Jak awaryjnie otworzyc bmw e53
Jak w temacie proszę o pomoc jak awaryjnie otwoarzyc bmw e53 pilot nie działa a zamek nie reaguje "luźno lata" jest jakiś sposób by wejść do środka?
Osobiście próbowalbym szukać kontaktu do firm które się zajmują takimi sprawami bo szkoda szyby wybijac a skoro auto jest zaryglowane pilotem to przycisk w środku też nie będzie działac
Miałem to samo .
Zaryglowała mi się przez rozładowany akumulator(naładowanie nic nie dało ,nie chciała się otworzyć)
Wezwałem fachowca od zamków lecz poddał się ,później okazało się że uszkodzona wkładka zamka (u mnie po włożeniu kluczyka lekko się kręcił)
Stała 3 dni w garażu nie mogłem się dostać ,ostatecznie kupiłem szybę z allegro ,wybiłem swoją wlazłem do środka i po włożeniu kluczyka do stacyjki rozryglowała się automatycznie.
Spróbuj podładować akumulator jeśli ma słaby może to pomoże .
Maskę otworzysz odchylając lewe nadkole ,rozłącz linkę maski i pociągnij .
Powodzenia
PS Szyba tylna drzwi lewa czy prawa tańsza niż awaryjne otwieranie(ale póżniej jest trochę roboty)
Potwierdzam przycisk w środku i klamka nie reagują
  • 1 rok później...
Nic nie wybijac nikogo nie wzywac... Zdejmujesz ten plastik co jest kolo zamka podwazajac go (jest wcisniety w mocowanie wkladki) oczom Twym ukaze sie owo mocowanie. Z prawej strony jest dziurka w ktora jest od wewnatrz wkrecona sruba trzymajaca zamek. Wkretareczka wiertlo 3, potem 5 rozwiercasz srubke i wyjmujesz mocowanie. Wtedy dlugi szeroki srubokret i otwarte. Tylko uwazaj przy wierceniu zeby wiercic w srubie nie w tym co trzyma wkladke. . Sruba wkrecona jest pod pewnym katem... jak sie nie uda to trzeba szukac mocowania ja wydalem 50pln. Na yt masz filmik zatutulowany " jak ukrasc x6" czy cos w tym stylu . Powodzenia
