Wyjęcie przetwornicy E53 LIFT
Cześć,
zalało mi przetwornicę, czy ktoś wie jak się do tego dorwać? ;) Mechanik zaśpiewał 6 stówek, a jak bym się do tego dorwał, to wymiana wyszłaby mnie 3 stówki..
Wyciągnąć lampę i za pewne dojdziesz spokojnie
Teoretycznie demontaz reflektora, przetwornica jest przykrecona pod reflektorem.
Praktycznie, jest mozliwosc zrobienia tego bez demontazu, po omacku, z pomoca lusterka i odpowiednich narzedzi ;)
Sprawa nie jest taka prosta jak by się wydawało. Teoretycznie śruby można odkręcić i lampa jest luźna, ale do góry nie idzie jej wyjąć, wychodzi tylko do przodu. Jednak aby wyszła do przodu, to trzeba zwalić zderzak bo spryski stoją na przeszkodzie i tak oto z niewielkiej roboty robi się trochę większa.
BMW - Bardzo Mądry Wybór ;-)
http://forum-lines.ru/rez/ab278744.gif
Z tego co patrzę na zdjęcia spryski przed liftem a po lifcie są w podobnym lub nawet takim samym położeniu no i lampy również są podobne więc myślę że da radę bez sciagnia zderzaka i większych problemów w przed lifcie nawet są filmiki jak ściągaj lampę razem z listwa pod nią a sprysko normalnie są na zderzaku
Nie dam sobie ręki uciąć jak jest w przedlifcie. Ja u siebie ściągałem lampy do polerki i nie dałem rady inaczej wyjąć, tym bardziej że pod lampą jest taka plastikowa podkładka prowadząca lampę i do której się ją także przykręca (przykręcana jest pod zderzakiem), więc tym bardziej lampa nie chciała wyjść, ale może ktoś ma na to jakiś patent. Ja nie chciałem niczego uszkodzić więc zwaliłem zderzak
No ja znowu nie mam po lifta :d ale wydaje mi się to po prostu max dziwne żeby ściągać zderzak do lampy :-)
