ale jak stoisz na zewnątrz. W kabinie jej nie słychać. Do tego pompa daje głównie na zimnym silniku.
