Treść opublikowana przez Tombo1685050047
chip tuning - wykres
Jest identyczna. Koło kompresji większe o 2mm Mi padła to była okazja...
Na ile można liczyć w 122km wersji z turbiną od 163km na seryjnych wtryskach? Dużo więcej można uzyskać wymieniając wtryski na te od 163 czy nie bardzo się to opłaca?
BMW Rheingold
Pisz do sprzedawcy. Zapytaj jakiego adresu ip użyć do połączenia z icom. Mam nadzieję że nie wystawiłeś opinii jeszcze. Próbujesz na podpiętym aucie? http://s11.postimg.org/iciqsjlxb/siec.jpg Tak masz ustawina karte?
BMW Rheingold
A virus i firewall wyłączony? Internet działa po tym złączu. Dla przykładu ja miałem złe stery do lan. Nawet nie wiedziałem o tym. Dopiero po zainstalowaniu lenovo jakiegoś tam programu wyszukał mi i zainstalował dobre
BMW Rheingold
Kolega tukan probowal mi to ogarnac przez TeamViewer.Nistety nic :( ,twierdzi że chyba mam porypane sterowniki karty sieciowej :shock: .Przed chwilą jeszcze próbowałem sam według instrukcji doszłem do punktu 4 i problem z połączeniem internetowym i strona nie dostępna :shock: .Co jest grane? Próbowałem parę razy i czasem nawet nie zdążę się zalogować i rozłącza.Jak odłączę ICOM i odczekam chwilę to później znowu wchodzę na stronę ICOM manager i za chwilę zrywa połączenie :mad2: Już zaczynam podejrzewać ten żółty kabel dołączony do ICOMa . Jutro na innym spróbuję bo już pomysłów brak.Kolega tukan mówił by spróbować na innym lapku. Jak by poszło update na innym to później ICOM będzie śmigał na moim? disable firewall connect icom to car obd port & lan. wait 2 minutes now connect to icom in web browser. if itools radar wont work try: http://169.254.92.38:60080 or http://169.254.33.45:60080 User: root Password: NZY1150263 Użyj tych adresów IP i będzie dobrze. ...
BMW Rheingold
Najpierw połącz się z icom. Przeglądarka internetowa i wpisz adres icoma. Jak się połączysz to login i hasło. Jak nie to pisz. te pliki ktoś zaznaczył czym otwierać dlatego są ikonki tym się nie przejmuj. Oczywiście icom podłączony do zasilania. Ja to robiłem na uruchomionym aucie.
BMW Rheingold
Ja użyłem tych https://mega.co.nz/#!ddoUgTRY!kerFLnVnat3ih9iCsiqFQEm5J3d9xRpmUkgQRjjdPWk
BMW Rheingold
http://uobd22.over-blog.com/article-bmw-icom-firmware-update-steps-and-note-124810701.html Tam masz opis. Pliki podam ci później jak będę miał dostęp do lapka
BMW Rheingold
Z foty widzę że status masz firmware. To znaczy że trzeba zrobić update icom. Jak to działa normalnie to tam jest free i po kliknięciu podświetla się setup connection. Istad zadziała dopiero jak wgrasz nowe
BMW Rheingold
Trzeba było poprosić o zadeklarowanie wartości przesyłki $60 to opłaty wychodzą €15
BMW Rheingold
Pewnie update firmware trzeba zrobić. Podłącz icom do auta i włącz istad zobacz co pisze w status
Proszę o wyjaśnienie błędów.
Tendrugi to usterka w obwodzie zaworka podciśnieniowego od poduszek silnika
E61 Usuwanie wyposażenia S843A (redukcja mocy) i PDC
Dde nie ale bmot lub coś z mot. To jest silnik.
E90 320d buja na wolnych obrotach pomocy!
Niekoniecznie leje. Smooth running controller wydłuża na nim czas trwania wtrysku bo jest on słabszy od reszty. Najczęstszą przyczyną jest lejący wtrysk (w przelew) ale może być na nim mała kompresja (nieszczelność) i korekcje będą właśnie tak wyglądały. U kolegi zabrakło fachowca w pobliżu. Jeśli wtryski były wyjęte do sprawdzenia i wyszło są one dobre to trzeba było jak słusznie Mariusz napisałeś zmierzyć kompresje na cylindrach. A w razie niejasności zamontować wtrysk z pierwszego cylindra na czwartym i odwrotnie i sprawdzić czy problem powędruje za wtryskiem czy zostanie na czwartym. Ostatni cylinder zawsze ma najcieplej. To na nim zazwyczaj dmucha uszczelkę, wypalają się zawory jako pierwsze itd itp. Także to może być przyczyną. A nawet drobna nieszczelność w dolocie np. uszczelka czy pęknięcie kolektora.
BMW Rheingold
Tak. Ogarnięte tylko chodzi o sam fakt. Co on tam znalazł? Nawiasem mówiąc nie mam pojęcia jaki antywirus będzie dobry. Miałem nortona i było ok tylko że wołali coraz więcej kasy za subskrypcje
BMW Rheingold
Mi ostatnio avast wywalił inpę....
Wtryskiwacz na 4 cylindrze.
BMW Rheingold
Napisz im aby zadeklarowali wartościć przasyłki $50.
kodowanie
Napisz do Din76
W UK jeździ auto z tym ustrojstwem. Ale jest tak zmodzone że tak naprawdę trudno powiedzieć ile to daje. Jest to bęzyna 335i. Wtrysk metanolu (woda/metanol 50/50) działa tylko jak turbina dmucha w górnym zakresie. Oczywiście ten zestaw tak ma i tak jest ustawione dla zmniejszenia egt. Jest to stage 2 jak się nie mylę. Do zastosowania dla zmniejszenia zużycia paliwa trzeba by było to trochę zmodzić no i w dieslu też pewnie będzie inaczej trochę.
BMW Rheingold
Stoke on Trent
BMW Rheingold
To tylko "multiplexer" -nie ma tego co potrzebujesz -mostu. przyjedź na spota. Pogadamy Po spocie mamy zamiar robić blademana e63 icomem
Ispi Next instalacja Ista D i P
Zrobione -dziekuje Din :cool2: Nie trudne tylko trzeba wiedziec jak
BMW Rheingold
No nieźle Tukan. Ja też coś znalazłem http://m.aliexpress.com/item/621557058.html?productId=621557058&productSubject=1500W-15V-100A-adjustable-220V-INPUT-adjustable-Single-Output-Switching-power-supply-AC-to-DC&tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail
Jak to dodac do rejestru? Nie mam tam folderu ISTA/P
