Łańcuch rozrządu N47
Koło pasowe zdecydowanie do wymiany, od środka pewnie jest dużo gorzej.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 739 tys.
Tu ciekawy filmik dot. rozrządu w N47 (wymiana). W 3,37min. pokazane jest jak rozciągnięty jest łańcuch. Ogółem polecam oglądnąć cały filmik.
Ja wymieniłem rozrząd u Fafary w f25 z 2013 roku przy przebiegu 214 tys i łańcuch nie miał żadnych luzów, zębatki w super stanie, i normalnie jak bym to sam robił napewno bym nie wymienial, ale przejechałem sporo kilometrów i już dla świętego spokoju wymieniłem. ( normalnie express w x3 półosie, skrzynia wyciągnięta wtryski, misa umyta itp. i złożone w ponad 4 godziny szacun dla nich.
Okazało się że mam luz wzdłużny na turbinie (faktycznie śwista lekko) i teraz pytanie czy regenerować to za ok 1000zł? czy sobie darować
Luzu wzdłużnego nie może być, więc do regeneracji, zapewne tak też powiedzieli w warsztacie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
A czy były jakieś objawy, które skłoniły Cię do wymiany rozrządu?
Żadnych objawów nie było, poprostu zmieniłem dla świętego spokoju, bo nigdy nic nie wiadomo, ale teraz sam bym wyciągnął wtryski i zdemontował pokrywę zaworów i zobaczył bym stan łańcucha górnego, fakt nie widziałbym pozostałych łańcuchów,
ale zawsze jest to coś, no umnie ponad 200 tys i i jeszcze ze 100 bym pewnie przejechał, no ale ryzyko zawsze jest. Silnik mam N47t panowie twierdzili że coś tam poprawione niby jest.
A czy u Ciebie słyszalna jest praca łańcucha np. podczas dodawania gazu na postoju w zakresie 1500-2000 obrotów? nie chodzi mi o głośny dźwięk rozciągniętego łańcucha, ale czy cokolwiek w ogóle słychać?
u mnie bylo slyszalne w tym zakresie, po wymianie jak makiem zasial, ciuchutko. tez u fafary
W 2016 wymieniałem komplet rozrządu jak na tej aukcji:
https://allegro.pl/oferta/rozrzad-kompletny-bmw-e90-316d-318d-320d-2-0d-n47-7712173968
Wytrzymał on ok. 50 000 km. Łańcuch ponownie zaczął szurać. Czeka mnie ponowna wymiana.
W 2016 były komplety tylko w granicach 2000zł. Teraz widzę na allegro aukcje w różnych cenach i różnych firm.
Nie wiem czy można zaufać innym firmom i założyć ich podzespoły. Oryginał też nie jest najlepszej jakości skoro wytrzymał tylko 50 000 km.
Teraz na aukcjach są łańcuchy z pokryciem. Ponoć więcej wytrzymują.
Może ktoś miał podobny problem. Może nie trzeba wymieniać całego kompletu z 3 łańcuchami skoro już wymieniałem.
Czy zna ktoś warsztat gdzie mi go wymienią w okolicach Rzeszowa. Najbliższy znaleziony warsztat znajduje się w okolicy Krakowa.
Daj sobie chlopie spokój i jedź na urlop za te pieniądze....
Taka jest akustyka tych silników i nic z tym nie zrobisz w mercedesach jest podobna sytuacja łańcuch też jest słyszalny i to już po około 10tys dlatego jezdzi i nic się nie martw zrób jeszcze 100tys i wtedy wymień albo do tego czasu zdążysz sprzedać auto chyba że lubisz dawać zarabiać serwisa :twisted:
Dzięki za odpowiedź.
Ten dźwięk szurania i okresowego dzwonienia jest irytujący.
Dzwonienie brzmi, jakby wada występowała w jednym miejscu łańcucha i co pełny obrót stukała o coś.
Dźwięk szurania brzmi, jakby łańcuch ocierał się o jakiś element metalowy.
Tak z ciekawości oglądam zdjęcia odsłoniętego rozrządu i nie widzę miejsca, gdzie łańcuch mógłby się ocierać o jakiś element metalowy.
Kompletny rozrząd to 3 łańcuszki. Zostaje mi nadzieja że te dźwięki wydaje łańcuch odpowiedzialny za napęd pompy oleju :)
Jego zerwanie nie powinno mieć tak dużych konsekwencji jak zerwanie któregoś z pozostałych łańcuchów.
Szuranie, ok. Taka akustka, dzwonienie na pewno nie jest norma i cos jest nie tak. Ten od pompy nie dzwoni na pewno. On jest luzny, nawet jak jest nowy.
To raczej złudna nadzieja. Ten łańcuch nie ociera się o pokrywę rozrządu nie ma ślizgów, napinacza https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PN12-EUR-03-2010-E90N-BMW-318d&diagId=11_4072
Mam pytanie odnośnie górnego napinacza.Podobno można określić stan rozrządu poprzez jego wyciągnięcie.Na nowym rozrządzie ma 9mm a na rozwalonym 19.9mm.
Tylko jak to sprawdzić gdy będziemy mieć go w ręku?Wykręcenie to pare minut roboty a podobni może dać jakieś info o stanie rozrządu.
Mini Cooper S R53 '06 @220 KM
BMW E87 118d '06 @ 163 KM
Jak na moje ucho to łańcuch szura.I to dość wyraźnie.
Takie wyciągnięcie można sprawdzić specjalym napinaczem pomiarowym, który się wkręca zamiast tego zwykłego. ASO posiada
Ok ,co poniektórzy po wymianie gornego napinacza stwierdzali ze ob wogule nie działał.Czym się podpierali tym twierdzeniem?
Czy po wyjęciu samego napinacza możemy jakoś stwierdzić czy on dział bądź tez nie?
To jest właśnie słuchanie z filmików, kilka osób powiedziało że nie słyszy nic.
Wychodzi na to ze trzeba się umawiać do Fąfary tak czy owak :)
Jak dla mnie właśnie na początku filmu słychać takie szeleszczące szuranie.
Jako ciekawostkę mogę podać, że u mnie były słyszalne delikatne szmery z okolic rozrządu, ale bez szurania itd. Dodatkowo słyszalny był "szelest" łańcucha w środku. Objawy ustąpiły po wymianie oleju.
Przepraszam bardzo, ale może ktoś by wrzucił na Youtube jakiś film z referencyjnym dobrze działającym, bez "szurania" łańcuchem w N47, szczególnie wywołam tych co słyszą że "szura", ewentualnie niech ktoś wrzuci nagranie po wymianie i przed - wtedy będzie miało to sens i wszyscy na tym skorzystamy.
Tak.Musisz zmierzyc wysokosc starego i nowego
Fąfara nie daje gwarancji na dzwieki tylko na wymiane rozrzadu.Moźesz go wymienic a silnik bedzie pracowal identycznie.
Niestety na te rozrzady nie ma recepty ...
No to pojechała poprzeczka na sam szczyt... :cool2:
I po 500 km jak popracuje pod obciąźeniem...
A ile ma juź na ni najechane?
