Treść opublikowana przez jack15
Bmw e53 m62tu44 2002r gasnie i problem ponizej 20l
Temat ogarniety, pompa jakis czas temu padla kompletnie nawet juz odpalic nie chcial, wymiana zalatwila sprawę
Wyobraz sobie ze zawsze mam polowe zbiornika mimo lpg.
Szarpnięcie przy hamowaniu z 2 na 1
Tez mam poszarpywanie jednak tylko na rozgrzanej skrzyni, mechanik wymienial mi olej w skrzyni bo pocilo sie z miski i niby nic nie pokojacego nie zauwazyl
Pompa wtornego powietrza BMW X5 E53 3.0i
Ma wplyw tylko na zimnym silniku, dzieki tej pompie szybciej sie rozgrzewaja
wymiana wkładu lusterka jak?
Nie bedzie bledu
BMW x5 , pdc przestało działać.
Ja kupowalem zamienniki z allegro i smigaja caly czas od uzytkownika m-paq na allegro
hak holowniczy e53
ori hak bajka :) zalozenie trwa chwile a tak nie widać ze wogole jest na aucie :) jeśli jest opcja szukałbym z anglika :)
Tryb awaryjny skrzyni biegów bmw e53 4.6
Max duzo mi wycenili w warsztacie 3,5tysia na gotowo remont takiej skrzyni ale na razie chodzi wiec sie nie zaglebiam dalej w temat
Konwerter nowy czy regeneracja?
[E53] Montaż zasilania wideorejestratora
Zasilanie mozna brac bezposrednio z bezpiecznikow przez bajpas :) mam tak u siebie i dzieki temu dodatkowe gniazdo zapalniczki w schowku :) ja znalazlem wlasnie taki bezpiecznik chyba od asc ze zasilanie jest dopiero na zaplonie bo czesto radia slucham na postoju :)
Tłumiki końcowe oba wymienić ?
Jesli jest sprawny nie ma przedmuchow i nie bedzie Ci przeszkadzac efekt wizualny w sensie nowy ladny i stary pewnie brzydki to zostaw ;)
Lusterka zewnetrzne
wszystko się da :) tylko w wypadku lusterek musisz akurat tam wsadzić canbusy ;)
Lusterka zewnetrzne
Zwykla od pozycyjnych , sciagasz plastikowa oslone z lusterka i wymieniasz , stoisz przodem do auta tak zebys mial ten plastik przed soba i ciagniesz od spodu
Wymiana radia e53
Jakie masz teraz dokladnie i jakie chcesz podpiac?
e53 4.4 opony roznych producentow
Mowilem ze nie jest tak zle ;)
Od czego to wtyczki Bagażnik Bmw x5 e53
Masz jakies numery na tej kostce? Wyciagalem nie tak dawno moduly z pod kola zapasowego i nie przypominam sobie zeby w ktoryms byla taka kostka jedynie w suboferze jest podobna ale faktycznie tam jest mniej pinow tutaj masz wiecej , sprawdz czy cos jest napisane na niej Edit Tu masz raczej od czego moze byc ta kostka https://blog.bavauto.com/12384/bmw-x5-e53-how-to-trailer-lighting-harness-control-module-install-diy/
4.4 E53 286 KM V8 Jakie LPG założyć?
Twin wedlug mnie, zawsze to jeden reduktor a nie dwa , co do golda przynajmniej u mnie z kapelusza zmienia sie cisnienie co jakis czas musze dokonywac korekty na srubie moze juz czas na niego ale golda juz bym nie wstawial :)
o ile nie jest pelna :D
aku jest pod plyta bagażnika obok butli, przecież nie na wierzchu..... a kompresor pod butla tam gdzie było aku
jezdzilem, mam 2 komplety opon na 19" z palca opinii nie wyssałem, po prostu moje zdanie
u siebie mam pod butla kompresor, nie wydaje mi się żeby było jakos mega glosno :) w srodku prawie tego nie slychac na zewnątrz fakt glosniej ale cos za cos :) wole mieć aku na wierzchu i reszte elektroniki :)
X5 3.0d 184KM temperatura cieczy
Sprawdz sobie na allegro lub po vinie jaki powinien byc termostat o temp jego otwarcia wydaje mi sie ze powinno byc wiecej
Wcale nie jest tak zle na rfl sam jezdze na zimowych rfl na 19 calach jakiego wielkiego pogorszenia komfortu nie zauwazylem
Wydaje mi sie ze nivo pod butla jest dobrym rozwiazaniem , do kompresora nie zagladamy a dzieki temu jest cicho gdy sie uruchomi a w razie czego butle mozna zawsze podniesc do gory
Nie potrzebujesz przejsciowki po prostu nie ten tuner znalazles ;) https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTORT2UAzHuG9sbQhP8UNoyI0Zf1mHWNA2Sp-Pzbtbm6R_waD27
