jack15
Treść opublikowana przez jack15
  1. Z tego co wiem to auto po wymianie świec chodzi mu normalnie :) tylko że kopci też bym go porządnie przepalil :)
  2. Ale tematem jest e53 więc gdzie tu zakodowany rodzaj aku ma wpływać na ten błąd
  3. W e53 koduje ske rodzaj aku? Pierwsze slysze , w e60 owszem , ale e53 jest tak "ulomne" w funkcje modulu komfortu ze az wierzyc mi sie nie chce
  4. Pokrywy rozrzadu mialem suche ale od zaworow dookola sylikon bo juz mnie ..... strzelalo to ciagle rozbieranie
  5. Ja już w którymś temacie pisałem że z pod pokrywy zaworow może lecieć i to dosyć mocno, miałem spora plamę pod autem, wszystko oczywiście przez robienie rozrządu, po 3 razie jak musiałem ściągać pokrywę dałem jeszcze sylikon i jest spokój teraz, oczywiście uszczelki kupowałem nowe, u mnie lecialo na łączeniu pokrywy zaworow a pokrywy rozrządu w miejscu gdzie uszczelki nachodza jedna na drugą
  6. Pytanie czy wsadzisz takie silowniki czy jest na tyle miejsca w co watpie, jak przegladalem allegro sa silowniki od innych marek gdzie silowniki sa troche wieksze i mysle ze by sie zmiescily zamiast ori silownikow
  7. Wiadomo i miałeś odpowiedź ze to za dużo a jeśli szukasz pomocy no to sory ale nie ten dział raczej ;)
  8. Normalnie :D mi po moim mieście max spalanie 20l a w sumie nie jeżdżę jakoś emerycko :D trasa na LPG min jakie udało się wykręcić 15l zwykle jest to koło 16l
  9. Osobiście próbowalbym szukać kontaktu do firm które się zajmują takimi sprawami bo szkoda szyby wybijac a skoro auto jest zaryglowane pilotem to przycisk w środku też nie będzie działac
  10. Możesz spróbować czyścić, ale wycie najczęściej jest spowodowane nieszczelnościa obudowy musiałbyś sprawdzić ręką czy w koło pompy nie dmucha powietrze może to być trudne jeśli masz wisko
  11. Ja mam pod fotelem kierowcy raczej ori miejsce
  12. jack15 odpowiedział(a) na maciej123 temat w X5 (E53)
    Oj uwierz że z pokrywy może sporo lecieć :D ja miałem po każdym odpaleniu spora plamę oleju przez pokrywę właśnie Najgorszy punkt to miejsce łączenia pokrywy zaworow i pokrywy rozrządu gdzie obie uszczelki się spotykaja
  13. jack15 odpowiedział(a) na maciej123 temat w X5 (E53)
    Ja mimo nowych uszczelek jak składałem rozrząd dałem jeszcze sylikon bo 3 razy sciagalem pokrywę zaworow bo leciało z niej.... Od kiedy jest sylikon jest spokój i pod autem sucho
  14. O których zaworkach od vanosa mowa? Nastawniki? Te elektrozawory? Napinacz między kołami wymieniales bez ściągania kół?
  15. Patrząc od przodu do na lewej powinieneś mieć luz :D wiadomo że są hydrauliczne zastanawia mnie tylko fakt że np główny napinacz trzyma cisnieni, ten na prawej też bo łańcuch napięty a ten na lewej luźny łańcuch :) ale i tak go wymienilem i teraz cisza po odpaleniu
  16. Nie wiem czy powinien ale też miałem luźny, wymieniłem na nowy i też jest luźny wcześniej też miałem takie grzechotanie i po wymianie napinacza jest ok teraz bez rozpinania według mnie nie realne
  17. Tak są hydrauliczne :) z elektrycznymi silownikami byłaby samorobka i siłowniki od innej marki
  18. Zrobienie własnego sterownika np na płytce drukowanej na atmedze jakiegoś prostego nie jest skomolikowane dla osoby ogarnietej zostaje dobór siłowników elektrycznych i pytanie czy będą w stanie podnieść klapę która nie jest bardzo ciężka sam się zastanawiałem nad takim czymś do siebie, siłowniki elektryczne nie są max drogie
  19. jack15 odpowiedział(a) na zapi temat w X5 (E53)
    Za ekranem nie mas co szukać, musisz zajrzeć do tunera radiowego będzie w kole zapasowym
  20. jack15 odpowiedział(a) na zapi temat w X5 (E53)
    Sprawdź czy przewody ten z 3 pinami jest ok włożony, nie pamiętam już dokładnie ale 6 pinowa odpowiada za dźwięk a zasilanie itp ta 3pinowa i od niej chyba zależy czy wykrywa zmieniarke czy nie
  21. A to nowość :D podał konkrety?
  22. Za taką cenę jeśli jest ori to nie ma co się zastanawiać, ceny na allegro części do e53 są mocno przesadzone
  23. Kupować auto tylko ze zwgledu na kolor trochę dziwne :-D trzeba było szukać w graficie z v8
  24. jack15 odpowiedział(a) na Smule temat w X5 (E53)
    No ja znowu nie mam po lifta :d ale wydaje mi się to po prostu max dziwne żeby ściągać zderzak do lampy :-)
  25. jack15 odpowiedział(a) na Smule temat w X5 (E53)
    Z tego co patrzę na zdjęcia spryski przed liftem a po lifcie są w podobnym lub nawet takim samym położeniu no i lampy również są podobne więc myślę że da radę bez sciagnia zderzaka i większych problemów w przed lifcie nawet są filmiki jak ściągaj lampę razem z listwa pod nią a sprysko normalnie są na zderzaku
