MateuszE91
Treść opublikowana przez MateuszE91
  1. Witam Czy rura wychodząca od termostatu do chłodnicy powinna być zimna? U mnie po przejechaniu nawet wielu kilometrów właśnie taka jest. Temp. Silnika 88-90 stopni. Z góry dzięki za odp.
  2. Witam Ostatnio podczas diagnozowania samochodu aplikacją carly pojawiły się takie błędy http://i63.tinypic.com/53limg.jpg Ktoś wie co może być nie tak? N47 318d 2007 Z góry dzięki?
  3. Witam U mnie pomogło rozebranie i wysuszenie przycisku. Dodatkowo uszczelniłem silikonem i jak na razie jest ok
  4. Witam. Czy ktoś się orientuje, który bezpiecznik jest odpowiedzialny za otwieranie tylnej szyby w klapie? Z góry dzięki za pomoc
  5. viewtopic.php?f=73&t=135491 5. Jeśli cytujesz czyjąś wypowiedź tnij cytaty. Cytuj tylko te fragmenty wypowiedzi na które odpowiadasz. Nie cytuj wypowiedzi, zwłaszcza całości, jeśli odpowiadasz bezpośrednio po niej. Chętnie bym zobaczył fotki bo mam ten sam problem, ale w E91
  6. MateuszE91 odpowiedział(a) na insane temat w E90, E91, E92, E93
    Witam Mam felgi styling 194: Zastanawiam się nad dystansami na tył i nie wiem czy będzie ok jak założę po 20mm. Felgi 8,5J17 ET37 ,opony 255/40/17. Jakieś sugestie? Z góry dzięki
  7. Ceny w ASO rozumiem, ale koleś co sam naprawia to chyba trochę przesadził. Ja mniej zapłaciłem za naprawę silnika po zerwaniu łańcucha - co prawda bez faktury, ale 8 tys. to chyba trochę przesadził.
  8. W N47 nie zobaczysz łańcucha jak odkręcisz korek wlewu oleju, ponieważ rozrząd jest z tyłu silnika. U mnie łańcuch się zerwał przy 225 tkm
  9. Witam Masz w Ostrowie lub okolicach jakiegoś lakiernika godnego polecenia?
  10. Sprawdzałeś bezpieczniki? Może któryś padł...
  11. Witam Mam zalanego CASTROLA 5W30- czy bez stosowania jakichkolwiek płukanek mogę zalać MOTULA XCLEAN 5W30 ?
  12. http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/63_0917-elem-poj-reflektora-halogenowego/
  13. Witam Dzisiaj wymieniłem olej w skrzyni. Stary wyglądał jak COLA , także chyba warto wymienić po 200 tys.
  14. Na stronie CASTROLa jest napisane, że jest to olej "dobry" a zalecany jest oryginał. Wygląda na to, że olej SYNTRANS B 75W jest olejem uniwersalnym , czyli do d..y. Po rozmowie z kolega z forum zakupiłem RAVENOL MTF-3 SAE 75W. Mam nadzieję , że się nie pogorszy :) Dzięki za odpowiedzi
  15. Witam Panowie mam pytanie - posiadam BMW E91 318d n47 2007 i chciałem wymienić olej w skrzyni manualnej. W INTERCARSIE polecili mi olej CASTROl SYNTRANS B75W jednak nie ma na nim napisane, że spełnia normę MTF LT-3 (jak napisane na skrzyni), tylko pisze ZF TE-ML 11; API GL-4. Czy będzie on dobry do mojej skrzyni? Z góry dziękuję za odp. Pozdrawiam
  16. Mam pytanie odnośnie wymiany filtra paliwa- czy po wymianie trzeba jakoś odpowietrzać układ, czy wystarczy kilka razy włączyć i wyłączyć zapłon? Z góry dzięki za odpowiedzi pozdrawiam
  17. Sorry, ale jak dla mnie,ta felga w tym aucie całkowicie nie pasuje
  18. Pewnie chodziło o lampy przeciwmgielne, bo w M pakiecie są inne
  19. Ja miałem to samo i okazało się, że przerwany jest przewód od czujnika ABS
  20. Mam ten sam model tylko 2007 i u mnie jest to samo- przyznam szczerze, że czasami mnie to denerwuje
  21. A nie wystarczy przypadkiem zmienić tylko ustawień w BC? Przynajmniej u mnie tak było
  22. A gdzie on jest i jak się ewentualnie do niego dostać?
  23. Ja pytałem u gościa, który dorabia klucze to powiedział, że tak - cena ok. 100PLN
  24. Może się okazać, że za 8,5 dostaniesz silnik z przebiegiem nie wiele mniejszym niż miałeś ty i z seryjnym rozrządem i być może niedługo powtórka z rozrywki będzie. No chyba , że w tym "nowym" silniku będzie też nowy rozrząd. A tak wogóle to szybko łańcuszek poszedł- ja miałem 225 tys. jak strzelił
  25. I co remont silnika ?? Czy po zerwaniu łańcucha zawsze mamy spustoszenie w silniku. Ja wybrałem remont silnika - koszt 6900 PLN Kupienie używanego silnika to według mnie loteria
