Tombo1685050047
Treść opublikowana przez Tombo1685050047
  1. Używam tego i ładnie działa. http://www.binaryhexconverter.com/hex-to-decimal-converter
  2. Znacznie lepiej. Auto w trasę i przedmuchaj dpf -daj mu się wypalić. Wszystko powinno wrócić do normy. Jak nie to pisz
  3. Jak najbliżej 0. Zrób na dobrze nagrzanym silniku i wstaw. To tak na początek.
  4. Sprawdź wtryski. Na uszkodzonej dwumasie trzęsło tylko na postoju czy też podczas jazdy przy dużym obciążeniu silnika?
  5. Ty masz mieć xenon + halogen jako drogowe.
  6. Nie trzeba. Chyba że będziesz to robił pierwszy raz po instrukcji to nie zaszkodzi mieć coś podpięte.
  7. Tak to prawda. Reset wystarczy.
  8. Sprawdź czy jest napięcie we wtyczce do świateł. Z frm wychodzi jeden kabel do przesłony i dalej rozchodzi się do obu lamp więc mało prawdopodobne aby w jednej lampie było napięcie a w drugiej nie. Problem będzie pewnie w lampie
  9. Wymień termostat główny i egr. Nagrzej auto do ok 90° i zobacz jakie są korekcje na wolnych i na ok 2000
  10. Jest. np. zmiana pojemnosci aku w e90 w dziale zrub to sam. Identycznie jak kodowanie retrofitu (dodawanie/zmiana fa w vo) :cool2: viewtopic.php?f=15&t=262130
  11. Jeśli było zrobione tak jak fabryka to będzie ok. To jest trudno opisać. W większości przypadków polecam założyć aku taki sam jak był wcześniej zakodowany i tylko zresetować. Druga opcja to po zmianie VO zakodować silnik, cas, jbbf, kombi, dsc do ustawień fabrycznych. Nie sądzę aby radio czy navi miało jakikolwiek wpływ na ładowanie aku -aczkolwiek 100% nie wiem.
  12. Bateryjki, wyp dodatkowe, do retrofitow / / ************************************************ ****************************** / / NOTE: Due to overlap with KMM no e-and K-words are allowed, starting with "L" or "P" / / E: active supplement lines (PUSY relevance for control SA <100) (-) A maximum of 10 in the FA / / E LEDE LEATHER / / leather / / Attention Battery size over e-words. (See section H) E B046 BATT_46AH / / 46 Ah battery E B055 BATT_55AH / / 55 Ah battery E B070 BATT_70AH / / 70 Ah battery E B080 BATT_80AH / / 80 Ah battery E B090 BATT_90AH / / 90 Ah battery E A070 BATT_AGM_70AH / / 70 Ah AGM battery E A080 BATT_AGM_80AH / / 80 Ah AGM battery E A090 BATT_AGM_90AH / / 90 Ah AGM battery E EWS4 / / rate for new generation EWS (not coding!) E TARN TARN / / for all PPP veh. with camouflage headlight E EFZG prototype / / test vehicles (CLASS_PWR) only in conjunction with plant control SAs 0W3 and 0W4 EMEA e / / omission must Adapter (MAIL Haller 27.2. 7:56) PA603 / 586 Sixt E / / disable DSC M3 with Sixt Fzgen E ANRA / / "for" another radio "according to the SCCB 05:11:09 E-word not coding, just KMM!! E OGKB OHNE_GKB_FA_BF / / Without load limiters FA / BF E OAPC OHNE_SITZ_POS / / seat position sensors FA / BF auscodieren E M3NK ENTFALL_KLIMA / / elimination SA534 with M3 GTS KG91, KG92 / / NA190286 E RECA NR_SPORTSITZE / / retrofitting performance sport seat for retrofitting M3 GTS performance sport seat, Project no. 000 000 484 E MSPS MIT_SITZ_POS / / seat position sensors BF eincodieren E84US E MPTC MIT_PTC / / PTC sheeting factory - CEK from 09.05.2008 E ZABF BEIAIRBAGST2 / / Two-stage front passenger airbag 09-09-410 <09-09-450 then H word E EEKP EKP_HW / / vehicles before 10-03-450 nachcodiert performed without rebuilding measures E E459 SITZMEMORY_FA SPRITZD_HZG / / For type-Schl. PM93 from 03/10 to 09/10 To use e EOAS OHNE_AUFROL_STR / / Without Aufrollstrammer, older vehicles in the FIT with 16 ignition circuit devices continue to E CTM3 CTM3 / / PVL E89 with the old hood with 3 function valves open and close while driving E OVSW OHNE_VSW1_4 / / CTM E93, new roof sensor VSW 1.4 package stored on the left (new in 12-07-450, or in plant use at 12-07) is made hideable. (Shoring and error review) / / / / / / NOTE: Due to overlap with KMM no e-and K-words are allowed, starting with "L" or "P" / / ************************************************ ****************************** / / H: historical lines (no PUSY relevance, former controls <100) (+ / -) Maximum 10 FA H FITT FITT / / Display CC messages in the combined active H TARN TARN / / for all PPP veh. with camouflage headlight H KMB1 / / for interim status PL2-1 in combination with Codierindex I2.20 H B046 BATT_46AH / / 46 Ah battery H B055 BATT_55AH / / 55 Ah battery H B070 BATT_70AH / / 70 Ah battery H B080 BATT_80AH / / 80 Ah battery H B090 BATT_90AH / / 90 Ah battery H A070 BATT_AGM_70AH / / 70 Ah AGM battery H A080 BATT_AGM_80AH / / 80 Ah AGM battery H A090 BATT_AGM_90AH / / 90 Ah AGM battery H ID4P ID_GEBER_4 / / 4 ID-Enter for passive access H NNIC NACHRUEST_NIC / / Re-equipment with customer complaint "clutch judder when driving" H IHKA KLIMA_HIGH IHKA_NACHR / / Use + IHKA is in the low variant E87 without FZD FZD with no air required H SPHZ NACHRUEST_SPHZ / / retrofitting mirror heating H nDVD NACHRUEST_DVD / / retrofitting REAR DVD PLAYER H DBFA DEAKT_BEIF_AIRB / / retrofitting passenger airbag deactivation H BEEF KEIN_RADIO / / Nachruestoption Radio Navigation Indianapolis E87 and E90 H GSHI OHNE_GUSTR_HI / / pretensioners are back to VS not installed E90/E91. / Rear belttighter not buld in till VS E90/E91 H GKBF OHNE_BF_GK / / Without belt contact passenger (PVL E90) / H SHSZ SONDERSTANDHEIZ / / heater as Machine Accessories H OPSS OPT_KEY_SEARCH / / temporary e-WORD spec. for CAS and KOMBI from I-5:20! (Only FIT / Labcar) H OI12 OHNE_BF_SBR / / disable passenger Seatbeltreminder (PVL E90) H OPOL OHNE_POL_DIMM / / Without Pin Dimming (MRS5 Flash 05-09-410 -> 05-09-420) H IALT I_TAFEL_ALT / / Old instr.panel Installed (for control IHKA appropriate software) H EWS4 / / rate for new generation EWS (not coding!) H MEPS / / EPS control pre-series (Must be at least Fzg flashed on CCC_APP.C08) H KMP3 NACHRUEST_MP3 / / Re-equipment / retrofitting MP3 activation at CCC for cars before 09/05 H ULF2 ULF2 / / Control ULF2 in CCC_APP; SVS_MICRO (or most similar) H BRSP / / Control record for 06-03-511 Sports Cars 100% from 0606 H USHD FH_DISASHD_KR / / activation Schiebehubdach with terminal R (PA603/161?) H IPOD IPOD CD_WECHSLER CD_DVD / / retrofitting IPOD as a CD changer H œœ œœ / / customer oeffnen tailgate without unlocking H abig NR_ABBIEGELICHT / / retrofitting cornering not yet in ASAP H DIFI DPARTIKELFILTER / / diesel particulate filter H MLIB / / Re-equipment for Lebanon for bad fuel quality H HFMM / / HFM retrofitting retrofitting E90N46 with SA858 H K302 ALARM / / retrofitting Alarm 0306-0906 H HOS3 / / control the plant for the exhaustion of parts to 0307 H SWUL / / software update MULF H K638 TEL_PROFESIONEL / / retrofitting Car telephone Professional H K644 ULF / / retrofitting kit universal H MOGB OHNE_GB / / Without GB (M3 PPP patch) H KOAB KOLIAB / / conversion will comfort light off H DCAN D_CAN / / As of 03/07 is dependent on a motor DCAN. Please be heading just before 09/07! H EHHS KURZ_HEIZ / / New rear window, Einsatzt 100% from JUNI06, einfliessend with EHHS ALKS H / / CO2_ALKS / / Adaptive air flap control H MMSA CO2_MSA / / engine start stop automatic H MIGR CO2_IGR / / Intelligent Alternator Control "6cyl Diesel" H KOKU / / compressor clutch H OMSA OHNE_MSA / / No engine start stop automatic H IGRX / / IGR_6BMOT / / IRG encoding for "gasoline" 6cyl. H NSWA NR_NSWA / / (Project no: 000 000 251) Pennsylvenia retrofitting FRMFA H SPBR NR_SPORTBREMSEN / / retrofitting sport brakes, project no. 000000478 H OSST OHNE_SOFTSTOP / / retrofitting deactivation SST H Exra EXTERNES_RADIO KEIN_RADIO / / retrofitting external radio (combi no request!) H OI03 OHNE_SIDEBAG_VL / / side airbag deactivation, front left H OI04 OHNE_SIDEBAG_VR / / side airbag deactivation, front right H ZBEP PERF_CONT / / Conversion PL2 conversion from ZBEH to Perform. Controller, project no. 000000379 H K640 TELE_VORBE / / universal retrofit kit (without mute FZD), Project no. 000 000 370 H OSTH OSTH / / retrofitting heater, Project no. 000000347 H OKOM OKOM / / Conversion Komfortoeffnen deactivation, Project no. 000000304 H MKOM MKOM / / Conversion Komfortoeffnen activation, project no. 000000304 H XFRM / / retrofit heater (remove space create $ 520 without exchange FRM), Project no. 000 000 412 H MUEB MUE_BELEUCHTUNG / / retrofit measure E87N LCI tail lights, project no. FZ 000 000 246 H UKKP UMKLIKOMP / / Re-equipment Air Compressor H KLED LED_AHM / / retrofitting LED lights for trailers, Project no. 000000453 H NAVp NAVI_PORTABLE / / retrofitting Portable Navi, project no. 000000419 H RUZU / / Re-equipment E90/91 M57D30TU2 speed variation, Project no. 000 000 474 H NSBK NR_SPIEGELBEIKL / / retrofitting Spiegelbeiklappen, Project no. 000000480 H RECA NR_SPORTSITZE / / retrofitting performance sport seat for retrofitting M3 GTS performance sport seat, Project no. 000 000 484 H RecF NR_SPORTS_FAHRE / / retrofitting Performance sports seat only driver, project no. 49563 H LINS LIN_BEDIENBLOCK / / retrofitting performance sport seat patch for LIN mirror H TAK1 TCU_E91_AUDKORR / / TCU audio correction E91, project no. 000 000 506 H URLK ALPINA_ERSATZ / / retrofit / replacement parts are required for MSD80 ALPINA B3, Project no. 000 000 504 H EMEA / / omission must Adapter (MAIL Haller 27.2. 7:56) PA603 / 586 H MUE_BEL_FRONT MTF / / control dummy for clear separation FRONT / REAR H toil MUE_BEL_HECK / / retrofit / upgrade facelift rear lights, project no. 000000536 H MUEG MUE_BEL_FRONT MUE_BEL_HECK / / retrofit / upgrade facelift front and rear lights, project no. 000000539 H K5DA DEAKT_BEIF_AIRB FZD FZD_E88 FZD_E89 / / BF airbag disconnection, in conjunction with roofing Electrical module without ISOFIX, Project no. 000 000 554 H MPTC MIT_PTC / / PTC sheeting factory - CEK from 09.05.2008 H OBBV ONBREMBELVERANZ / / Auskodieren Lining Wear, Project no. 000000557 H ZUOF OHNE_ZUHEIZER / / heater not working, project no. 000000563 H EFZG prototype / / test vehicles (CLASS_PWR) only in conjunction with plant control SAs 0W3 and 0W4 H WGAK / / retrofit / wastegate measure, project no. 000000712 H ASCD ASCD / / ASC (diesel) Control N57 W-bikes. H NPOW / / conversion / performance tuning N54 135i / 335i, Project no. 22761 H ZABF BEIAIRBAGST2 / / Two-stage front passenger airbag 09-09-410 <09-09-450 then H word H RNIC DREHZAHL_ANHEB / / Conversion / Anfahrdrehzahlanhebung with clutch judder E89xN47, Project no. 98161 156511 190164 H TEAL / / Conversion KMM / Anfahrdrehzahlanhebung with clutch judder E89xN47 EU3 EU4, project no. 169745 H DIRU / / Conversion / E9x N53 MSD80 jerking, project no. 113847 H FRAUD FRAUD / / Conversion / iSpeech One Shot Ireland PN 187425 H ONSW OHNE_NEBELSW / / retrofitting retrofitting heater - deactivation NSW Sixt H / / disable DSC M3 with Sixt Fzgen H EEKP EKP_HW / / vehicles before 10-03-450 nachcodiert performed without rebuilding measures H E459 SITZMEMORY_FA SPRITZD_HZG. / / For type-Schl PM93 from 03/10 to 09/10 H ANRA / / "for" another radio "according to the SCCB 05:11:09 E-word not coding, just KMM!! H OGKB OHNE_GKB_FA_BF / / Without load limiters FA / BF H OAPC OHNE_SITZ_POS / / seat position sensors FA / BF auscodieren H OSAT OHNE_SAT_BILD / / elimination satellite imagery in some countries H MUH2 MUE_HECKL_LCI_9 / / conversion for tail lights for LCI retrofit E92/E93 H MUH1 MUE_HECKL_LCI_8 / / conversion for LCI tail lights retrofit E82/E88 H KDDE N47D20_KDDE / / Re-equipment DDE71 N47D20O0 performance L2 (originally KMM only) H KDD1 N47D20_KDD1 / / Conversion / E91 v-max increase with diesel performance H KAMP ERSATZ_AMP / / Can Bus replacement by low cost HiFi HiFi AMP E89 H K3AR HECKTRAEG_NACH / / NA rear luggage rack for E84 vehicles between 09/09 and 03/10 H ONIC O_DREHZ_ANHEB / / disable Anfahrdrehzahlanhebung NA190231 H M3NK ENTFALL_KLIMA / / elimination SA534 with M3 GTS KG91, KG92 / / NA190286 H KSHD SHD_KOMFORTPOS / / E84 Panaramadach comfort position for vehicles before 09/10 H Katb / / Conversion / DDE73 data compatibility for SCR catalyst at E90US only for KMM H MSPS MIT_SITZ_POS / / seat position sensors BF eincodieren E84US H TINT TEL_INTEGR / / telematics integration for various PLATF. H FHRC FH_HINTEN_CABR / / Conversion / E89/E93 Rear FH H KEPS / / EPS FSC for Altfahzeuge / Mischverbau (for CMM) H AGRI / / Inverse EGR valve H KDD2 / / Diesel Performance Package H KNET RAD_TEL_US / / radio telephony for U.S. H CTM3 CTM3 / / PVL E89 with the old hood with 3 function valves open and close while driving H EOAS OHNE_AUFROL_STR / / Without Aufrollstrammer to use older vehicles in the FIT with 16 ignition circuit devices continue to H MOTORCYCLE / / ALPINE CD83 radio (CD73) H OK3Z / / Conversion DDE data available at Oxi Kat exchange E90US H DMBA DMB_AUDIO / / retrofitting DMB audio H KDSC DSC_TR_BREMSEN / / DSC E84 brake drying H KEQA EQ_AMPT / / customer complaint EQ AMPT70 E89 H AMKS / / N46T Panama knocking noise only for KMM H SWTK SW_TUERKONTAKT / / threshold Tuerkontakt H OSNU OHNE_SNU_DIAG / / Without diagnosis of Hall sensors in the lock nut H HLED LED_OHNE_XENON / / retrofit LED rear lamps for E84 without xenon light H FLXL LCI_XENON_SW / / retrofit for LCI-Xenon/AHL-Scheinwerfer in E84-LCI vehicles before production (07/12) H FLCE FLC_EMPF / / automatic headlight control sensitive De-/activate H KLSD LAUTSPR_DIAG / / Speaker diagnosis for ASD H KVNE VERDECK_NEU / / CTM E93, new roof sensor package placed on the left H OVSW OHNE_VSW1_4 / / CTM E93, new roof sensor VSW 1.4 package stored on the left (new in 12-07-450, or in plant use at 12-07) is made hideable. (Shoring and error review) / / / / ************************************************ ****************************** / / K: Customer Service supplementary lines (no PUSY relevance) (+) A maximum of 10 in the FA / / ************************************************ ******************************* / / NOTE: Due to overlap with KMM no e-and K-words are allowed, starting with "L" or "P" / / K Oneg OHNE_NEIGUNG / / deactivation inclination sensor K OFIS OHNE_FUNK_IN / / deactivation indoor sensor K MTFL MIT_TAGLICHT / / with daytime running lights K OSZV OHNE_SEL_ZV / / without selective central locking K MSZV MIT_SEL_ZV / / with selective central locking K LOCK VERRIEGELN_AN / / lock 16 km / h on (without head unit) K NLOC VERRIEGELN_AUS / / lock 16 km / h off (without head unit) K FLCN FLC_NORMAL / / automatic headlight control low sensitivity (sensitivity = Series) K FLCS FLC_SEHR_EMPF / / automatic headlight control is very sensitive C107 K NACHR_CKM_A107 / / Re-equipment of the mechanical activation. Procedure (CKM_A107) (no activation / Akt. Been unlocked with FB / Akt. According unlocking and opening the door with FB) K TELD TELEMATIC_DIS / / disable function for Telematic TCU_MOST K PVCA AKT_PERS_V_CALL / / enable voice calls staff coupled with speech recognition K K639 NACHRUEST_TCUUS / / SAZK639 / / retrofitting Everest platform for U.S. (SA639) K K633 BT_AKTIVIERUNG / / retrofitting MOBILE PREPARATION BUSINESS (only with SA639) K K641 NACHRUEST_STDUS / / U.S. standard upgrade kit universal mobile phone preparation (South America and Korea) K RASK MOST_RING_MASK / / enable bit in the MASK RING K OSVs OHNE_SVS_LOW / / disable function "low language processing" in MASK / M ULF K KSET AUTO_SITZVERST / / Automatic seat adjustment after unlocking FB Disable K OI11 OHNE_FA_SBR / / Seatbeltreminder driver Disable K OI12 OHNE_BF_SBR / / Seatbeltreminder passenger K GKBF OHNE_BF_GK / / Without passenger belt contact K SHSZ SONDERSTANDHEIZ / / heater as Machine Accessories K OI03 OHNE_SIDEBAG_VL / / side airbag deactivation, front left K OI04 OHNE_SIDEBAG_VR / / side airbag deactivation, front right K ID4P ID_GEBER_4 / / 4 ID-Enter for passive access K NNIC NACHRUEST_NIC / / Re-equipment with customer complaint "clutch judder when driving" K IHKA KLIMA_HIGH IHKA_NACHR / / Use + IHKA is in the low variant E87 without FZD FZD with no air required K SPHZ NACHRUEST_SPHZ / / retrofitting mirror heating K nDVD NACHRUEST_DVD / / retrofitting REAR DVD PLAYER K DBFA DEAKT_BEIF_AIRB / / retrofitting passenger airbag deactivation K BEEF KEIN_RADIO / / Nachruestoption Radio Navigation Indianapolis E87 and E90 K KMP3 NACHRUEST_MP3 / / Re-equipment / retrofitting MP3 activation at CCC for cars before 09/05 (Fzg must be at least flashed to CCC_APP.C08) K USHD FH_DISASHD_KR / / activation Schiebehubdach with terminal R (PA603/161?) K IPOD IPOD CD_WECHSLER CD_DVD / / retrofitting IPOD as a CD changer K œœ œœ / / customer oeffnen tailgate without unlocking K abig NR_ABBIEGELICHT / / retrofitting cornering not yet in ASAP K DIFI DPARTIKELFILTER / / diesel particulate filter K MLIB / / Re-equipment for Lebanon for bad fuel quality K HFMM / / HFM retrofitting retrofitting E90N46 with SA858 K KFDM / / retrofitting flexible diagnostic module K K302 ALARM / / retrofitting Alarm 0306-0906 K SWUL / / software update MULF K K638 TEL_PROFESIONEL / / retrofitting Car telephone Professional K K644 ULF / / retrofitting kit universal K KOAB KOLIAB / / conversion will comfort light off K NSWA NR_NSWA / / (Project no: 000 000 251) Pennsylvenia retrofitting FRMFA K SPBR NR_SPORTBREMSEN / / retrofitting sport brakes K OSST OHNE_SOFTSTOP / / retrofitting deactivation SST K Exra EXTERNES_RADIO KEIN_RADIO / / retrofitting external radio, project no. 000000260, 261 K ZBEP PERF_CONT / / Conversion PL2 conversion from ZBEH to Perform. Controller, project no. 000000379 K K640 TELE_VORBE / / universal retrofit kit (without mute FZD), Project no. 000 000 370 K OSTH OSTH / / retrofitting heater, Project no. 000000347 K OKOM OKOM / / Conversion Komfortoeffnen deactivation, Project no. 000000304 K MKOM MKOM / / Conversion Komfortoeffnen activation, project no. 000000304 K XFRM / / retrofit heater (remove space create $ 520 without exchange FRM), Project no. 000 000 412 K MUEB MUE_BELEUCHTUNG / / retrofit measure E87N LCI tail lights, project no. FZ 000 000 246 K KLED LED_AHM / / retrofitting LED lights for trailers, Project no. 000000453 K NAVp NAVI_PORTABLE / / retrofitting Portable Navi, project no. 000000419 K RUZU / / Re-equipment E90/91 M57D30TU2 speed variation, Project no. 000 000 474 K NSBK NR_SPIEGELBEIKL / / retrofitting Spiegelbeiklappen, Project no. 000000480 K RECA NR_SPORTSITZE / / retrofitting performance sport seat, Project no. 000000484 K RecF NR_SPORTS_FAHRE / / retrofitting Performance sports seat only driver, project no. 49563 K LINS LIN_BEDIENBLOCK / / retrofitting performance sport seat patch for LIN mirror K TAK1 TCU_E91_AUDKORR / / TCU audio correction E91, project no. 000 000 506 K URLK ALPINA_ERSATZ / / retrofit / replacement parts are required for MSD80 ALPINA B3, Project no. 000 000 504 K toil MUE_BEL_HECK / / retrofit / upgrade facelift rear lights, project no. 000000536 K MUEG MUE_BEL_FRONT MUE_BEL_HECK / / retrofit / upgrade facelift front and rear lights, project no. 000000539 K K5DA DEAKT_BEIF_AIRB FZD FZD_E88 FZD_E89 / / BF airbag disconnection, in conjunction with roofing Electrical module without ISOFIX, Project no. 000 000 554 K OBBV ONBREMBELVERANZ / / Auskodieren Lining Wear, Project no. 000000557 K ZUOF OHNE_ZUHEIZER / / heater not working, project no. 000000563 K WGAK / / retrofit / wastegate measure, project no. 000000712 K ASCD ASCD / / ASC (diesel) Control N57 W-bikes. K NPOW / / conversion / performance tuning N54 135i / 335i, Project no. 22761, N55 135i / 335i, NA 190224 190565 K RNIC DREHZAHL_ANHEB / / Conversion / Anfahrdrehzahlanhebung with clutch judder E89xN47 EU5, project no. 156511 (98161) 190174 K TEAL / / Conversion KMM / Anfahrdrehzahlanhebung with clutch judder E89xN47 EU3 EU4, project no. 169745 K DIRU / / Conversion / E9x N53 MSD80 jerking, project no. 113847 K FRAUD FRAUD / / Conversion / iSpeech One Shot Ireland PN 187425 K ONSW OHNE_NEBELSW / / retrofitting retrofitting heater - deactivation NSW / / NA 187686 K OSAT OHNE_SAT_BILD / / elimination satellite imagery in some countries / / NA 190129 K MUH2 MUE_HECKL_LCI_9 / / conversion for tail lights for LCI retrofit E92/E93 / / NA 190103 K KDDE N47D20_KDDE / / Re-equipment DDE71 N47D20O0 performance L2 (originally only KMM), / / ??RCV 190132 K KDD1 N47D20_KDD1 / / Conversion / E91 v-max increase with diesel performance / / NA 190151 K KAMP ERSATZ_AMP / / Replacement Can-Bus low cost HiFi HiFi AMP by E89 / / NA 190171 K K3AR HECKTRAEG_NACH / / NA rear luggage rack for E84 vehicles between 09/09 and 03/10 / / NA 190183 K ONIC O_DREHZ_ANHEB / / disable Anfahrdrehzahlanhebung / / NA 190231 K KSHD SHD_KOMFORTPOS / / E84 Panaramadach comfort position for vehicles before 09/10 / / NA 190218 K Katb / / Conversion / DDE73 data compatibility for SCR catalyst at E90US only for KMM / / NA 190216 K GTRR / / HO word to correct the Schaltklackerproblem's in the DKG / GS40 in HO / / NA 190279 K MUH1 MUE_HECKL_LCI_8 / / conversion for retrofit E82/E88 LCI tail lights / / 190284 K FHRC FH_HINTEN_CABR / / Conversion / FH E89/E93 Rear / / NA 190296 190491 K KEPS / / EPS FSC for Altfahzeuge / Mischverbau / / NA 190323 190324 K AGRI / / Inverse EGR valve / / NA 190306 K KDD2 / / Diesel Performance Package / / NA 190308 K KNET RAD_TEL_US / / radio telephony for U.S. / / NA 190334 K MOTORCYCLE / / Conversion for CD83 ALPINE CD73 radio, only for CMM / / NA 190357 190358 K OK3Z / / Conversion DDE data available at Oxi Cat E90US exchange for KMM / / NA 190370 K DMBA DMB_AUDIO / / retrofitting DMB audio / / NA 190385 K KDSC DSC_TR_BREMSEN / / DSC E84 brake drying / / NA 190381 190485 K KEQA EQ_AMPT / / customer complaint EQ AMPT70 E89 / / NA 190411 K AMKS / / N46T Panama knocking noise only for KMM / / NA 190413 K SWTK SW_TUERKONTAKT / / threshold Tuerkontakt / / NA 190424 K HLED LED_OHNE_XENON / / retrofit LED rear lamps for E84 without xenon light / / NA 190442 K FLXL LCI_XENON_SW / / retrofit for LCI-Xenon/AHL-Scheinwerfer in E84-LCI vehicles before production (07/12) / / NA 190467, 190468 K FLCE FLC_EMPF / / automatic headlight control sensitive / / NA 190475 K KLSD LAUTSPR_DIAG / / enable or disable Speaker diagnosis for ASD / / NA 190488 K KVNE VERDECK_NEU / / CTM E93, new roof sensor package placed left / / NA 190495 K OKOS O_KOMFORT_SCHL / / retrofitting elimination Komfortoeffnen about Castle in SA 877 / / NA 190627 / / K MUE9 / / Facaelift retrofitting Xenon headlights E89 / / NA 190 578 and 190580 K CSUS CARSHARING_US / / U.S. car-sharing, disable CC message key is / / NOTE: Due to overlap with KMM no e-and K-words are allowed, starting with "L" or "P"
  13. Tez bylem na hunterze i nie potrafi nawet ustawic kierownicy idealnie na wprost
  14. Kolego, prawdopodobnie zmieniłeś fa w cas i nfrm. Jeśli próbowałeś "code car" to część modułów już jest zakodowana do ulfa. Ale które dokładnie się zakodowały to nie wiem (Ty powinieneś to widzieć...) Zostaw jak jest. Poczytaj jeszcze trochę o tym wszystkim bo wiesz że dzwoni ale nie wiesz gdzie. Szkoda popsuć autka. Pozdrawiam i Wesołych Świąt.
  15. Sa dwa. Jeden do szyby drugi do spryskiwaczy (wiekszy i mocniejszy). A dodatkowo ten do lamp jest wyzej czyli jak plyn sie konczy to nie spryskuje lamp ale na szybe jeszcze jest. Oczywiscie komunikat jest wczesniej.
  16. Masz dwie opcje: 1. Szukać w fa co jest nie tak że NCS widzi mulf, usunąć to zakodować tak jak to chciałeś zrobić. 2. Kodować do serii każdy moduł na liście. procedura taka sama tylko trzeba za każdym razem wybierać (po kolei każdy moduł) pomijając ulfa. Czyli nie code car tylko ecu. Niestety nie wiem co Ty tam dokładnie masz w aucie
  17. Martwy ulf2 lub coś z nim nie tak. Bluetooth działa? Może był dokładany lub zmieniany? Tak czy siak jest jeszcze inny sposób nawet bez niego. Tylko trochę zejdzie. ...
  18. Nawet tu na forum jest temat w którym wszystko było poruszone. Poszukaj.
  19. Po kliknięciu w to pojawia się czerwono białe zdjęcie z "Zakaz hotlinkowania Szczegóły na zapodajnet" i tyle.
  20. Tego zdjęcia co wklejasz
  21. Pierwsze słyszę i to nawet zabawne. Silniczki są oba w zbiorniku z płynem do spryskiwaczy. ... A zbiornik w prawym przednim błotniku, dostęp po zdjęciu plastikowego nadkola. Czy jak włączysz światła i pryśniesz na szybę to słychać dwa silniczki (tak jest zawsz za pierwszym razem) ?
  22. Do 03/2007 F43 03/2007 - 09/2007 F84 09/2007 → F48
  23. Ja mam h8 ledowe. Założyłem radio (stare -walnięty wyświetlacz) -działa bezbłędnie do momentu włączenia ringów... Fm nie da się posłuchać.
  24. Ten nagar mnie zaskoczył -straszny syf... Dobra robota kolego i satysfakcja chyba też. ... Pozdro
