Łańcuch rozrządu N47
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 742,3 tys.
I to są jedyne argumenty sklaniajace do wymiany...
Moj rozrzad pekł przy 147 tys
Dźwięki gdy rozrząd będzie wymieniony nie interesują mnie zupełnie.
Dziwne - oczekujesz diagnozy na podstawie dźwięku z filmiku a jak będzie po wymianie to ciebie już nie interesuje, pokrętna ta twoja logika.
I po 500 km jak popracuje pod obciąźeniem...
Bez przesady
Fąfara nie daje gwarancji na dzwieki tylko na wymiane rozrzadu.Moźesz go wymienic a silnik bedzie pracowal identycznie.
Niestety na te rozrzady nie ma recepty ..
To dalej diagnozujcie na słuch :clap:
Oczekiwałem opinii ponieważ nie byłem pewny czy zabierać się od razu za rozrząd czy na spokojnie, jednak stwierdziłem że nie ma na co czekać. O ile przed wymianą można się wsłuchiwać w dźwięki i zastanawiać się czy to wtrysk klepie, czy coś rezonuje czy to jednak rozrząd, tak po wymianie w ogóle mnie to już nie obchodzi, wiem że mam wszystko nowe i minumum 100 tkm zrobi.
To raczej poprawne myslenie. Ja tez wsluchuje sie przed wymiana a po nawet maski nie otwieram. Wymieniony na nowy wiec musi byc ok.
Wydaje mi sie iz kolege ogólnie dziwi, po czesci go rozumiem, wsluchiwanie sie w rozrzad. Sadze, podobnie jak wiele osob, po przekroczeniu magicznej liczby 160tys przebiegu, rozrząd w n47 po prostu wymieniamy. Inaczej to loteria. W automacie wytrzymuje troszke dluzej, to samo jak brak funkcji start/stop.
U mnie na liczniku 300 tys. serwisowane na bieżąco.Rozrzad delikatnie słychać,trzeba się bardzo wsłuchać i widzieć co się chce usłyszeć.
Mini Cooper S R53 '06 @220 KM
BMW E87 118d '06 @ 163 KM
Również chciałem zapytać czy jest szansa, że słychać u mnie coś innego niż rozrząd. Bez dodawania gazu trzeba się bardzo wsłuchać żeby coś zauważyć. Nie wiem czy takie nagranie wystarczy, w razie czego poprawię.
https://vocaroo.com/i/s0asgTiS52IW
Ktoś może udzielić odpowiedzi dlaczego może być tak, że na zimnym silniku nie słychać nigdy rozrządu, ani trochę, a po rozgrzaniu do powiedzmy 50-60 stopni czasem pojawiają się jakieś odgłosy? I to też bardzo nieregulanie
A jesteś pewien, że to rozrząd? :roll:
Pewny nie jestem, ale tak mi się wydaje, bo co to mogło by być innego? Udało mi się nagrać ten dźwięk
To dźwięk po kilku kilometrach jazdy miejskiej. Wydaje mi się, że słychać takie cykliczne cykanie, gdy się przyłoży głowę do przedniego koła od strony kierowcy. Tylko dźwięk ten występuje bardzo nieregulanie, jakiś czas temu delikatnie był słyszalny szum/szelest podczas dodawania gazu siedząc w środku, ale po wymianie oleju ten dźwięk ustąpił. Na zimnym nigdy nic nie słychać, a po lekkim rozgrzaniu czasem właśnie to cykanie się pojawia, później znika, losowo.
U mnie bylo tak slychac, pod koniec duzo glosniej. Po wymianie cisza, przynajmniej narazie, zrobilem jakies 3000km od wymiany. 320d, N47n, 170tys przebiegu.
A ile jeszcze tak przejeździłeś do wymiany? I po jakim czasie objawy się nasiliły? co ciekawe, u mnie po wymianie oleju na jakiś czas całkowicie to zniknęło, a teraz czasem się pojawia, to też dziwne.
zacina ci sie napinacz rozrzadu. stad taki temat. to on powoduje urwanie. takze mozesz na poczatek spróbowac wymienic napinacz na nowy. jesli wąż po kieszeni Cie gryzie
Liczę się z koniecznością wymiany, tylko zastanawiam się czy jest sens już teraz to ruszać, jeśli nie daje takich typowych objawów jak na innych filmikach. Chodzi o napinacz górny? W jaki sposób się blokuje, nie ma odpowiedniego ciśnienia oleju?
pewnie standardowo zatarty.
może ten temat powinien się nazywać jaka to melodia?? :mad2:
ludzie jak kupiliście auto z N47 pod maską to rozrząd trzeba wymienić prędzej czy później (dla własnego spokoju lepsza 1 opcja) a nie robić z forum słuchowiska
chcesz wiedzieć więcej? to poszukaj ogarniętego mechanika w tej materii
Dobrze powiedziane. Dzwiek pod maska, dzwiek przy kole, obok kola, w srodku. Ilez mozna... i najlepsze... na ile jeszcze wystarczy?... moge tak jezdzic... Juz mnie to zaczyna meczyc i wypadam z tego tematu.
ale na tym forum jest jakas mania jezdzenia n47 do smierci... a pozniej biadolenie ze sie zerwal i potrzebny nowy motor. kurka siwa... ma 100k to zmieniac i miec spokoj na kolejne 100k. a nie jezdzic i sluchac... lepiej sobie radio wlaczyc.
F11 525d N47S1 2012 r przebieg 278 tys strzelony rozrząd , cała góra silnika do wymiany :mad2: tragedia :mad2: ASO nie przewiduje w nowszych modelach przebiegu do wymiany tego rozrządu. Dodam również że auto było pod stałym nadzorem serwisu - BRAK !!!! jakichkolwiek sygnałów nic nie widać nic nie słychać :?:
Dlaczego nie wymieniłeś wcześniej dla świetego spokoju ????? :duh:
przykro to czytac, ale moze ten glos niektorym da do myslenia.
