E90 318i 320i N43 brzydka praca silnika
Witajcie
Błąd to: 29CD - Combusion misfires, cylinder 1
Podmieniałem cewki(inna kolejność)
Sprawdzałem świece i są ok
Kilka zdj z odczytów.
12_f.jpg?1516831909
11_f.jpg?1516831909
10_f.jpg?1516831909
9_f.jpg?1516831909
8_f.jpg?1516831909
7_f.jpg?1516831909
6_f.jpg?1516831909
5_f.jpg?1516831909
4_f.jpg?1516831909
3_f.jpg?1516831909
2_f.jpg?1516831909
1_f.jpg?1516831909
  • Odpowiedzi 642
  • Wyświetleń 178 tys.
  • @kkx5 słuszna uwaga kolegi Darka. Fizyczna numeracja jak najbardziej po kolei leci, natomiast interpretacja z programu typu Inpa leci po kolejności zapłonu, tzw firing order
  • No chyba czas na zmiane mechanika bo plecie glupoty od poczatku.
  • Nie musze jej widziec, zrobilem pare tych silnikow wiec cos tam wiem.. dlatego napisalem, czas na zmiane. Tam wszystko, od samego poczatku, jest zle diagnozowane, a zdanie: panewki oporowe siadaja, to
Jeśli podmiana cewek nie pomogła a świece są ok to masz padniety wtrysk a raczej wszystkie jeśli nie były wymieniane. Ta sama sytuacja co u mnie, wymieniłem nr. 1 było ok przez może miesiąc a potem od razu 2 kolejne padły. Urok N43 :) potem czujniki wałków rozrządu i czujnik wału korbowego nie wspomnę o cewkach i świecach 100.000 przebieu. Dla pewności wymieniłem jeszcze cały rozrząd bo to też słaby punkt
Jaki to program do odczytu błędów?
Nazwy programu nie znam, wiem że urządzenie było firmy Xtool a model chyba 500.
zainstaluj INPA lub ISTA one są dedykowane do Beemek, zrób diagnozę i odczytaj błędy ale i tak wydaje mi się że to wtryski.
zdaje się że na zdjeciu nr. 10 są korekcje wtrysków chociaż słabej jakości zdjęcia to chyba cylinder 1 odbiega wartościami od reszty
A jeśli chodzi o sondy lambda w silniku N43 2.0 170 km to ile jest sond lambda tych pomiarowych przed katalizatorem, dwie? Pytam bo w tym silniku są w sumie dwa równoległe katalizatory zaraz za silnikiem? A jeśli są dwie to czy one są takie same?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Witam wszystkich bardzo serdecznie,
Mam bardzo nietypowy problem z N43B20 kombi, 2010r, 178 tys. km ori. A mianowicie, po odpaleniu auta obroty naturalnie są ponad 1 tys. jak już się zagrzeje spadają do 600. Gdy się rozpędzam i sięgną 3-3,5 tys. i puszczę gaz (nie wciskając sprzęgła) obroty skoczą +100-150 i dopiero zaczynają spadać. Gdy hamuję na sprzęgle i obroty z +2,5 tys. spadają do obrotów biegu jałowego, schodzą na 350-400 (i tu pojawiają się dwie opcje 1. obroty wracają na 600 czasami na 700. 2. silnik gaśnie.). Silnik czasami zachowuje się jakby miał 90 KM, zamiast rozpędzając się normalnie to robi to ospale. Jadąc na tempomacie czuć szarpanie jakby jeden cylinder co jakiś czas nie dostawał odpowiedniej dawki paliwa (czuć to tylko gdy przyśpiesza lub zwalnia by zachować prędkość). Przy rozpędzaniu co jakiś czas (raz na 3/4 tygodnie) czuć dziwne drgania, występują czterokrotnie i czuć jakby to każdy z cylindrów po kolei nie dostał paliwa, przerwy między 1 a 2 fazą drgań wynoszą ok. 1 sek. pomiędzy 2 a 3 fazą o połowę krócej, pomiędzy 3 a 4 już prawie jej nie ma, dodam tylko iż drgania z fotela kierowcy czuć jakby szły od strony pasażera do kierowcy. Wszystkie wyżej wymienione objawy nasilają się po opadach deszczu. Gdy jest sucho silnik prawie normalnie pracuje. Były wymienione wtryski i świece. Przy bardzo mocnych opadach wyrzuca rzadko check'a. Po podpięciu kompa poniższe błędy występują zawsze w tej samej kolejności i w odstępach ok 150 - 200 km:
2C7E - czujnik lambda przed katalizatorem 1, regulacja
29F4 - konwersja katalizatora
29E0 - regulacja składu mieszanki
Po ignorowaniu błędów i jeździe z ponad miesiąc potrafi silnik wyłączyć jeden tłok a check zaczyna migać gdy zgaszę silnik i odpalę ponownie nawet na poboczu kontrolka się pali a silnik już pracuje normalnie. Po takiej sytuacji dochodzi błąd: 307D - synchronizacja cylindra poprzez sondę lambda / 29CE - cylinder 2 z wypadaniem zapłonów.
Wszystkie błędy mają tryb "nieciągły".
Opisałem chyba wszystkie objawy. Jak coś mi się przypomni to dopiszę.
To raczej lambda, spróbuj ją odpiąć i pojeździć.
@Counter
Zacznij od czyszczenia przepustnicy, MAP sensora i MAF sensora.
Możesz też sprawdzić w programie diagnostycznym jak pracuje sonda, której błąd się pojawia, jeżeli w ogóle pracuje.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Cześć wszystkim.
Mam problem z dziwną pracą N43B20A gdy jest zimny. Otóż gdy odpalam rano samochód odczuwam lekkie drgania gdy obroty są koło 1100. Da się to przeżyć, nie ma tragedii. Gdy obroty zaczynają spadać drgania ustają dosłownie na 2s i gdy obroty osiągną ok. 700 zaczynają się znacznie mocniejsze drgania, nierównomierne, jakby wypadał co któryś zapłon. Brak błędów, korekcje wtrysków sprawdzone, są w normie. Gdy silnik się rozgrzeje nie ma żadnych problemów. Mocy nie brakuje, brak dymu z wydechu, ogólnie tylko zimny silnik nie zachowuje się jak należy. Dodam że jak padł wtrysk na 4 cyl. to drgania były znacznie większe, pojawiał się błąd wypadania zapłonu. Silnik po płukaniu chemicznym z nagaru, wymienione panewki wraz z pompą oleju.
Męczę się z tym już dłuższy czas i nadal nie wiem o co cho.
Czy ktoś miał taki problem z tym silnikiem?
Przeczytałem całe forum i raczej nie znalazłem dokładnie takich samych objawów. Raczej były jeszcze jakieś lub były błędy na kompie.
Mam to samo tylko u mnie bez różnicy czy silnik jest zimny czy ciepły...cos jakby wypadał zapłon, drgania czuć na fotelu kierowcy i widać jak drży gałka zmiany biegów. Ja mam błąd sondy nox, ale zacznę chyba od wymiany cewek zapłonowych. Myślałem, że to problem ze świecami, ale ich wymiana nic nie pomogła. Jak nowe cewki nie pomogą to biorę się za noxa. Korekcje wtryskow również mam OK.
U mnie nie ma żadnych błędów, kiedyś pojawił się jakiś związany z wysokim ciśnieniem (nie ten od pompy), ale to przy -10 i całonocnym staniu na dworzu. Dodam, że jak mam włączoną klimatyzację (śnieżynkę) to obroty nie spadają tak nisko i nie trzęsie
Jak nie wtryskiwacze, to obstawiałbym wstępnie cewki i (lub) świece? Dosyć częsta przypadłość i objawy nawet podobne jak do tych opisanych wyżej.
www.kancelariaturowski.pl
Świece wymienione 4 miechy temu na NGK, cewki? Hmmm.. trochę mi szkoda 500 zl jak nie mam pewności a bez błędów przekładka nie ma sensu :(
Panowie tak dla porównania,mógłby ktoś wrzucic screeny z inpy live data (wtryski,sondy,otwarcia zaworow)U mnie też wypadał zapłon.A przy okazji bedzie można porównać parametry.Co prawda mam n46b20 u mnie winna była instalacja lpg.Sprawdzcie sobie filtr powietrza mój był czarny,oblepiony liśćmi,osa też się znalazła :P .Czujnik powietrza zasysanego był oblepiony(tłusty).
never again N46
Siema. Jakj zestaw naprawczy rozrządu polecacie do silnika n43? Swag? Febi czy OEM?
Koledzy,
mam problem z moim 320i N43. Samochód dławił się przy mocnym przyspieszaniu na wysokich biegach, dzis zapalil sie check engine. Po podpieciu INPY odczytałem następujące błędy:
Wyglada na to, ze to cewka na pierwszym cylindrze, ale czy inne bledy nie sugerują jakiegos innego problemu. Mam na mysli szczegolnie U1130, P15AO, P0313.
Pozostale to wina slabego akumulatora, poniewaz samochod stal dluzszy czas niejeżdżony.
Będę wdzieczny za Wasze sugestie.
Dziękuję.
Hejka, wracam do tematu, otóż:
- wtryski sprawdzone - są ok
- cewki podmienione
- nowe świece
- nowy soft
- kompresja na cylindrach - OK
A problem cały czas występuje. Błądami nie sypie, ale na zimnym silniku słychać, że jak silnik schodzi ze ssania to nim trzęsie. Tak jakby był zalewany albo sie dławił. Czy winne mogą być sondy? Jeżeli tak to czy nie wywalałoby błędu?
Mocno zasysa korek oleju? Może membrana odmy dziurawa? Jak wyglądają korekty na biegu jałowym?
Mocno nie zasysa, natomiast silnik dusi się przy uchyleniu korka. Ale to podobno dobry objaw, znaczący, że nie ma lewego powietrza. Korekty sprawdzane były, są ok. Podmieniane nawet wtryski były na inne używane. To samo...
Chodzi mi o fuel trimy (additive/multiplicative/integrator) a nie korekty wtryskiwaczy. I to, że mieszczą się w normie wcale nie oznacza, że są ok.
Tego nie sprawdzałem... Dodam jeszcze, że jak lekko dodam gazu, tak do 1 tys obrotów, to nic nie trzęsie. Jak odpuszczę gaz to zaczyna sie jazda...
To może być wina sondy?
Spotkal sie ktos z takimi bledami? E92 320i N43 2007
0030EA DME: DeNox catalytic converter, sulphurized
003104 DME: Rough running, stratified-charge mode
