[e90] Jaki olej?
Czy norma ll01 jest gorsza niż ll04 ?
Norma LLo1 jest starsza norma a LLo4 nowsza ktora jest wstecznie zachowana :)
W przypadku twojego silnika nie ma co mu zalowac wczesniej nowszej oliwy...
MADE IN PRL
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 518,9 tys.
  • Sprzedawcy w sklepach motoryzacyjnych to śmiech na sali.. zawsze będą polecać to, na co mają największą marzę, albo to, co najmniej rotuje...   Eurol (Fluence), Shell (tylko Helix Ultra), Ra
  • Ale ty historie opowiadasz. Eurol to holenderska firma że swoja rafineria w Nijverdal.
  • ? nawet nie będę komentował dalej. Powtórze tylko ze eurol robi dobre oliwy.     @Borsuczek Nie edytuj tyle razy bo później będzie to głupio wyglądać ? Idź na stację benzynowa to z
Norma LL01 nie jest gorsza od normy LL04. Norma LL04 to norma ktora ma zwiekszony nacisk na ochrone elementow ochronny srodiska czytaj glownie filtr czastek stalych i drugoplanowo katalizatorow. Norma LL04 gorzej (w sensie krocejw ilosc KM) chroni silnik ale za to pozwala na dluzsza zywotnosc DPFA.
Jezeli masz dizla musisz uzywac LL04, jezeli masz benzyne masz wybor.
Moja La Bunia
DO E9x :
A jeśli moje auto jest fabrycznie bez DPF'a ?
hmm podaj ostatnie 7 cyfr Vin to ci odpwowiem zalezy czy auto jest EU3 czy auto jest EU4 ze specyficznym przystosowaniem rynkowym.
Jezeli nie chcesz podawac, dla pewnosci zalej LL04.
Moja La Bunia
DO E9x :
VIN podałem wyżej. Sprawdziłem i mam zalany 0W-30 LL04 Castrola. Z marek, które podałeś znalazłem np. mobil ale 0W-40 z LL04 czy taki może być? Jaka jest różnica między 0W-30/40 dla mojego silnika ?
Mam zalanego CASTROLA 5W30- czy bez stosowania jakichkolwiek płukanek mogę zalać MOTULA XCLEAN 5W30 ?
Oczywiscie ze mozesz zalac.
(co nie znaczy ze lepiej kupic plukanke i ja uzyc)
MADE IN PRL
Ja sorki, ale odgrzewam olej do skrzyni automata. Jakie koledzy mają doświadczenia z RAVENOL ATF Fluid 6 HP? Czy tak samo się jeżdzi jak na orginale?
Czy można statycznie wlać Ravenol, który wtedy zmiesza się w skrzynce z pozostałym OEM?
bodo67 RAVENOL to bardzo dobry olej.
Mozna wlac statycznie lecz lepiej by bylo zrobic to dynamicznie.
Jest roznica w kulturze pracy skrzyni jak lata na prawie czystym ravenolu.
PS.Ewentualnie odessac po jakims czasie(2000-3000km) przez bagnet i zalac znow statycznie odessana ilosc jak nie masz mozliwosci zrobic to dynamicznie.
Tak tez uzyskuje sie bardzo dobre wyniki.
MADE IN PRL
to dziwne z ta wymiana oleju ale wedlug instrukcji wymiany to producent skrzyni ZF zaleca i wyjasnia wymiane statyczna. !
Moja La Bunia
DO E9x :
Ile oleju wchodzi do 318i 129km? Piszą, że 4, a inni, że 5,5.
Syntetyczny Motul 5w30 LL-04 będzie dobry?
Takie głupie pytanie, przy zmianie oleju też wlać te 0,25 do filtra?
Wlej do silnik zalacz, filtr sam zaciagnie.
Ja zalałem MOTULEM 10W40 i praca silnika sie zmieniła na korzyść.
Motul 10W40 jest bez normy BMW i ma za niski HTHS dla twojego silnika... Bedziesz Mial Wydatki... :mrgreen:
Moja La Bunia
DO E9x :
zobaczysz jak wkrótce zaczną odmawiać posłuszeństwa selenoidy vanos
dokladnie :cool2:
Moja La Bunia
DO E9x :
Czy ktoś ma doświadczenia z Valvoline SynPower Xtreme MST C3 5W-30 do e91 330xd?
Ja ten olej stosowalem od dluzszego czasu w mini cooperze i teraz stosuje w 330xd tyle ze typ xl-III. Generalnie sprawuje sie w porzadku choc porownania nie mam, przejechalem tym bmw ok 2tys i na razie nie widze zeby bral olej. A ten MST jest nawet chyba lepszy bo proponowany jako pierwszy do tego modelu.
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
Mam zalany olej Mobil 1 new life 0w40
do mojego bmw 318 i z 2007r.
Spadł mi ostatnio trochę poziom oleju i mam pod ręką olej
Mobil 1 esp 0w40 i tutaj pytanie. ..czy mogę go dolać do tego wyżej wymienionego?
Możesz
