Łańcuch rozrządu N47
Uważam, ze znają się na rzeczy i wszystko schludnie ogarniają ale jednak coś hałasuje po krótkim czasie.
Ale to nie jest od rozrzadu-nagraj tak jak kolega
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 741,4 tys.
czy ktos moze napisac jakie konkretnie czesci tego ukladu rozrzadu trzeba wymienic?mieszkam w anglii i planuje wyminiec lancuch w najblizszych tygodniach.moja trojka z 2012 ma ledwie 65 tys km ale juz slychac cykanie tak jak u innych uzytkownikow. rozumiem ze sa 3 lancuchy,ale czy kazdy lancuch ma swoje wlasne prowadnice i napinacze itd?jesli tak to czy konieczna jest wymiana wszystkich napinaczy itd?czy trzeba rowniez wymienic pompe wode?nie znam sie na tym wiec prosze o wyrozumialosc
Kolego wymień wszystko... 4 ślizgi 3 łańcuchy 3 zebatki.. Pompa wody jest na pasku z przodu :)
Sprzedam instalację na nowej oryginalnej kostce do l7, światłowody i wtyczka.
Czy bez wyciągania silnika można stwierdzić że rozrząd był wymieniany? Są nr części na napinaczu?
Zeby zajrzec do rozrzadu trzeba rozebrac pol samochodu. Jesli nie masz 100% prenosci ze rozrzad byl wymieniony czyli jesli Ty sam tego nie zrobiles to sens rozbierania wszystkiego zeby nie zmieniac jest zaden. Koszt spory ale w miare spokojnie zrobisz kolejne 100 tys.
Czytałem że podczas akcji serwisowej były wyjmowane napinacz bez wyciągania silnika oraz górny łańcuch poprzez rozkucie.
W N47 kupiłem po wymianie kompletnego rozrządu. W N57 będę musiał same to zrobić.
Rozkucie? A jak zakladali nowy? To jak leczenie bolu zeba przez odbyt.
Tego nie wiem. Zapewne są osoby na forum, które miały w ten sposób "naprawiany" problem rozrządu przez ASO.
Byla modyfikacja napinacza i to podlegalo akcji-lancuch jaki byl taki jest i nie slyszalem o jego akcji
Poprzez zakucie...-nie slyszales o takiej mozliwosci?
Jestem umówiony na wizytę w nieautoryzowanym warsztacie zajmującym się tylko BMW w mojej okolicy po świętach na sprawdzenie, mówiłem też o tym co pisał Kotin44, sprawdzą wszystko. dam znać po wizycie jak to widzą,
BTW oglądali filmiki które nagrałem i mówią że tragedii nie ma, ale chcą to sprawdzić na "żywo"
pozdrawiam.
A więc jestem już po wizycie....
Diagnoza: rozrząd...
Stan: jeszcze do jazdy-ale trzeba nasluchiwac czy się pogarsza(głośność)
Olej wymieniać co 10 tyś i powinno być ok narazie...
Co ciekawe stały 4 szt F10-F11 z tym motorem z przebiegami od 100 do 230 tys i w każdej było lekko słychać a najmocniej w tej 100 tyś. I właściciele wszystkich podobno świadomi jeżdżą już tak od dłuższego czasu bez problemów(nasluchujac czy się pogarsza)
Ewidentnie nie służy tym łańcuchom jazda miejska-krótkie odcinki..
Ja zostawiam temat na dziś tak, ale będę nasluchiwac, pewnie i tak wyjdzie ze wymienię w wakacje bo nie da mi to spokoju...
Pozdrawiam.
pokaz
a dla tych co uwazaja ze jeszcze mozna pojezdzic polecam wpisac na jutubie timing chain n47 albo rozrzad n47 i pocieszyc oczy tym co zobacza :) nikomu nie zycze.
pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ja pierdo..., co wa warsztat daje takie zalecenia. Mam nadzieję że pokrywaja koszta wymiany silnika... Brak słów.
ja we wtorek wymieniam w swoim,mieszkam w anglii,koszt na zlotowki 3400,samochod 63 tys km,mam nadzieje ze bede mial spokoj na jakies kolejne 60 tys:)
Mechanik by Ci nie udzielil takiej porady.
Nagraj ten dzwiek trzymajac telefon prostopadle do kolektora ssacego i powoli go przemieszczaj od poczatku do konca silnika-moze uda sie to zlokalizowac
pokaz
daj silnik i lancuch :D
Wbij sobie w yt suzuki gsx600f zobaczysz ze miedzy 2gim a 3cim cylindrem jest lancuch rozrzadu i zakowanie lancucha jest jedynym sposobem na jego wymiane-tu masz cala operacje od poczatku do konca
https://www.youtube.com/watch?v=igSTridqJ5E
pokaz mi to w n47 a nie gdziekolwiek
Wpisz sobie w google numer części 11318578943 - zestaw naprawczy górnego łańcucha - na obrazku masz ładnie pokazany łańcuch z ogniwem do zakucia. U mnie wymieniali w ASO w ten sposób górny łańcuch tj przez rozkucie starego i założenie ww.
Na prośbę kolegi kotin44 jeszcze jedno nagranie:
https://www.youtube.com/watch?v=W0d1uAiXSkk
Tylko wymiana rozrządu co drugą wymianę oleju nie rzadziej niż co 25tys km może zapewnić spokój...
Nie panikujecie za bardzo? potem chodzą legendy jaki to n47 awaryjny bo wszyscy łańcuchy wymieniają częściej niż paski...
412tys i ciągle oryginał :cool2:
A nagraj z ciekawości filmik jak chodzi Twój silnik na ciepłym :)
Proszę, sprzed chwili.
Nie wiem czy słychać czy nie ale ten silnik tak brzmi od kiedy go mam tj 300tys km.
Jak nie strzeli to może za 40-50tys wymienię pro forma razem z dwumasem żeby roboty nie dublować
Oj strzeli bo juz ledwo dyszy...
Będę się przejmował jak już strzeli. Na razie test trwa ;)
Nic nie strzeli nawet nie słychać rozrządu na tym filmiku. Zobaczcie mój jak szoruje, parę postów wyżej i to od czasu kiedy leciutko zaczął to minęły z 2 miesiące zanim się zorientowałem, że to łańcuch, wcześniej myślałem, że to jakaś rolka lekko hałasuje. No ale już dawno wymieniony :P
