Pirek92
Treść opublikowana przez Pirek92
  1. Panowie, mam n26 który po odpaleniu jest mega głośny. Zauważyłem że po uruchomieniu westgate jest otwarty i to jeden powód głośności. Czy tak ma być? Co mogę zrobić z tą dzwoniącą klapką od turbo? Nosiłem się z zamiarem wymiany tej klapki i tulejki ale słyszałem że to pomaga na chwilę.. Czy ma ktoś jakiś pomysł?
  2. jak kupisz litr to zostanie jeszcze bo nie da się wszystkiego wyciągnąć.
  3. Kupiłem 2 x 1l FEBI BILSTEIN 32590 Ważniejsza moim zdaniem jest wymiana oleju w xdrive Ravenol TF0870
  4. Kolego ja wymieniam co 80 000km wraz z olejem w skrzyni biegów. Olej w przekładni xdrive wymieniam co 40 000 km
  5. Mam problem w aucie z hamulcami. Dźwignia hamulca "bierze" trochę głębiej. Dodatkowo na uruchomionym silniku gdy trzymamy nogę na hamulcu to pedał wolno wpada w podłogę. Na zgaszonym silniku Dźwignia jest sztywna i nie wpada. Dotychczas zrobiłem: Regeneracja zacisków oraz wymiana wszystkich przewodów elektrycznych, odpowietrzenie - zmiany brak Wymiana pompy hamulcowej na nową, odpowietrzenie - zmiany brak Błędów zero Panowie pomocy. Czy to agregat DSC ?
  6. Kiedyś tak miałem. Zero błędów. Wymieniłem egr i jak ręką odjął.
  7. Bardzo dziękuję za pomoc 🙂
  8. W moim BMW f48 z napędem 4x4 chcę wymienić tylne piasty. Proszę o pomoc co do wartości momentu dokręcania: -piasta do zwrotnicy tylnej -śruba do skręcenia przegubu z piastą
  9. Heble mam te duże. Czy się opłaca to nie wiem ale nie chcę zmieniać auta bo mam pewne auto.
  10. Panowie tak myślę o przerobieniu mojej 318d na 320d (mocowo a później chip). Auto mam pewne i z niskim przebiegiem. Nie biorę pod uwagę wymiany. Końcówka vin: k892422. Generalnie czuję dyskomfort mimo upływu lat od zmiany z e90 320ed z chipem. Wryski które mam to: 13538514146 lub 13538514147 Turbo które mam to: 11658513641 Pytanie czy wystarczy że zmienię wtryskiwacze i turbo? Co do wtrysków to wiem że trzeba zakodować ich numery a turbo? Wtryski które chcę założyć: 13538514148 lub 13538514149 a może odrazu od 3.0? Turbo które chcę założyc: 11658570083
  11. Pirek92 odpowiedział(a) na Pirek92 temat w X1 (F48)
    Auto posiada fabrycznie 433Mhz. Czujniki z kół europejskich działają. Temat do zamknięcia.
  12. Pirek92 opublikował(a) temat w X1 (F48)
    Posiadam f48 prosto z USA. Kupiłem drugi zestaw kół z auta europejskiego. Czy czujniki 433 Mhz będą współgrać z tym autem?
  13. Dziękuję. Zamykamy
  14. Panowe będę chciał zarejestrować x1 ze stanów. Mój diagnosta to starszy miły pan i ma problem czasem z niektórymi rzeczami. Potrzebuję dane które wpisujemy w dowodzie rejestracyjnym. Pola: Najwiek dop nacisk osi F1, F2, F3 G O1,O2 ( na wszelki wypadek bo nie mam haka) 7 ostatnich znaków vin: 5E55515 Z góry dzięki za pomoc
  15. Ja wymieniałem sam w garażu bez kanału i bez zdejmowania głowicy. Przy okazji zmieniłem rozrząd bo już grosze kosztował. Uszczelniacz wału i uszczelniacze zaworów elring. Gdzie mam namiary na człowieka który wysyłkowo wypożyczał mi blokady.
  16. Czy mamy kogoś poleconego do regeneracji mechatronika???
  17. Panowie. Po przesiadce z e90 n47 184 po cipsie jestem rozczarowany. f30 wersja 150km z automatem. litr więcej pali i muł. Powiedzcie mi jak wygląda modzenie przy nim. mam podniesioną moc do około 190km ale to nie to. Czy wtryski założyć od wersji 190 i turbo czy od jakiegoś innego silnika?
  18. Czy jest sens zakładać coś innego np : https://allegro.pl/oferta/audio-system-m130-evo-carbon-najlepsze-pod-radio-7213757977 albo : TEMPO ULTRA 502 przy tych głośnikach już trzeba będzie się gibać chyba z głębokością
  19. Wpakowałem 13 w przednie drzwi! Link do zdjęcia https://ibb.co/Fq2scDx https://www.audiosklep.pl/esx-xe52c-p5653 Czy to sensowne głośniki?
  20. A jak odpiąć półoś od dyfra bo w instrukcji widziałem jakiś klucz do tego.. ma ktoś jakiś patent?
  21. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=163&t=331438 Miałem e90 w manualu z n47 184 i tęsknię za tym autem.. Na zbiorniku robiłem prawie 1000km a tu w f30 nie mogę zrobić 800km mimo że automat ale do rzeczy: Wyrzuca czasem błąd sądy lambda za katem. Czy ona ma wpływ na wypalanie dpf? Dodatkowo mam kilka błędów gdzie nie znalazłem nic konkretnego: 801a55 480113 480134 8011f9 (czesto paruje mi prawa szyba i klima podług e90 działa bardzo drętwo) b7f8c6 8041a8 d90d07 Panowie pomocy!
  22. Jesteś pewien? Opony będą 255/40
  23. Jakie miejsce wybieracie podczas montażu dodatkowego wzmaka?
  24. Zostały mi felgi po e90 w dwóch szerokościach wz 193 18". Czy mogę je założyć sobie do f30? tylna felga ma szerokość 8.5 i et 37 a f30 przy feldze 8.5 ma et47. Niby centymetr bardziej wysunięta będzie.
  25. Panowie jak wygląda temat nawigacji business w aucie z 2017? czym ona różni się od pro? czy tylko większym wyświetlaczem?
